adam_mk 15.04.2018 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2018 Nie da się tej ściany przewiercić i puścić tych rur "po Bożemu" zamiast robić doktoraty z U-rurki i kawitacji? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maroFX 15.04.2018 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2018 Dziękuję za odpowiedzi.Z tymi odpowietrznikami trochę się rozpędziłem, bo niebieskiego nie ma i nie było. Rura jest zaślepiona na stałe, nawet na filmie ostatnia rura w pionie jest widoczna bez odpowietrznika. Odnośnie rur wewnątrz zbiornika: Nie ma na pewno rury (czerwonej) zanurzonej w wodzie. Po prostu wlewa się przez ściankę.Czy nie wystarczyłoby, żeby to przejście przez ścianę było tylko trochę wyżej niż piec i lustro wody? Teraz przejście przez ścianę jest prawie 50cm ponad piecem i 90cm wyżej niż lustro wody. I jak uważacie z tą wysokością instalacji pieca wzgledem zbiornika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.04.2018 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2018 (edytowane) A czemu nie ma być nisko, choćby przy podłodze? Woda w rurze "w dół" wazy tyle samo co w rurze "w górę". W sumie - zero wpływu. Układ ma być cieczowy a nie emulsji cieczowo-powietrznej. Byłoby łatwiej... Obejrzyj uważnie... TU jest Twój problem pokazany. Adam M. Edytowane 15 Kwietnia 2018 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 15.04.2018 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2018 (edytowane) Dziękuję za odpowiedzi. Z tymi odpowietrznikami trochę się rozpędziłem, bo niebieskiego nie ma i nie było. W takim razie problemem nie jest łapanie powietrza (bo nie ma którędy łapać) tylko kawitacja. Chodzi o to, że w niskim ciśnieniu woda wrze przy niższej temperaturze (np. wysoko w górach). Na jednej stronie łopatek pompy ciśnienie znacznie się obniża i powstają pęcherzyki pary wodnej, które po przejściu na drugą stronę wirnika gwałtownie znikają (implodują) powodując taki hałas. Jest to zjawisko niezdrowe dla pompy i innych elementów, powoduje przyspieszoną destrukcje materiałów w bliskości których dochodzi do implozji. I zachodzi tym łatwiej im cieplejsza woda dopływa do pompy i im niższe ma ciśnienie. Z tego powodu nie da się np. zassać wody ze studni głębszej niż 7-8m bo powyżej tej granicy w rurze woda jest na granicy wrzenia. Tzn. formalnie wodę o temp 10oC dałoby się zassać z głębokości ponad 9,5m, ale ruch wirnika pompy powoduje miejscowe spadki ciśnienia na łopatkach, powstawanie bąbli pary wodnej i mielenie wirnika w "próżni". W omawianym przypadku sytuacja nie jest tak skrajna i pompa sobie radzi, ale pierwsze bąbelki pary na łopatkach już zaczynają powstawać i hałasują. Żeby zapobiec kawitacji pompa musi mieć odpowiednie ciśnienie wody dopływającej do niej. Nie znalazłem parametrów technicznych do Twojego modelu, ale podobne pompy mają zwykle minimalne ciśnienie określane na 0,3 bara, a przy wodzie o temp. powyżej 50oC nawet 1 bar (chodzi o ciśnienie słupa wody nie uwzględniając atmosferycznego, bo z atmosferycznym jest to minimum 1,3 bara ciśnienia całkowitego). Np kotły gazowe z elektroniką w ogóle nie chcą się załączyć jak ciśnienie nie przekroczy granicznej wartości np. 0,5 bara. Oczywiście to ciśnienie podawane w kartach katalogowych jest ze sporym zapasem, w rzeczywistości pompy działają dobrze przy niższym, ale jest jakaś granica. Z rysunku wynika, że u Ciebie ciśnienie na pompie (w spoczynku) nie przekracza 0,05 bara, a po włączeniu pompy spada pewnie kilka dziesiątych poniżej ciśnienia atmosferycznego. Teoretycznie jedynym rozwiązaniem jest przenieść zbiornik ze 3m wyżej, albo dospawać wieko i umieścić naczynie wzbiorcze ze 3m wyżej (podnieść zwierciadło wody). U rurka nie ma tu nic do rzeczy, nawet jeśli przebijesz je przez ścianę przy samej podłodze to nie zmieni to ani trochę ciśnienia na pompie obiegowej, trzeba podnieść zwierciadło wody o minimum 3m albo zastosować układ zamknięty z naczyniem przeponowym zamkniętym. Ewentualnie możesz przenieść pompę jak najniżej, np. przy wyjściu niebieskiej rury na dole zbiornika, zyskasz z 0,1 bara na wysokości i ominiesz opory instalacji doprowadzającej od zbiornika do kotła (znaczy zadziałają na plus dla ciśnienia, a nie na minus), ale nie wiem czy to wystarczy. Jeżeli nie, to po takim przeniesieniu pompy możesz trochę zdławić jej przepływ jednym z zaworów "krzyżujących" i to już powinno rozwiązać sprawę. Podnosząc ciśnienie po stronie tłocznej pompy (dławienie zaworem) ograniczasz jego spadek po stronie ssawnej, tyle że to zwiększa zużycie energii elektrycznej. Na próbę możesz teraz zdławić zaworem krzyżującym na czerwonej rurze, jeśli ją trochę wyciszy, to po przeniesieniu pompy tam gdzie mówię powinno być lepiej. Nie jest to sposób, który spełni wymagania z karty katalogowej, ale w praktyce może być wystarczający, bo jak wspomniałem parametry techniczne są podawane ze sporym marginesem bezpieczeństwa, Twoja instalacja najwyraźniej go przekroczyła, ale może nie tak wiele. Edytowane 16 Kwietnia 2018 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rjarek 16.04.2018 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 czy pompę ciepła można podłączyć bezpośrednio do bufora w układzie otwartym , ciśnienie na poziomie bufora 0,7 bara , w instrukcjach pomp nie znalazłem ciśnienia minimalnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.04.2018 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2018 Można.W pompie nie ma wymiennika płomieniowo-wodnego, który można zniszczyć w 5 sekund bez wody. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 17.04.2018 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2018 czy pompę ciepła można podłączyć bezpośrednio do bufora w układzie otwartym , ciśnienie na poziomie bufora 0,7 bara , w instrukcjach pomp nie znalazłem ciśnienia minimalnego 0,7 bara to całkiem przyzwoite ciśnienie jak na układ otwarty (tym bardziej dla PC gdzie nawet na zasilaniu nie przekroczysz 55oC), w parterówkach mają zwykle 0,3-0,5 bara i problemów nie ma. Tylko kolega zaprezentował nietypową instalację gdzie pompa jest mniej niż 50cm pod poziomem zwierciadła (mniej niż 0,05 bara) no i mu hałasuje - rzadko spotykana sytuacja w "normalnych" instalacjach, bo zwykle naczynie wzbiorcze jest co najmniej ze 3 m wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 17.04.2018 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2018 maroFX -piszesz że grzejesz elektrycznie w drugiej taryfie - jaka Ci wychodzi średnia za kilowatogodzinę ? Ja mam od niedawna G12W i na dziennej napykane 800kwh a na tańszej 2100 kwh - nie wiem jakiego rachunku sie spodziewać bo te ichnie składowe dodatki ch wie co jeszcze zaciemniają sprawę.że nie chce się liczyć.Możesz podać jakiś przykładowy rachunek lub średnią cenę kilowatogodziny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rjarek 17.04.2018 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2018 u mnie dzienna 0,76 brutto , nocna 0.36 brutto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 17.04.2018 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2018 No to przy moim zużyciu póki co ledwo może stówa na miesiąc zysku a jak tylko przestanę grzać bo lato to pewnie zapłacę więcej niż bym płacił w G11 - czyli co zarobisz na zimie wydasz latem - a miało być tak pięknie:bash: Śmieciuch się ze mnie śmieje pogardliwie. No cóż zobaczę rachunek to podam swoje dane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sieno26 18.04.2018 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 Czym przeczyścić używany wymiennik płytowy przed montażem? Powiedzcie czy ma znaczenie kierunek przepływu oraz góra dół na wymienniku jak w załączniku?? Wymiennik do solarów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 18.04.2018 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 Może odkamieniacz taki jak do odkamieniania czajnikaWiesz może jaką ma powierzchnię wymiany ja od paru dni rozglądam się za takim nie masz na stanie takiego drugiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sieno26 18.04.2018 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 (edytowane) Mam cos podobnego. Tzn wiem kto sprzedaje. Moj ma 28 plyt i 52cm wysokosci. 1,6 m2 powierzchni wymiany A co do oznaczen na wymienniku z mijego wcześniejszego linku? Ma znaczenie jak zainstaluje wymiennik?? Edytowane 18 Kwietnia 2018 przez sieno26 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 18.04.2018 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 (edytowane) maroFX -piszesz że grzejesz elektrycznie w drugiej taryfie - jaka Ci wychodzi średnia za kilowatogodzinę ? Ja mam od niedawna G12W i na dziennej napykane 800kwh a na tańszej 2100 kwh - nie wiem jakiego rachunku sie spodziewać bo te ichnie składowe dodatki ch wie co jeszcze zaciemniają sprawę.że nie chce się liczyć. Możesz podać jakiś przykładowy rachunek lub średnią cenę kilowatogodziny ? Masz bufor i grzejesz w drogiej taryfie U mnie grzanie 100% w taniej 0,264 zł/kWh (Tauron G13) Co do prądu na samo mieszkanie bez co i cwu to wychodzi mi średnio z ostatnich 4 miesięcy 0,387 zł/kWh Natomiast z całości zużycia (4 miesiące) to: przedpołudniowy: 96 kWh popołudniowy: 137 kWh pozostałe godz: 5030 kWh Co daje średni koszt kWh 0,282 zł/kWh Edytowane 18 Kwietnia 2018 przez tomno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 19.04.2018 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 czym przeczyścić używany wymiennik płytowy przed montażem? Powiedzcie czy ma znaczenie kierunek przepływu oraz góra dół na wymienniku jak w załączniku?? Wymiennik do solarów kamix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 20.04.2018 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 A co do oznaczen na wymienniku z mijego wcześniejszego linku? Ma znaczenie jak zainstaluje wymiennik?? Przeciwpradowo gorąca woda z solarow wchodzi od gory wymiennika a po drugiej stronie chłodna woda z dołu bufora pod dół wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 20.04.2018 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Jest tu jakis projektant na sali? Trzeba rozrysować podlogowke dobrać osprzet z jednej wiodącej firmy (mam opracowanie podlogowki z firmy Pu..), rozdzielacze, pompy, sterowniki czasowe, zawory trójdrożne itd)do dwoch zbiornikow ,(150-200l bojler na CWU i ok 400L,grzany grzałką bufor. Jeden sterownik "pogodowka", grzanie zbiornikow w taniej taryfoe g12w itd. itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys507 20.04.2018 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 witam. Czy watro, jest sens stosować inhibitor korozji skoro zład podgrzany do 55 stopni i tak sie odgazuje , zmieknie?Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.04.2018 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 I co?Przestanie być ELEKTROLITEM?Przez odgazowanie? Nie dodawaj, przetestuj, opisz... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 20.04.2018 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Witam. Bufor mam stąd https://www.p2ar.pl/oferta/zbiorniki-buforowe/ Chłopak zna się na robocie,nie ma takiego kotła czy bufora żeby nie zrobił poprawnie,zrobi jak ty chcesz,ale na twoją odpowiedzialność. Cena nie zawsze idzie z jakością. Pozdrawiam. Na jego miejscu bym się solidnie ubezpieczył.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
