Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
Dom skromny 110 m kw -połowa bliźniaka z lat 70 tych z ocieplona największą ścianą ok 80 mkw styropianu grafitowego 10 cm plus mieszkanie córki w budynku gospodarczym 60 m kw.
Prąd zużywają w sumie 3 gospodarstwa – Córka z mężem i wnuczką , rodzice na osobnym garnuszku no i ja z żoną i młodszą córką. Daje to 3 pralki 3 telewizory dwie zmywarki dwa komputery i wiele innych potrójnych urządzeń. Do zużycia w głównej mierze przyczyniło się
dogrzewanie -a to pompą ciepła a to zwykłymi grzałkami wbuforze.
Poza prądem na ogrzewanie wydałem od października do kwietnia 2800zł – spaliłem 1,5 tony
węgla w workach za 1500 zł i dębu suchego za 1300 po 180zł -ok 8 mp ale ile było go naprawdę nie wiem. Jak na starą budę z żużlaka to w sumie chyba nie najgorzej. Córka swoją budkę 60 m grzała osobno piecem zasypowym. Z prądem mam ją na podliczniku – zużywają około 6 kwh na dobę.
  • Odpowiedzi 18,1k
...Rachunek jak to zwykle u złodziei ma tysiąc wierszy i ze dwadzieścia różnych opłat dodatkowych ale da się coś tam wyrozumować.
W rachunku masz dużo pozycji, bo zmieniałeś licznik i sam podawałeś odczyty.
Jednak wszystko jest jasno przedstawione:
cena za 1 kWh:
szczytowa netto 0,554; brutto 0,682
pozaszczytowa netto 0,203; brutto 0,249
Na Twoim rachunku pozycje zaznaczone na czerwono to cena netto w szczycie, a na niebiesko poza szczytem
Reszta to opłaty stałe nie związane ze zużyciem energii.
W moim baniaczku jest wężownicy 54 m. No i była głośna jak otwierałem lub zamykałem kran z ciepłą wodą. Nawet dodatkowy zawór "wyrównujący" nic nie dał. Dopiero jak wyrzuciłem sitka z kranów to nic już nie stuka. "Są na świecie rzeczy co się fizjologom nie śniły"
To taką sztuczką chciałem się podzielić :)
Witam, jestem nowy i to mój pierwszy post.
Wertuję temat buforów od kilku tygodni, głównym źródłem mojej wiedzy na ten temat jest ten wątek (jeszcze nie ukończony).
Pomysł na bufor pojawił się razem z zakończeniem sezonu grzewczego, co za tym idzie ogrzewania wody c.w.u. piecem.
Ale do setna, mam zbiornik 600 litrów, prosty bez wężownic,idea jest taka, że chcę go wykorzystać w lato jako bufor do ogrzewania posiadanego bojlera
dwu-płaszczowego C.W.U. 140 L, zimę wiadomo i na C.O. (grzejniki), W wątku głównie przeplatają się tematy z wężownicami C.W.U. i nie za wiele znalazłem informacji na temat najbardziej optymalnego podłączenia bojlera z buforem.
Instalacja zamknięta, piec śmieciuch 22KW, palone tylko drewnem. Brak solarów, PC i nie planuję
Planuję podłączyć piec z buforem wedle schematu pana Adama:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=372717&d=1478816413
za buforem będzie standard czyli zawór 3D, pompa i dalej będzie to szło na grzejniki. W przyszłości pewnie to zautomatyzuję.
Moje pytanie brzmi, gdzie najlepiej umieścić zasilanie do bojlera ? Szeregowo ?/ Równolegle ? w sekcji zasilania bufora? czy już za buforem?
Jeśli przed buforem to tam będą temperatury dochodziły do 90*, ale czy wtedy nie będzie większych strat ciepła (bufor-bojler) przy tak wysokich temperaturach? Czy może za buforem i zaworem 3D puszczać te optymalne 40* ?
Nie jestem hydraulikiem, a niestety nie mogę liczyć na pomoc u lokalnych fachmanów bo każdy mówi " panie weź se piec gazowy przepływowy i problem z głowy". Zgadza się, ale gazu nie mam za darmo. Może ktoś ma już ten temat opracowany?
Edit: pozwoliłem sobie w międzyczasie zmodernizować schemat (poglądowo), wiec nie dodawałem zaworów, odpowietrzników itp. Ma to rację bytu? Pozdrawiam TomSchemat CWU.jpg
Edytowane przez boegsxf
Znalazłem coś...
No, jest tam też trochę wsparcia siłami Natury...
Opcja i nie musisz.
Ten zawór różnicowy, z piłeczką, sprawia, że woda ciepła ma priorytet.
A jak nie palisz w kotle - też go ma...
Adam M.
Kiedyś popełniłem też taki tekst...
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?229074-CWU-%E2%80%93-Jak-j%C4%85-zrobi%C4%87-aby-si%C4%99-nie-skrzywdzi%C4%87
Układ powyżej jest raczej odporny na legionellę, bo jest wysokotemperaturowy (w kategorii CWU).
Zwykle bojler ma ponad 70stC.
No, chyba, żeś leń i rzadko palisz.
Ale jak już napalisz - to zdezynfekujesz termicznie.
:lol:
Adam M.
Dziękuję panie Adamie za pochylenie się na tematem. Na schemacie widać jak zasilenie bufora gorącą wodą jest w połowie zbiornika. Jestem lajkonik w tym temacie, więc proszę o wyrozumiałość, ale przy takim układzie nie będę miał od razu dostępu do ciepłej wody w C.O. .....?. Wiadomo, że ciepła woda od razu pójdzie sobie na szczyt zbiornika, wtedy co z uwarstwieniem ?, chyba, że to są problemy marginalne którymi nie powinienem sobie głowy zawracać.
Pozdrawiam Tom.
Te fajki kierujące wodę "po ściance baniaka" robią, że wkręca się "na swoją wysokość".
Coś za coś...
Miał być bojler POZA baniakiem?
Palimy w kotle...
Gorąca idzie do bojlera a potem do baniaka. Piłeczka tak "każe".
Nie palimy ale cztery córcie ablucje odprawiły... no i żonka też...
Wtedy w grawitacji bojler się grzeje z baniaka. Piłeczka na to "pozwala".
Nie jest w połowie...
Jest tak w 3/4 wysokości.
Adam M.
Można, ale...
Pomiędzy wlotem a wylotem obiegu grzewczego w baniaku jest dość mała różnica wysokości.
A to ona jest tu napędem tego obiegu, jak stoi pompka (nie palisz w kotle).
I...
Nie jest kulowy a kulkowy :lol: Różnicowy z piłeczką.
Adam M.
Witam, czy zbiornik 185x140x73cm po oleju opałowym (mydelniczka) nada się na bufor?, zastanawiam się nad nim bo wejdzie mi przez drzwi.
Z której strony wspawać w niego podejścia.
bufor.jpgWidok z góry.
Czy tak jak na tym schemacie będzie najlepszą opcją przy tym zbiorniku?
Edytowane przez Marcink81
Dzięki Adamie za odpowiedź, wiem że było i że można prościej, ale nie doczytałem chyba czy da się równie dobrze jak okrąglak.
W jakim sensie dużo roboty?, zbiornik jest gotowy, po oleju, to i zdrowy, materiał na wzmocnienia poniewiera się tu i tam.
Czytałem o tym i ogólnie szukam okrągłego, w planie miałem zbiornik fi 1000 do 1200mm na 2m wysokości.
W rozsądnych pieniądzach nie widzę na razie nic ciekawszego (ani zbiornika ani rur), no i odpadło by robienie dziury z garażu do kotłowni.
