Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
Bufor do kotła na pelet? Czy na prawdę jest sens? Kotły peletowe są świetnie sterowalne (samoodpalanie) i działają równie dobrze bez bufora. No chyba że chcesz łączyć różne źródła ciepła
To puść go z mocą ze 3kW...
Adam M.
  • Odpowiedzi 18,1k
Temat zrodla ciepla juz przerabialem na kilku forach.Na moje 56 m2 zostaje pelet.Nie dosc ze piec drogi to jeszcze bufor do tego i 18 metrowy komin z kwasowki.Podejde pod 20tys ale niema wyjscia.Oczywiscie mowa o materialach bez robocizny.Dlatego szukam tutaj odpowiedzi na w/w pytania by tego nie spaprac;)
Czyli do poprawnej pracy obwodu kociol-bufor wystarczy zrobic laczenie jak na w/w zdjeciu.Filtr siatkowy jedni daja na gornym wejsciu do zaworu trojdroznego,inni jak kilka postow wyzej przed pompka. Ktore rozwiazanie jest poprawne?
Jakiej mocy powinna byc w tym ukladzie pompka?Do przyszlego roku kupie jakas uzywke,a wraz z wymiana pieca wymienie na nowa.
Nadal nie wiem jak rozwiazac rozmieszczenie czujnikow przy buforze.
Edytowane przez Adam1974
Zgadza się - przed pompą. W układzie jaki zaproponowałeś syf mógłby się dostać do pompy z gałęzi bufora.
Co do oczujnikowania myślę że jednoznacznym wskaźnikiem na zakończenie ładowania jest zadana temperatura na najniższym czujniku bufora.
Ja do obiegu bufor-kocioł biorę Wilo Yonos Pico 25/1-4 choć i tak pewnie będzie na 1m podnoszenia nastawiona żeby "przeciągu" przez bufor nie robić
EDIT
Filtr nie jest konieczny.
Nie wiem jak inni producenci ale Wilo wymaga zainstalowania filtra siatkowego do uznania napraw gwarancyjnych.
/EDIT
Edytowane przez instaurativ
Mnie jeszcze zostalo połączenie kotła z buforem największym problemem jest dostanie u mnie rur gwintowanych obu stronie różnych długości z gwintowanie samemu jest problem więc chyba będę spawal krocie z gotowym gwintem do rur,i będzie to mniej wiecej według mojego rysunku zawor roznicowy na powrocie w poziomie po ekspsegmentach w moim laboratorium daje najmniejszy opór grawitacji i pompka bez problemu co zamyka w tej pozycji.
Edytowane przez romano78
Drodzy koledzy i koleżanki,
Prosiłbym o recenzję mojego schematu. Pompy mam na zasilaniu z uwagi na brak możliwości instalacji zbiornika wzbiorczego na wymaganej normą wysokości 0,7x wznoszenie więc zbiornik jest po stronie ssawnej, a także fakt że instalacja grzejnikowa jest już stara i z pewnością pełna syfu. Obejście pompy zaworem różnicowym w razie braku zasilania. Mimo tego będzie docelowo UPS. Wyjście z bufora mieszane zaworem 3d z siłownikiem proporcjonalnym + sterownik własnego autorstwa na raspberrypi.
Nie bardzo rozumiem sens instalowania zawóru ciśnieniowego w części grzejnikowej (schemat zapożyczony z czysteogrzewanie.pl). Czy on jest tam po to aby się otworzył gdy zamknięte będą wszystkie grzejniki (chroni pompę przed przeciążeniem)?
Szukam optymalnego połączenia kotła gazowego z kotłem na paliwo stałe. Kocioł węglowy w układzie otwartym, gazowy w zamkniętym. Czy zasadnym może być połączenie kotłów przez bufor np. 1000L, zamiast przez wymiennik płytowy? Czy się da i jak to pożenić? Dodatkowo mam zbiornik CWU 300L z dwiema wężownicami podpięty pod solary.
Mam sporo nowych zaworow calowych i dlatego chcialbym je wykorzystac a ze sa bez srubunkow to juz trudno.
Myslalem ze lepiej dac zawor zaraz za buforem a nastepnie srubunek.W razie awari zakrecam zawor i dalsza czesc instalacji rozpinam na srubunku .W przypadku srubunku za bufoerm musze spuscic cala wode z bufora i dopiero wtedy moge odlaczyc dany obwod.
Co do czujnikow to zrobie miejsce na dwa czujniki.Jeden na gorze,a drugi na dole.Mysle ze jesli przymocuje czujnik opaska do wylotu i to "ocieple " to spelni swoje zadanie.
Załóż wiecej czujników. 4 wydają mi się dobrą opcją. Łatwiej jest wtedy określić ile ciepła jeszcze zostało, a jeśli grzał będziesz kotłem węglowym to ile opału wrzucić.
Czytam gdzies ten watek od strony 662 .Okazuje sie ze w schemacie ktory narysowalem i wkleilem brakuje zaworu zwrotnego,a nawet dwoch:
Powinno byc tak:
Czysto-przejrzyscie.
Zrobie jak na schemacie Adama mk tylko doloze filtr przed pompa oraz kilka zaworow zwyklych. Zawor zwrotny na tym schemacie-gorny ma sie otwierac zgodnie z przeplywem kociol -bufor.Zbiornik wyrownawczy mam nieszczesliwie za buforem podlaczony na powrocie z ostatniego grzejnika.(juz o tym pisalem)
zolty-grzejnik
zakreslone na czerwono- tego nie bedzie
niebieski-tak poprowadze
brazowy zbiornik -wyrownawczy.
Cale szczescie ze nie jestem w trakcie robot bo byla by przerobka.....
Jak wspomnialem tego roku bufor bedzie z kotlem zasypowym.W przyszlym roku juz z kotlem na pelet i wtedy chyba zbiornik wyrownawczy umieszczony na koncu obwodu zabezpieczy instalacje?Piec peletowy sam sie rozpala,gasi wiec niebezpieczenstwo zagotowania duzo mniejsze niz w smieciuchu.
