romano78 20.10.2018 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 Ma może ktoś ocieplony bufor granulatem styropianowym mam taki granulat za free od ociepleniowcow współczynnik przewodzenia tego styropianu grafitowego to 0,31 ale w płytach czy taki styropian rozdrobniony też będzie miał takie parametry czy gorsze bufor oczywiście będzie oddzielony od granulatu cienką warstwą wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/783/#findComment-7589506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 20.10.2018 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 Ma może ktoś ocieplony bufor granulatem styropianowym mam taki granulat za free od ociepleniowcow współczynnik przewodzenia tego styropianu grafitowego to 0,31 ale w płytach czy taki styropian rozdrobniony też będzie miał takie parametry czy gorsze bufor oczywiście będzie oddzielony od granulatu cienką warstwą wełny. Przewinęło mi się gdzieś 0,4-0,45 (podawał to chyba producent regranulatu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/783/#findComment-7589524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.10.2018 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 Czy zawory zwrotne miedzy kotlem a buforem musza byc klapowe.czy moga byc ze sprezynkami? Jesli musza byc klapowe to koniecznie musza byc w poziomie czy warto zalozyc je w pionie? W pionie grawitacja ich nie otworzy. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/783/#findComment-7589526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokuba22 20.10.2018 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 Adam1974 Tak i grzybek z plastiku grawitacjia rusza już przy 30stopniach na piecu ,po wygaśnięciu w piecu trzyma w 100 procentach przed ucieczką ciepla w piec.gdyby plastik się odksztalcil od temperatury dałem tam zawory i srubunki aby było łatwiej wymienić bez spuszczania wody. Dodam jeszcze ze rury są 5/4 a zawor dałem celowo 6/4. Chodzi o zawór bez sprezynki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/783/#findComment-7589594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 20.10.2018 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 Ma może ktoś ocieplony bufor granulatem styropianowym mam taki granulat za free od ociepleniowcow współczynnik przewodzenia tego styropianu grafitowego to 0,31 ale w płytach czy taki styropian rozdrobniony też będzie miał takie parametry czy gorsze bufor oczywiście będzie oddzielony od granulatu cienką warstwą wełny. Ja mam tak zrobione. Bufor owinięty szczelnie i zaklejony matą aluminiową ratowniczą, później wełna ze sreberkiem 5 cm i znów szczelnie zaklejona taśmą alu. I na zewnątrz zasypane wszystko granulatem styropianowym. Z boków od 20 do 40 cm u góry 40 cm. Wszystko od zewnątrz obudowane stelażem i płytami gipsowymi. Ciepło trzyma jak tralala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/783/#findComment-7589648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1974 20.10.2018 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 Czyli wlasciwe rozwiazanie to zawory klapowe,Ogladalem takie sa z gumka w srodku.Ktos pisal ze warto je dac pod lekkim katem by klapka szczelnie dolegala.Plastikowy grzybek moze i jest lepszym rozwiazaniem ale z uwagi ze jest mozliwosc jego odksztalcenia to z tego zrezygnuje.Mozna by zastosowac zawory roznicowe-takie z kulka.Ale czy to dobre rozwiazanie iczy mozliwe do wpiecia tego niewiem.Ogolnie z tego co rozumiem to zawory zwrotne zabezpiecza piec w przypadku zaniku napiecia przed zagotowaniem, Gorny zawor zwrotny uniemozliwi cofanie sie zagrzanej wody do wygaszonego kotlaa dolny ma za zadanie nadac wlasciwy kierunek przeplywu wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/783/#findComment-7589705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.10.2018 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 Dokładnie - tak. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/783/#findComment-7589708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 20.10.2018 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 Jeśli chodzi o zawór roznicowy to proponuję montować tylko w pionie ktoś wcześniej montowal w poziomie ja tez tak zrobiłem ale na 1biegu kulka nie jest domykana chodzi na 2biegu ale jeśli za parę lat pompka straci moc to będzie taka sytuacja ze woda w kotle bedzie się gotowac bo nie będzie żadnego obiegu ani wymuszonego ani grawitacyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/783/#findComment-7589752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 21.10.2018 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Ja mam tak zrobione. Bufor owinięty szczelnie i zaklejony matą aluminiową ratowniczą, później wełna ze sreberkiem 5 cm i znów szczelnie zaklejona taśmą alu. I na zewnątrz zasypane wszystko granulatem styropianowym. Z boków od 20 do 40 cm u góry 40 cm. Wszystko od zewnątrz obudowane stelażem i płytami gipsowymi. Ciepło trzyma jak tralala. Narazie jestem w trakcie eksperymentu w moim laboratorium jeśli wyjdzie ze perlit lepszy to wolę nim zasypać bo nie trzeba żadnych kocy i wełny tylko sama obudowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/783/#findComment-7590018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1974 21.10.2018 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Dzis rozlozylem moja instalacje na podlodze.Widac dwa obwody,no trzy. Jeden to wyjscie z pieca na bufor(od lewej) Drugi to wyjscie z bufora na kaloryfery Trzeci to obejscie awaryjne bufora tak by mozna bylo go ominac w przypadku jakiejs awari. Czy takie polaczenia bądą dobre? Oczywiscie bedzie to bardziej rozciagniete,wiecej lukow itp.musze dokupic troche ksztaltek Zawor ochrony pieca to VCT422.Zawor za buforem to VRG 132,silownik ARA561 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/783/#findComment-7590127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 21.10.2018 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Jeśli w buforze masz też grzane cwu to na diabła to obejście poza tym zawor termostatyczny na głównej rurze będzie blokował grawitacjie w przypadku braku prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/783/#findComment-7590199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1974 22.10.2018 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Ja mam tylko tylko: piec -bufor-kaloryfery. Zadnego cwu,solarow itp:)Faktycznie zawor termostatyczny VTC422 zle rozmiescilem.Umiejscowienie tego zaworu juz poprawilem. Zawor za buforem VRG132 chyba musi tak zostac gdyz jest sterowny silownikiem.Po zaniku napiecia zawor zostanie w takiej pozycji jak go ustalil silownik.Jesli bedzie zamkniety wtedy ogrzewania nie bedzie.Dlatego moze zrobic dodatkowe obejscie zaworu z silownikiem VRG? Choc braki w zasilaniu u mnie wystepuja sporadycznie.Poza tym mam jakis ups ktory awaryjnie moze bedzie w piwnicy. Czy takie wpiecie zaworu VTC jest poprawne?Czy schemat jest własciwy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/783/#findComment-7590309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 22.10.2018 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 (edytowane) Ja mam tylko tylko: piec -bufor-kaloryfery. Zadnego cwu,solarow itp:)Faktycznie zawor termostatyczny VTC422 zle rozmiescilem.Umiejscowienie tego zaworu juz poprawilem. Zawor za buforem VRG132 chyba musi tak zostac gdyz jest sterowny silownikiem.Po zaniku napiecia zawor zostanie w takiej pozycji jak go ustalil silownik.Jesli bedzie zamkniety wtedy ogrzewania nie bedzie.Dlatego moze zrobic dodatkowe obejscie zaworu z silownikiem VRG? Choc braki w zasilaniu u mnie wystepuja sporadycznie.Poza tym mam jakis ups ktory awaryjnie moze bedzie w piwnicy. Czy takie wpiecie zaworu VTC jest poprawne?Czy schemat jest własciwy? [ATTACH=CONFIG]420555[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]420556[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]420557[/ATTACH] To obejście omijajace bufor to napewno ci będzie działało? pomyśl jeszcze nad tym. Edytowane 22 Października 2018 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/783/#findComment-7590347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawellukasz 22.10.2018 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 sprzedam bufor..ok 1900 l...stojąca beczka ocynkowana. w razie pytań proszę o kontakt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/783/#findComment-7590612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 22.10.2018 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 sprzedam bufor..ok 1900 l...stojąca beczka ocynkowana. w razie pytań proszę o kontakt. Nie wiem czy taka beczka ocynkowana się nadaje na bufor ocynk podobno tylko do 50stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/783/#findComment-7590617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubus9 22.10.2018 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 A co sie dzieję z ocynkiem powyżej tej temperatury? Pytam bo sam mam ocynkowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/783/#findComment-7590648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1974 22.10.2018 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 (edytowane) Do trzech razy sztuka... Obejscie juz powinno dzialac.Wyrzuciłem trojnik(przekreslony na czerwno) i z powrotu kaloryferow mijajac zakrecony bufor dolny obwod poprzez zawor kulowy (czarna kreska)wpiety bedzie poprzez trojnik juz z zaworem VTC ale przed filtrem i pompa. Rury na ktorych sa zawory zwrotne klapowe(przynajmniej ta zasilajaca) dam pod lekkim katem by klapka lepiej dociskala, Edytowane 22 Października 2018 przez Adam1974 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/783/#findComment-7590691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 23.10.2018 02:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 Do trzech razy sztuka... Obejscie juz powinno dzialac.Wyrzuciłem trojnik(przekreslony na czerwno) i z powrotu kaloryferow mijajac zakrecony bufor dolny obwod poprzez zawor kulowy (czarna kreska)wpiety bedzie poprzez trojnik juz z zaworem VTC ale przed filtrem i pompa. [ATTACH=CONFIG]420583[/ATTACH] Rury na ktorych sa zawory zwrotne klapowe(przynajmniej ta zasilajaca) dam pod lekkim katem by klapka lepiej dociskala, Teraz ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/783/#findComment-7590712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1974 23.10.2018 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 Dzieki za pomoc:) Mam jeszcze pytanie.Moj bufor wyglada tak Nie chce spawac w plaszczu mufek na czujniki.Chcialbym zalozyc 3 szt-góra,srodek,doł. Czy majac podobne czujniki: moge je najpierw wlozyc do rurki miedzianej a nastepnie ta rurke opaskami przylozyc do plaszacza bufora i wyprowadzic juz poza ocieplenie zbiornika? Temperatura moze bedzie zaklamana troche.Czy to najlepsze rozwiazanie? Bufor jest nierdzewny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/783/#findComment-7590799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 23.10.2018 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 Dzieki za pomoc:) Mam jeszcze pytanie.Moj bufor wyglada tak [ATTACH=CONFIG]420601[/ATTACH] Nie chce spawac w plaszczu mufek na czujniki.Chcialbym zalozyc 3 szt-góra,srodek,doł. Czy majac podobne czujniki: [ATTACH=CONFIG]420602[/ATTACH] moge je najpierw wlozyc do rurki miedzianej a nastepnie ta rurke opaskami przylozyc do plaszacza bufora i wyprowadzic juz poza ocieplenie zbiornika? Temperatura moze bedzie zaklamana troche.Czy to najlepsze rozwiazanie? Bufor jest nierdzewny. Sam tak będę robil czujnik będzie wsadzony w rurkę fi 15 która została mi z wezownicy i.będzie wypuszczona poza ocieplenie w razie awari czujnika wkładam nowy bez demontażu ocieplenia rurka będzie przymocowane do bufora za pomocą cienkiego plaskownika przyspawanego do ścianki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/783/#findComment-7591154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
