rafal a 28.10.2018 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2018 Witam wszystkich! Buduję bufor ze schematem zgodnym z pierwszej strony i w związku z tym mam pytania. Proszę o radę w połączeniu bufora z piecem. Stąd pytanie do Adama. Chciałbym połączyć piec z buforem grawitacyjnie rurami 1 i 1/2 cala. Mam jednak problem, a mianowicie między buforem a piecem są drzwi i powrót chciałbym puścić poniżej posadzki. Odległość między buforem a piecem jest ok 150 cm . Bufor zrobiony z hydroforu i posiada nogi więc wysokość mogę regulować. załączam schemat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubus9 28.10.2018 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2018 Ja mam w ten sposób rurę puszczoną od powrotu w wylewce i nie mam żadnego problemu z grawitacją a bufor jest ok 4 m od pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal a 29.10.2018 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2018 A masz jakieś zawory zwrotne ,wiem że było ale 700 stron brak czasu na szukanie .Jak by miał ktoś schemat był bym wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.10.2018 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2018 Witam wszystkich! Buduję bufor ze schematem zgodnym z pierwszej strony i w związku z tym mam pytania. Proszę o radę w połączeniu bufora z piecem. Stąd pytanie do Adama. Chciałbym połączyć piec z buforem grawitacyjnie rurami 1 i 1/2 cala. Mam jednak problem, a mianowicie między buforem a piecem są drzwi i powrót chciałbym puścić poniżej posadzki. Odległość między buforem a piecem jest ok 150 cm . Bufor zrobiony z hydroforu i posiada nogi więc wysokość mogę regulować. załączam schemat [ATTACH=CONFIG]420906[/ATTACH] Będzie działało bardzo dobrze. Nie ma przeszkód, aby tak to połączyć. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jędruś87 31.10.2018 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2018 Witam. Moje pytanie brzmi, czy można i czy to będzie działać w takiej konfiguracji jak na załączonym obrazku?? Rury z kotła 5/4 " Obejście na rurach 1" Odbiór z instalacji to 135m2 podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.10.2018 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2018 Wszystko można.Zwłaszcza, że to Twoje.Uważam, że to połączenie nie jest optymalne.Pompki czasem się "żrą" ze sobą i woda płynie nie zawsze tak jakbyś pragnął. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.11.2018 01:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 (edytowane) Witam. Moje pytanie brzmi, czy można i czy to będzie działać w takiej konfiguracji jak na załączonym obrazku?? Rury z kotła 5/4 " Obejście na rurach 1" Odbiór z instalacji to 135m2 podłogówki [ATTACH=CONFIG]421055[/ATTACH] Nie. Bufor do kotła, ogrzewanie z bufora. Brak dokładnego rysunku. Podłogówkę chcesz zasilać wodą z kotła? A jeśli kocioł poda 60 stopni? W jakich kapciach chcesz chodzić w domku?\ by nie sparzyć stóp? Brak rysunku... Edytowane 1 Listopada 2018 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seler2 01.11.2018 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 Witam się w wątku Od trzech lat regularnie czytam i był mi inspiracją dla mojego układu ogrzewania szczególne podziękowania dla adama_mk - ma człowiek cierpliwość! Oto mój baniaczek od znanego Pana Przemysława: http://lh3.googleusercontent.com/D7U9Z35DiU6EzQdjIU54kpoyOmmjZvFfOwB0LogBNVwaFd5MLnmlbH0hSdytQVrtqgGXS7zNa0ElSwyybVdzUD5rVyfCRbke2-IlquwZsY3F91XUIkBa4mtcjf1CjxDCH7nPOTQaA6STO14u4X2LsSJ6oy05BuT35hybavedfnqnd1yuCow505JfxxEn0x_5hs0ZPWGi3YXV4mu6NzKLCmctJrQXBE_I4kyu1KxNelu9aes9L_ltkFqZFLM6NRY2YEI-15VXrDgAQZqplG5wW4Un_V0eCG9Od5JVn185fcKxAFVarGj0RAebWbyVTrhRMYs-pKtABt2gkUlMwuBXIoMpptuSp33dR6hC9gUC-5_dj6-8irFwPz0anlL5VNf-fQqn2qgYz_OCbUSkJTlrO5WlI6TWOWEE0uXuTRa9FMlJn3P03N5RXoIKReL17IvBGISKu1B1FTq8Eryl6xG3NhVgCXtKAR5sIIe6fK0vaMagO0EcRpLWyYq1b-dYjD5vmbtvrjGfZs-9gNQAr2qq2MgrKVAxjTlPUsFGCwAFJpa1xsOHABUmAjLkvoaIcHqmcsSWwiwvY5p4bB0267f3ohLbff30zZlEWYZfbl1xKYt4Zn3YjCjZ0gpoHCvVaYywKOZgAFwpNVffxaqNMyfZUz5m72rElNWAreg0361Y0MpfFEg2CLXCXo02-Na8YICRxVZa4F2bc6Wp15yYFpY=w600-no-tmp.jpg Trochę było zabawy z ustawieniem alej się udało: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?349674-Domek-na-bagnie&p=7728628&viewfull=1#post7728628 Miałbym parę pytań. Bufor będzie spięty z kotłem MPM DS2, którego jeszcze nie mam. Pytanie podstawowe to z tego co rozumiem, na buforze mufa zasilania kotła powinna być wyżej niż niż mufa wejścia w kotle? Tzn spadek w kierunku kotła? Rzecz druga, kocioł będzie po prawej stronie bufora, bufor zabudowany będzie skrzynią z osb, chciałbym żeby bufor był możliwie najbliżej kotła żeby nie tracić miejsca i pytanie jak blisko mogę się przysunąć, chociażby pod kątem zmontowania instalacji? Jak dam na styk to nie będzie jak wejść żeby z tyłu zmontować wszystko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.11.2018 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 Kocioł ciepły a zabudowa palna (OSB).Więc nie na styk.Nie rozumiem jak interpretujesz ten spadek w kierunku kotła.Bufor jest wyższy jak kocioł. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seler2 01.11.2018 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 Adamie, chodzi mnie o rure, dolną, z bufora do kotła. Czy wyjście z bufora powinno być na tym samym poziomie lub wyżej jak wejście do kotła czy też może być niżej i nie ma to znaczenia? Dojrzewam do świadomości że jednak muszę się sporo odsunąć od kotła, ale cholernie szkoda mi miejsca po lewej... Zawsze mógłbym coś tam upchnąć, szafkę jaką... Trzeba miejsca oszczędzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.11.2018 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 Te wysokości nie mają większego znaczenia.No, w granicach rozsądku. Nie rozważamy różnic rzędu metra. Zamiast OSB można zmurować ściankę z pianobetonu (BK) traktowana jako część ocieplenia.Jest niepalna. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seler2 01.11.2018 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 dzięki, to mi rozwiązuje część problemów Z obudową kombinuję tak żeby była trochę rozbieralna w_razie_co. Ale tak czy inaczej będzie chyba potrzeba by między obudową a piecem zmieścił się chociaż na wcisk człowiek (zakręcić zawór coś tam poprawić itd) zrobienie tego na "wcisk" to chyba i tak nie najlepszy pomysł i trzeba chyba odżałować ten 1m2 powierzchni akonto komfortu obsługi. Mam pytanie jeszcze odnośnie wody, nie mam jeszcze sieci, mam za to płytką studnię do której zbieram deszczówkę i podciągają płytkie wody gruntowe. Woda jest generalnie czysta i przechodzi przez filtr sznurkowy i dwa filtry węglowe 10" więc żadnych zanieczyszczeń stałych, ale jest bardzo zażelaziona. tzn nie jest ruda świeża ale jak postoi kilka dni to osad na dnie się robi. Wydaje mnie się że taka woda chyba się nie nadaje do zalania układu? Powinienem organizować "pitną" z beczki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.11.2018 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 Raczej miękką z rynny. Deszczówkę.Podstaw pojemnik pod jaką rynnę i poczekaj. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rjarek 01.11.2018 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 Hej . do bufora 2 tyś l chcę wpiąć pc . OK 5 tyś li na godzinę . Jakie kształtki wspawać , z lewoskrętnym wirowaniem , czy proste . W baniaku będzie się działo . Pozdrawiam Jarek . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.11.2018 16:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 Dałbym z wirowaniem. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rjarek 01.11.2018 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal a 04.11.2018 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Ponownie pytanie o to czy potrzebne zawory zwrotne do podłączenia bufora z piecem grawitacyjne .Czy nie będzie się bufor rozladowywal po wydarzeniu pieca .mam jeszcze jedno pytanie czy mogę połączyć kocioł z jurorem rurami zhrzewanymi pp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.11.2018 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Sto razy było...Kocioł w piwnicy a bufor na strychu - zawór zbędny i rozładowania nie będzie.Bufor w piwnicy a kocioł na strychu - zawór konieczny bo układ musi się bez niego rozładować.Kocioł i bufor na tym samym poziomie - warto dać ten zawór, choć można dać U-rurkę i też będzie dobrze. Czy możesz...No możesz nawet dętką z roweru, bo to Twoje!Ale ja bym potencjalnie gorących połączeń materiałem nie odpornym na wyższe temperatury nie łączył. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal a 04.11.2018 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Mam jeszcze dwa pytania do znawców tematu czy montować zawory zwrotne aby bufor się nie rozładował po wygaśnięciu w kotle .Drugie pytanie to czy mógłbym połączyć kocioł z buforem rurami firmy 40 pp zhrzewanymi dodam że ma to działać grawitacyjne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.11.2018 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Przecież napisałem wyraźnie. WSZYSTKO MOŻESZ BO TO TWOJE JEST.Trzeba tylko pomyśleć - czy ma sens to, co chcesz czy możesz. Wołami i raz jeszcze...Tam gdzie mogą być długo wysokie temperatury dałbym metal a nie PP.Zawór zwrotny klapkowy jest przydatny.Pomaga a nie przeszkadza.Dasz lub nie. TWOJA wola. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
