Slak 23.02.2019 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Czyli klocki dębowe, jeszcze jakieś pomysły ? Płyta stalowa 10 mm na płycie PE 2 mm, bufory bez nóżek bezpośrednio na płycie stalowej. Ładnie "rozkładają się" naprężenia na płytkach podłogi piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.02.2019 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Jakoś nikt w dzisiejszych czasach nie używa ani wody, ani pustki powietrznej do izolacji, bo konwekcja pozbawia to sensu. Powiedz to właścicielom buforów... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatiC 24.02.2019 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 Adamie_mk mam prośbę do Ciebie. A mianowicie czy mógłbyś opisać ogrzewanie lodem o którym wspominałaś w bodajże tym watku. Czytaj minęło mi to gdzieś na stronach i nie mogę znaleźć a chciałbym dowiedzieć się więcej o tym sposobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.02.2019 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 Ciepło krzepnięcia/topnienia lodu jest duże.Aby zamrozić 1m3 wody trzeba "wyrwać" z niej około 93kWh energii (ciepła).To mniej-więcej dobowe zapotrzebowanie obecnie budowanych domów.Dzieląc ten 1m3 na godziny i minuty wychodzi, ze trzeba zamrozić 0,7 litra lodu na minutę.Trzeba więc zbudować taką PC, która w podobnej odmianie nazywa się łuskarka do lodu.(można łuskarkę przerobić) Czerpiesz wodę z byle kąd. Płytka studnia, staw, strumyk...Nie interesują nas azotany, żelazo, mangan czy gówniate bakterie coli. Ma być płynna.Zamrażasz ją w tej PC (na parowniku) a lód zrzucasz gdzie się da.Potoczek, staw, KANALIZA...Sprężone pary (ciepłe do gorące) czynnika chłodniczego (polecam R290) skraplasz w skraplaczu wodnym wody grzewczej chałupy.I to wszystko... To tak w skrócie.Jest tam kilka kłopotliwych szczegółów, ale pokonanych już dawno. Czemu Cię to zainteresowało? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatiC 24.02.2019 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 Szukam ciekawego i przeciętnie taniego systemu do ogrzania mojego przyszłego domu.A dostęp do wody może być nie trudny, a pozbywanie się lodu już tym bardziej jest łatwe (mieszkam na wsi także możliwości jest wiele).Czyli lód musi na bieżąco odpadać z parownika? Oraz pewnie jakaś mechaniczna ręka to robić będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.02.2019 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 (edytowane) Obejrzyj na youtube jaką łuskarkę.Trzeba to zrobić bardzo podobnie.Lód NIE MUSI być "suchy" i mieć -7stC Sprawa o tyle ciekawa, że... COP może być rzędu 7. (lub więcej)Woda zamarza w 0stC a DOBRZE zrobiona podłogówka w mrozy potrzebuje poniżej 30stCDelta malutka to COP duży. Adam M. Edytowane 24 Lutego 2019 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 25.02.2019 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 Ciepło krzepnięcia/topnienia lodu jest duże. Aby zamrozić 1m3 wody trzeba "wyrwać" z niej około 93kWh energii (ciepła). To mniej-więcej dobowe zapotrzebowanie obecnie budowanych domów.[...] Ale żeś mnie do myslenia natchnął. Zwłaszcza że te około 100kWh to u mnie zapotrzebowanie... tygodniowe jeśli temperatura jest dodatnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatiC 25.02.2019 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 Ja u siebie na początku myślałem o gruntowej pompie ciepła +bufor+ zbiornik na cwu (bo przy 45°C w buforze wężownicą trochę ciężko będzie uzyskać 42°C) Pompa chodzi w danej taryfie G12 A bufor przechowuje ciepło na potem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.02.2019 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 Można postawić DWIE PC.Większą do podłogówki a mniejszą ze zbiornikiem do CWU.Jakby grzanie lodem to...Większa pobierze jakieś 1kW a mniejsza 500W (bo delta większa, 50stC). Są kotły CO dwufunkcyjne to można też PC dwufunkcyjną zmotać... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 25.02.2019 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 ...(bo przy 45°C w buforze wężownicą trochę ciężko będzie uzyskać 42°C) ... dobrą wężownicą sądzę że bez problemu, chyba ze po taniości zrobisz 10mb wężownicy 15mm to faktycznie ciężko będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 25.02.2019 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 dobrą wężownicą sądzę że bez problemu, chyba ze po taniości zrobisz 10mb wężownicy 15mm to faktycznie ciężko będzie Z wezownicą o pow. 8 m2 ta róznica to ok 1-1,5 oC. Wezownica karbowana z nierdzewki DN32. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 25.02.2019 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 czyli dla wymagnych 3st delty jakieś 3-4m2, w dużym buforze bez problemu do zrealizowaniaa z wężownicą z 50mb Cu 18mm?DN32 i karbowanie to chyba wcale nie takie idealne: większość przepływu na logikę pójdzie "nurtem środka" przekroju, już kiedyś była tu taka dyskusja z której wynikło że mniejszym przekroju lepiej zachodzi wymiana, że lepiej dłuższa a cieńsza niż krótsza a grubsza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 25.02.2019 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 czyli dla wymagnych 3st delty jakieś 3-4m2, w dużym buforze bez problemu do zrealizowania a z wężownicą z 50mb Cu 18mm? DN32 i karbowanie to chyba wcale nie takie idealne: większość przepływu na logikę pójdzie "nurtem środka" przekroju, już kiedyś była tu taka dyskusja z której wynikło że mniejszym przekroju lepiej zachodzi wymiana, że lepiej dłuższa a cieńsza niż krótsza a grubsza Nie wiem czy idealne czy nie, najwazniejsze ze działa, działa prawidłowo ,oczwiscie mowa o profesjonalnym wykonaniu bufora przez producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 25.02.2019 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 czyli dla wymagnych 3st delty jakieś 3-4m2, w dużym buforze bez problemu do zrealizowania a z wężownicą z 50mb Cu 18mm? DN32 i karbowanie to chyba wcale nie takie idealne: większość przepływu na logikę pójdzie "nurtem środka" przekroju, już kiedyś była tu taka dyskusja z której wynikło że mniejszym przekroju lepiej zachodzi wymiana, że lepiej dłuższa a cieńsza niż krótsza a grubsza Raczej masz racjie miedź lepiej przewodzi ja daje 2*25 fi15 i pewniejsze połączenie ze ścianką lutowanie na zewnątrz bufora a nierdzewka w wykonaniu banalnie prosta łączenie na uszczelki gumowe od czoła w sumie w jednym buforze u siebie tak zrobiłem i trzyma już z 8lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatiC 25.02.2019 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 dobrą wężownicą sądzę że bez problemu, chyba ze po taniości zrobisz 10mb wężownicy 15mm to faktycznie ciężko będzie Nie wątpię że się nie da. I z wężownica w buforze wyjdzie taniej niż kupować drugi zasobnik 300l. Ale w lato nie chciałbym uruchamiać pompy ciepła żeby się lepiej DZ regenerowało nawet pasywne chłodzenie do podłogi, żeby zniwelować padające promienie słońca na podłogę. A Cwu grzać kolektorem solarnym w lato. Chociaż opcja z dwiema PC też wydaje się kusząca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomekDomek 10.03.2019 00:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 (edytowane) Czesc, Mam pytanie o pomysl, który chce zrealizować (lub krotka alternatywę na samym dole) Może jakies rady doświadczonych uzytkownikow ? Piec 25KW Podłogówka caly dom Grzejnik łazienkowy Zbiornik o pojemności ; woda grzewcza 700 l (kociol) , woda użytkowa 42 l (wezownica nierdzewna), solarny wymiennik 10 l.(nieużywany) - schemat zbiornika na zdjęciu Grzałka na fotowoltanike Dodatkowy zbiornik 1200l (nierdzewka ) Grzalka podpieta do zbiornika 700l (ciepla woda w lato, podtrzymanie temperatury w zime). Zbiornik 1200l używany tylko zima do ogrzewania domu opalany kotlem na paliwo stale 25KW. Pytanie mam o sposób wysterowania przepływu miedzy buforami i piecem tak aby : - ogrzewanie domu było najpierw z bufora 1200l a następnie 700l - ladowanie najpierw 700l a następnie 1200l - bufor 1200 doladowywal 700l (dla CUW) Jeśli chodzi o fotowoltanike to chciałbym ladowac bufor 700l . W momencie jak się naladuje caly lub okreslona pojemność to przelaczy się na oddawanie pradu do sieci. Czy może ktoś spotkal się z jakims sterownikiem, którym moznaby wysterowac przeplyw pradu ? Czy warto stosować laddomat przy takim układzie ? Alternatywa zamiast 700l z wezownica do CUW bufora zastosować 300l zbiornik na CUW . Z jednej strony taniej z drugiej lagonella . Myslalem tez o tym by zrezygnować z drugiego zbiornika i wlozyc wezownice i grzalke do 1200l ale boje się, ze nikt w okolicy nie wykona mi takiego zbiornika tym bardziej ,ze jest z nierdzewki. Poza tym +700l do ogrzewania domu w zime daje większy komfort. Edytowane 10 Marca 2019 przez RomekDomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slak 11.03.2019 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 No na tym schemacie to widać wszystko, tylko nie instalację... Mniejszych już nie miałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpo 12.03.2019 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Witam Pewnie gdzies to juz ktos policzył ale w gąszczu postów nie mogę odnaleźć. Czy jest jakis wzór na wydajnosć wężownicy ?Chcę kupic bufor (sam zrobić nie umiem, a żona na samoróbki nosem kręci, wiec to jedyna opcja), który dobrze ocieplę i będę grzał 2*3kW grzałkami, by rozładowywać go w dzień.Założenia :bufor 300 ltr grzany do 60*Cwężownica z nierdzewki 4m2 lub 6m2 (mam dwa do wyboru).Ile trzeba tej wężownicy by zagrzac wode płynącą z sieci o temp 10* do powiedzmy 50*C przy zużyciu 50 ltr minuta ?Jest to wykonalne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatiC 14.03.2019 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2019 Witam Założenia : bufor 300 ltr grzany do 60*C wężownica z nierdzewki 4m2 lub 6m2 (mam dwa do wyboru). Ile trzeba tej wężownicy by zagrzac wode płynącą z sieci o temp 10* do powiedzmy 50*C przy zużyciu 50 ltr minuta ? Jest to wykonalne ? Bufor 300ltr? Czy 3000ltr? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 14.03.2019 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2019 (edytowane) Czy jest jakis wzór na wydajnosć wężownicy ? Na tej stronie P.Adam dał pełny opis co i jak : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page7&highlight=BUFOR+CIEP%C5%81A Tylko że 300 ltr to ja mam jako zbiornik samej CWU i na nim pompa ciepła typu lodówkowego (Dimplex z odzysku za 2k-działa znakomicie na nastawie 45C).A jako bufor na wodę kotłową to 2000 grzane inną zewnętrzną PC lub grzałkami. Z 300 l ogrzać dom i wykąpać rodzinę będzie ciężko. Edytowane 14 Marca 2019 przez Chris Zielonka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
