Chris Zielonka 17.05.2019 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2019 to i ja się pochwalę moim buforem ,wymieniłem śmieciucha na kocioł zgazujący drewno Defro HG 23 KW . Z kotłem współpracują dwa bufory po 1300 litrów pojemności każdy , Instalacja jest typu zamkniętego zabezpieczona dwoma naczyniami wzbiorczymi o pojemności 200 litrów każdy. Jak na razie instalacja sprawdza się bardzo dobrze. https://photos.app.goo.gl/tPqfbnftrP6Aq4266 No piękne dzieło Mam kilka pytań - jak długo ładują się bufory tym kotłem i ile opału on zjada na to. Czy nie za mało miejsca jest w szafce gaśniczej ? przydałoby się tam jeszcze parę centów na talerzyki, bo jak sąsiad wpadnie to zastawa się przydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/803/#findComment-7684498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 17.05.2019 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2019 W Augustowie na złomie (od wczoraj) stoi baniak (po oleju napędowym ) na oko 2 - 3 m3. Ma również "słuszną " rewizje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/803/#findComment-7684513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzus 17.05.2019 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2019 A czy ochrone kotla moge zrobic poprzez bypass i zasuwe na nim?Czy lepiej dac zawor 3d?Albo cos jeszcze innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/803/#findComment-7684530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 17.05.2019 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2019 TERMOSTATYCZNY !!!!! zawór 3D z ustawianą temperaturą . Na dopływie do niego woda gorąca i zimna, a na na odpływie będzie również potrzebna pompka która zaciągając zmieszaną wodę z zaworu wepchnie ją do pieca - ten układ montuje się na powrocie do pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/803/#findComment-7684543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.05.2019 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2019 Najbezpieczniejszy jest układ otwarty (na atmosferę).Jakiś tajemniczy defekt umysłu sprawia, że większość jakoś woli układ zamknięty, który tworzy sporo problemów i potencjalnie jest niebezpieczny. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/803/#findComment-7684563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzus 17.05.2019 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2019 No u mnie układ otwarty bez dyskusyjne. Nie ma sensu utrudniać tak prostego układu. Tylko zastanawiam sie nad ochronną pieca przed tzw zimnym powrotem. Chcialem zrobic bypass i wstawic prosty zawor zeby mieszac wode ale czy to zda egzamin. Czy musi byc ten termostat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/803/#findComment-7684589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 17.05.2019 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2019 Termostatyczny i masz spokój piec zawsze dostaje tyle ile ustawisz a taki zwykły baypas to różnie nie zawsze masz taką samą temperaturę na powrocie uzależniona o temp.na wyjściu z pieca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/803/#findComment-7684608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.05.2019 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2019 Nie, ale....Będzie coś do podmieszania jak nie jesteś , no, ten..., co wiesz, że nie jesteś! WYGODNIE JEST jak z kotła wypływa woda w temperaturze, jaką TY ustawisz.Inaczej zawartość bufora przez kocioł ze cztery razy przegonisz, zanim bufor ciepełkiem się CAŁY napełni.Części bufora wtedy nie napełnisz, choćbyś nie wiem co robił. Laddomat, układ z zaworem mieszającym termostatycznym, układ z termostatem od TIRa lub podobny. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/803/#findComment-7684612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamzk 18.05.2019 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2019 Na jednym załadunku bukiem po wyłączeniu wszystkich obiegów bufory ładują się od 30 stopni do 80 stopni w około cztery godziny. A jeśli włączone jest ogrzewanie domu i CWU to potrzebna ilość ciepła idzie do obiegów a reszta do bufora. Pod szafką hydrantową jest druga z filtrami do wody w niej jest więcej miejsca więc dajemy radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/803/#findComment-7684794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 19.05.2019 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2019 Adamzk, a ociepliłeś te bufory? Ze zdjęć wynikało, że za dużo miejsca na nie nie zostawiłeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/803/#findComment-7685050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 20.05.2019 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 Adamzk- to wygląda na to że produkujesz 150 kwh w cztery godziny - moc pieca wypada około 40 kw !!. ? Nie podajesz ile drewna wchodzi do pieca to trudno ocenić wydajność pieca i opału a ciekawi mnie to bo miałem niedawno okazję taki piec kupić za 600 zł i mi uciekł bo za długo się decydowałem. Szafka z filtrem jako dywersyfikacja dostaw energii jak najbardziej słusznie. Tez mam dwa miejsca zaopatrzenia w moc do pracy.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/803/#findComment-7685293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamzk 20.05.2019 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 Ocieplenie z wełny skalnej minimum 12cm a reszta ciepła ucieka i tak w dom więc strat dużych nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/803/#findComment-7685295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 20.05.2019 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 Ta skrzynia ze zbiornikami jest dość mała -pomyśl o perlicie nie wyjdzie go pewnie zbyt wiele a jest sporo lepszy. Ja mam w wełnie ponad 20 cm i nie jestem zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/803/#findComment-7685363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamzk 21.05.2019 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2019 Chris Zielonka- Pojemność komory załadowczej to około 93 litry kocioł zgazuje to na maksymalnych obrotach wentylatora wyciągowego teoretycznie ma mieć 23 kw mocy i muszę doprecyzować bufory mają poj.1300 litrów każdy ale zasilanie grzejników i podłogówki jest wpięte niżej od górnej dennicy a CWU idzie z samej góry tak że mam zawsze priorytet CWU jest to około 350 litrów zładu w buforach, który jest cieplejszy niż reszta. Okazja za 600zł trzeba było brać mój kocioł waży 540 kg. Tak że przy dobrej cenie złomu z tysiąc bum wziął . Perlit nie bardzo mi się nadaje bo mam drzwiczki rewizyjne do obsługi buforu A ta zabudowa wcale nie jest taka mała wełny weszło pięć paczek i jeszcze jest luźno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/803/#findComment-7685649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 23.05.2019 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 Ja dałem wełnę rozwijaną z rolki, miała lepiej wypełnić luki jak się rozszerzy i tek pewnie bylo. Jednak teraz po dwóch sezonach mam wrażenie że coś się pogorszyło bo ubywa mi kilka stopni na dobę.Jak zdobędę jakiś tani może używany perlit to zasypię zbiorniki ile się da. Na całość potrzebowalbym około 6m3 ale nawet połowa z tego byłaby zapewne dobra bo wtedy wełnę bym mocno sprasował i uratował trochę kilowatów. W Twoim kotle to waży raczej wmontowany do niego szamot niż blacha więc tej kasiorki byłoby mniej. Piec za 600 to nie był defro tylko jakiś atmos. Póki co pozostaję przy zasypowcu na węgiel i PC na powietrze.Dążę do tego żeby zamontować taką pompę która poradzi sobie nawet w mrozy. Lubię palić w piecu ale przy metodzie palenia od góry to polega tylko na podpaleniu więc to już nie to a ubrudzić się trzeba czasem. Więc czas na kolejny ruch. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/803/#findComment-7686342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktl 24.05.2019 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2019 (edytowane) Panowie, czy kupno używanego, 7 letniego, fabrycznego bufora z miedzianą wężownicą do c.w.u. ma sens? Cena dobra, idealny pod moje potrzeby. Z zewnątrz wygląda dobrze, małe oznaki rdzy przy króćcach. P.s. producent to czeska Dukla Edytowane 24 Maja 2019 przez ktl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/803/#findComment-7686596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 24.05.2019 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2019 Trzeba zajrzeć do środka no i ważne ile tej wężownicy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/803/#findComment-7686684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktl 24.05.2019 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2019 (edytowane) Dopóki nie kupię i nie rozetnę nie będę wiedział. Zaryzykuję i jutro po niego jadę. Wężownica prawdopodobnie 2,37 m2 a jeśli się poszczęści to 3,74 (wg informacji z katalogu producenta opcjonalnie były większe) plus 2,37 m2 wężownica solarna 500 litrów , podwyższę go o metr to powinno wyjść jakieś 750 litrów docelowoCena po negocjacji 400 zł Edytowane 24 Maja 2019 przez ktl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/803/#findComment-7686687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 24.05.2019 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2019 Wymiar wężownicy słuszny, a cena nie wnosi ryzyka porażki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/803/#findComment-7686705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ne 29.05.2019 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2019 Witam Mój kocioł obecnie jest postawiony na podeście, jakieś 40 cm wyżej podłogi. Czy bufor może być niżej niż kocioł ? Czy trzeba zdjąć kocioł z postumentu i przerobić wylot do komina ? Powrót z bufora jest około 20 cm od posadzki, króciec w kotle w tej chwili około 50 cm od posadzki. Jakiej grubości rury zastosować między buforem a kotłem ? Czy w razie braku prądu zadziała grawitacja ? Kocioł taki http://www.sad-co.pl/piece-co-seria-sad,3.html# Bufor 750 litrów taki http://www.solvarming.no/Produkter/page16/page16.html Chciałem wykorzystać taki schemat z wyjątkiem tego, że CWU mam przez wężownicę w buforze A może lepszy schemat nilsena ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/803/#findComment-7688198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
