Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
  • Odpowiedzi 18,1k
1. Zainstaluj manometr (warto go mieć aby kontrolować, czy wody gdzieś nie ubywa albo przybywa)
2. Zalej, aż do przelania i odczytaj ciśnienie - będzie to ciśnienie max instalacji
3. Zagrzej na maksa - nadmiar wody się przeleje
4. Kiedy instalacja się wychłodzi do temp. pokojowej +/- 20 stopni odczytaj ciśnienie będzie to ciśnienie minimalne. Warto też sprawdzić jaki jest stan wody w naczyniu, jeżeli poziom jest wysoki można nadmiar upuścić i dopiero wtedy zrobić odczyt ciśnienia minimalnego.
5. Uzupełniasz wodę przy zimnej instalacji do ciśnienia minimalnego.
Witam!
Być może to już było, ale wkrótce przychodzi hydraulik i nie zdążę przeczytać.
Chciałem wykonać instalację z buforem w oparciu o ten schemat:
Ale by mogła pracować również grawitacyjnie chciałem zmodyfikować w następujący sposób:
W związku z tym mam następującą wątpliwość: czy po wychłodzeniu się kotła i wyłączeniu pompy z układu kocioł-bufor
nie będzie zaciągana również chłodna woda z kotła.
I jeszcze jedno pytanie czy można zasilać i pobierać ciepło z króćca na górnej dennicy , zawsze to było by trochę więcej ciepła do pobrania.
Układ ma pracować w systemie grzejnikowym.
Tak, po zakończeniu palenia pompa będzie pobierała wodę zarówno z kotła jak również z bufora.
W Twoim schemacie lepiej pobierać wodę na grzejniki i bojler bezpośrednio z bufora.
Poza tym dwie pompy będą zakłócały swoją pracę.
Zasilanie bojlera chyba nie jest do końca przemyślane, musiałbyś wstawić trzecią pompę, a trzecia pompa to jeszcze większe zakłócenia.
Rurę na środku dekla zostaw do odpowietrznika. Pobieranie wody z góry dekla nie daj żadnych korzyści, a mocno zaburza wirowy ruch wody wewnątrz bufora.
Jeżeli chcesz mieć wodę w bojlerze o temp. 80 czy 90 stopni albo grzać wodę tylko jak palisz w piecu to możesz tak podłączyć. Lepiej zrobić to na obwodzie z grzejnikami.
Te obejścia są niepotrzebne, one nie zwiększają funkcjonalności układu. Podejrzewam, że chodzi Ci o to, żeby mieć szybciej ciepła wodę na grzejnikach.
Bez tych obejść gorąca wodę masz może 5 minut później.
Witam wszystkich, mam na imię Szymon. Od jakiegoś czasu czytam ten temat i w końcu przyszedł czas na budowę własnego bufora. Jest tutaj bardzo dużo informacji, które przyznam otwarły mi oczy i pozwoliły trochę inaczej spojrzeć na temat ogrzewania. Trochę o budynku, jest to nowo wybudowany dom, przegroda max+20cm styropian, poddasze skosy zalewane+20cm styropian , 40cm styropian na płycie poddasza. pod wylewką 10cm grafitowy+folia+papa termozgrzewalna.
okna plastik pakiet 3 szybowy. Drzwi dąb gr 8cm. Fundament styrodur 10cm. Z racji braku sieci gazowej, ogrzewanie paliwem stałym głównie drewno bukowe bo pełno w około. Piec zgazowujący+ ewentualnie pelet. Parter podłogówka wszędzie+ grzejniki, wiem przesada dowiedziałem się za późno. Poddasze grzejniki tylko w łazience podłogówka. Planowany bufor ok ok 1700-1900l. Będzie to klocek, odpowiednio wzmocniony, wymiary jakie mnie puszczają to 90x110x180. A i będzie to układ otwarty naczynie wzbiorcze 150l już jest na strychu, wysokość słupa wody ok 9m. Małe pytanko zanim zabiorę się za rysunki. Czy bufor o przekroju prostokątnym po za problemem z parciem wody, zachowuje się tak samo jak walec.? tzn ładowanie, uwarstwienie czy wirowanie zładu.
Ładowanie i uwarstwienie powinno być takie same.
Wirowanie będzie dużo mniejsze a w narożnikach jego brak.
Piszę to na podstawie obserwacji gazu(spalin) ale już dawno nauka twierdzi, że gaz zachowuje się tak jak woda.
Użytkuję nieduży zbiornik prostokątny i działa bardzo poprawnie. Na decyzję wpływ miała niska cena oraz to że zajmuje mało miejsca, a z tym też był problem.
Obecnie dołączam do niego drugą wężownicę przeznaczoną do słoneczka z JAD-a (z"demobilu" )Będzie wpięty w rurę ładującą zbiornik idąca od pieca.
Argument z wężownicą wyjęty z sufitu.
Owszem okrągły zbiornik jest mocniejszy,
a umieszczone w nim 2 wężownice dają lepsze możliwości ocieplenia całości.
Jednak nie ma to znaczenia jeśli celem ma być dogrzanie mieszkania z wykorzystaniem STRATY.
Korzystają z tego producenci dając cieńsze ścianki.
Mój "kwadraciak" z kwasówki za 100 zł ma grubą blachę i pracował w państwowej firmie za nim wylądował na złomie.
Dzięki temu ze jest prostokątny zmieściła się w nim wężownica też ze złomu z dwóch chłodnic o łącznej długości 54 m.
Owszem, jakby za oba warianty solidnie płacić, wtedy WIADOMO : okrągły jest tym właściwym :)
Projekt Adama jest nie do przeskoczenia.
Tak piszę, by nie było wątpliwości :)
Obecnie jednak złomowisko dostarcza różnych "cacek" wcześniej niedostępnych, więc nie branych pod uwagę w konstrukcjach indywidualnych.
Dobrym przykładem są właśnie JAD - y.
Podejrzewam, że można go wybebeszyć i włożyć do zbiornika jako wężownicę dolną :)
"Obecnie jednak złomowisko dostarcza różnych "cacek""
Melduję że moje właśnie przestało "ssyny nawet złom zepsuli"
Wstawili dwa pojemniki wielkości wagonu i nie ma jak pooglądać co jest na placu.
Podobno ekodebile, ale fakt jest taki że ten kraj za 10 lat się złoży jak domek z kart - wszak u nas wszystko sznurkiem i drutem sie trzyma.
Nie może być tak żeby deszcz padał na złom i biedna matka ziemia która wszystkie jego składniki sama urodziła otrzymała je na powrót.
Chore chore i popi....lone
przepraszam wrażliwych
Bardzo chętnie bym unikną kwadraciaka, lecz walec który by wszedł to 1.1 m3 a klocek już 1,6-1,7m3 wody. Zamierzam go zrobić z czwórki blachy, wzmocnieniem będą pręty spinające w środku spawane na zewnątrz, dodatkowo nie zaszkodzi zrobić opaski na zewnątrz z płaskownika na kant. Dno posadowione płasko na styrodurze też wytrzywa siły się zniosą.:confused:. No chyba że ktoś wybije mnie z błędnego myślenia że nie ma sensu kombinować dla tych dodatkowych 500l, to robię walec. Bogusław_58, czy wężownice cwu robiłeś okrągłą, czy możę taką na kształt klocka.
Czołem na budowie. Mam pompę ciepłą powietrzną samoróbkę i fotowoltaikę na dachu oraz pozostałość bufor do śmieciucha.
Chodzi mi o to iż chcę grzać bufor w dzień jak jest ciepło i panele produkują jakiś prąd. Jak się skończy zapas z bufora to pc pędzi dalej ciepło ale z pominięciem bufora. CWu zawsze priorytetowo będzie grzało. Schemat mocno uproszczony.
Spójrzcie na schematy czy dobrze kombinuję?
Zasilanie bezpośrednio co z pominięciem bufora.
Zasilanie bufora i zasilanie co z bufora.
Dzika rzecz, ale...
Ja też ostatnio widuję JADy na złomie!
Pomysł z wybebeszeniem jest bardzo dobry!
A złomy, faktycznie, popsuli!
Ekodebile paskudne!
Adam M.
