Chris Zielonka 20.08.2019 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 (edytowane) Co ma kryza do mieszania ? Mieszamy po to aby regulować temperaturę grzejników a kryzujemy aby wyrównać przepływy czyli żeby do każdego grzejnika dotarło tyle samo wody lub tyle ile potrzeba.A wracając jeszcze do tych złomów - debile bo nie rozumio że każda odzyskana do ponownego użytku część oszczędza środowisko bo nie zatruwamy go ponownym wytwarzaniem i zapewne jest to w skali odzysku z jednego złomu milion razy bardziej dobre dla środowiska niż ta rzekoma trucizna ze składowiska mu szkodzi. Edytowane 27 Sierpnia 2019 przez Chris Zielonka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Mi 02.09.2019 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2019 Przy buforze trzeba koniecznie zastosować zawór trójdrożny, aby obniżyć temperaturę wody zasilającej instalację. Najlepiej trzymać się dwóch zasad: 1. Grzać bufor do możliwie najwyższych temperatur, 2. Zasilać instalację możliwie najniższą temperaturą. Pierwsza zasada pozwala najefektywniej spalać paliwa stałe w kotle i wykorzystać w pełni magazyn energii cieplnej jakim jest bufor, a drugiej zasady warto się trzymać ze względów zdrowotnych. Powszechnie uważa się, że na górne drogi oddechowe źle wpływa wysoka temperatura w pomieszczeniach ogrzewanych. Co jest prawdą. Z drugiej strony wychłodzenie organizmu sprzyja namnażaniu się wirusów i bakterii i organizm naturalnie zwalcza je podwyższając swoja temp. pow. 37 stopni. Z trzeciej strony jest coś takiego jak komfort termiczny inny dla każdego człowieka (tolerancja na chłód jest wyższa u osób które stosują droższe paliwa ). Jak jest w takim razie optymalna temperatura. Od lekarzy słyszałem wielokrotnie, że najlepiej w dzień nie przekraczać 21 a w nocy 20. Dla mnie są to wartości na granicy akceptowalności ale mało komfortowe, kobiety najczęściej w takich temperaturach marzną. Z drugiej strony latem temperatury w pomieszczeniach mamy najczęściej dużo wyższe niż 21 stopni i w tym czasie wcale nie chorujemy na zapalenia górnych dróg oddechowych. Jak widać to nie sama temperatura jest głównym problemem. Problemem jest najczęściej bardzo suche powietrze i własnie bardzo gorące grzejniki w pomieszczeniach, które gwałtownie unoszą powietrze z podłogi razem z tym wszystkim co na nie opadło jednocześnie nadmiernie wysuszając i rozpylając po całym pomieszczeniu. Można mieć bardzo niezdrowe powietrze w pomieszczeniu ogrzewanym do 21 stopni, gdy grzejemy zbyt ciepłymi kaloryferami i zbyt szybko podnosimy temperaturę i możemy mieć przyzwoite warunki w pomieszczeniach ogrzewanych do 23 stopni - małe wahania temperatury, powolny jej wzrost i spadek, lekko ciepłe kaloryfery. Mając bufor bardzo dobrze można sterować temperaturą wody w instalacji, tempem nagrzewania się pomieszczeń, łatwiej utrzymywać stałą temperaturę. Przy buforze warto mieć przewymiarowane grzejniki. Czy warto utrzymywać stała temperaturę? Jest bardzo dużo argumentów za stałą temperaturą, problem tylko jaka to miałaby być temperatura. Bardziej komfortowa do spania, czy do wieczornego wypoczynku? Trudno jest taką wartość ustalić. Na pewno nie warto zbytnio wychładzać pomieszczeń, aby potem gwałtownie podnosić temperaturę zwłaszcza, że we wcześniej wychłodzonym pomieszczeniu inaczej odczuwamy ciepło. (Ja mam biuro, które przez weekend nie jest ogrzewane i temperatura spada w poniedziałek czasami do 10 stopni i aby zrobiło mi się ciepło muszę podgrzać do 25-26 stopni a odczucie jest takie jakby było max 22) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzus 05.09.2019 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2019 Dzieki za wyczerpującą odp. A pompę macie na zasilaniu czy na powrocie. Pytam o Pompę bufor grzjniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Mi 06.09.2019 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2019 Tylko na zasilaniu. Najpierw zawór trójdrożny a za zaworem pompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzus 06.09.2019 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2019 A dlaczego tylko na zasilaniu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Mi 06.09.2019 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2019 Zawór trójdrożny, który dajesz na zasilaniu, aby regulować temperaturą instalacji może kiepsko funkcjonować, jeżeli pompa będzie dopiero na powrocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzus 06.09.2019 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2019 Ja mam tam 3d termostatyczny nastawny ma to jakies znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzus 07.09.2019 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2019 I czy musze zakaldac zawor zwrotny czy ten 3d termo nie pusci do tylu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzus 07.09.2019 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2019 No i jaki zawor mieszajcy zastosowaliscie bo ja esbe Vta 35-60 i nie wiem czy to dobry wybor...... A bufor zaraz musze skladac i odpalac...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1974 08.09.2019 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 W minionym sezonie grzewczym mialem zalozony bufor podlaczony do smieciucha.W tym roku bedzie juz kociolek na pelet.Byfor sie sprawdzil znakomicie,podlaczenie udalo sie dzieki bywalcom tego tematu.Alw w mojej starej instalacji nie mialem rury wzborczej.Teraz juz mam wypuszczona rure do nowego zbiornika wyrownawczego czy to wzbiorczego.Moje pytanie brzmi:Czy jesli wepne rure wzbiorcza w wylot z pieca(tak nakazuja przepisy) to czy zbiornik wyrownawczy obsluzy mi caly uklad? Mam na mysli dwa obwody piec-bufor,bufor-kaloryfery.Oczywiscie podlaczenie piec-bufor zrobione zgodnie z "wytycznymi" czyli i zawory klapowe zalozone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzus 10.09.2019 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2019 Jedno dla mnie ważne pytanie jak sterujecie temp w domu? termostat pokojowy? Jezeli rozbudowany dajacy napiecie to gdzie go wpinacie? Przed sterownikiem sterujacym pompa? Bo jak bezposrednio to jak nie ma juz ciepla w buforze i nie jest wstanie ogrzac domu to wychadzał by bufor? Jak to zrobic dobrze?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
innyinwestor 11.09.2019 04:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2019 Witam wszysykich sympatyków buforowania. Modernizuje instalację co w domu.Cwu pomijam bo musi zostać jak jest czyli 300 litrów i 3 hevalexy.Plan piec 25kw ds i do tego bufor 2000l bo więcej nie zmieszczę.I mam jeden kłopot mianowicie naczynie wzbiorcze przeponowe. Nie potrafię ustalić pojemnosci. Mam 800m pex 16 w podłodze plus 150m pex 16 na doprowadzeniach plus 6 grzejników panelowych. Źródła podają wzory ale nie ogarniam tego, a jak pytam "fachowców" to mam rozrzut od 5 do 20% pojemności instalacji. Swoją drogą jak się u nas w kraju mówi o buforze to wszyscy oczy robią. Proszę o drobną pomoc dzięki !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzus 11.09.2019 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2019 I tu moge przyznać racje jak sie mowi o buforze to.... Ludzie zdziwieni lekkko. A to jaki by nie byl przy smieciuchu to ułatwienie zycia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 11.09.2019 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2019 http://www.reflex-pro.de/ - program doboru naczyń w wersji web. Wyjdzie z 250 litrów pojemności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Mi 11.09.2019 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2019 Aby rozjaśnić sobie problem wzrostu objętości wody wraz ze wzrostem temperatury warto przeanalizować ten wykres. Woda w zakresie temperatur 0-100 może zwiększyć swoją objętość o 4,21% W układach otwartych naczynie przelewowe o pojemności 5% pojemność instalacji + minimalny zapas powinno wystarczyć. Natomiast pojemność naczynia przeponowego w układzie zamkniętym będzie na pewno większa, bo oprócz zwiększonej pojemności cieczy musi także pomieścić gaz. Przy dużych buforach bardziej ekonomiczne i funkcjonalne jest zastosowanie układu otwartego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
innyinwestor 11.09.2019 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2019 Co się w sytuacji wzrostu objętości dzieje !? W otwartym układzie. Idzie w przelew !? I potem dolewa !? Czy naczynie otwarte ma mieć 130 litrów i wtedy się zmiesci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 12.09.2019 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 Dlaczego układ zamknięty ? Naprawdę się nie da otwartego zrobić ?Woda w zakresie od zera do 100 zwiększa objętość o 4 procent a my pracujemy w temp od 30-do 100 to daje ciut mniej.Przy 2000l 120 litrowe naczynie wystarcza. Latem jak nie palę dopełniam na max żeby unikać rdzewienia - przy pierwszym rozpaleniu trzeba się spodziewać sporej ilości na przelewie u mnie schodzi on aż do piwnicy więc tam odprowadzam do kanalizacji. Jak za pierwszym razem zagrzeję bufor w pobliże 100C to już jest spokój na długo. Cała praca z rozszerzaniem i kurczeniem wody odbywa się w naczyniu przelewowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_m_ 12.09.2019 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 Hej wszystkim. Przymierzam się do modernizacji mojej mikro kotłowni przed sezonem. Zeszły sezon obsługiwał mi kocioł elektryczny Elterm Pułkownik 9KW, w domu 22 stopnie, 100% drugiej taryfy. Koszt ogrzewania wyszedł około 1400 zł od października do kwietnia, czyli dla mnie znośnie. Niestety jeszcze nie mieszkamy... może na koniec roku się uda i w związku z tym zamierzam teraz dołożyć do całej instalacji bufor Lemet 500L z wężownicą higieniczną spiro do C.W.U. Z wiedzy forum i to co mam jeszcze w głowie narysowałem schemat jak ja to widzę. I teraz najważniejsze... proszę znawców lub użytkowników takich nowinek (bo w Polsce to dalej jest nowością) o skomentowanie schematu kotłowni, wyrażenia opinii lub krytyki, co byście dodali tudzież ujęli. W domu 100% podłogówka z wylewką 8-9cm. Z góry dziękuję... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 12.09.2019 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 Nie potrzeba zaworu mieszającego do CWU, poleci Ci taka jak jest w buforze, czyli może nawet 90stC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzus 12.09.2019 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 Zawor mieszający to oszczędność dostajemy wode zbizona temp takiej jaka potrzebujemy nie wychładzają bufora z tego co najcenniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
