Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
Witam szanownych forumowiczów. Udało mi się przeczytać ten wątek, zajęło mi to z przerwami prawie 2 lata. Jestem obecnie w trakcie budowy swojego bufora. Zbiornik stalowy z hydroforowni o pojemności ok 2200 l. W środku są już wezownice do CWU (2x25m Cu18) oraz wezownica solarna (2x20m Cu15). Próbowałem już na boku lutowania ag45 lufy stalowej z ksztaltką mosiężna i pięknie to wychodzi mimo iż mam palnik na sam propan. Bufor będzie zasilany głównie kotłem stałopalnym oraz kotłem gazowym w przypadku gdy nie będzie mnie w domu. Składam wszystkie klocki po kolei i zaniepokoiły mnie zawory termostatyczne jakie posiadam A mianowicie esbe vta 322, które mają kvs 1,6. Mam 2 szt chciałem je zastosować do CWU oraz do obiegu ogrzewania domu w którym znajduje się 15 grzejników oraz ogrzewanie podłogowe które posiada już własny zawór mieszajacy. Czy te zawory nie będą jednak za małe do tych zastosowań?
A nie powinieneś czasem założyć normalnego sterowanego zaworu 3d z silownikiem ,na wyjściu z bufora, ustawić powiedzmy 45stopni i on już się sam doreguluje w zależności od wody w buforze.
Taka woda wystarczy na grzejniki, a jak nie to podniesiesz.
U mnie siedzi zawór 3D z siłownikiem który ma kvs 10 metrów sześciennych na godzinę na calowym przyłączu i wszystko działa prawidłowo za zaworem jest pompa i 16 m przesyłu do budynku rura preizolowana dopiero w budynku jest sprzęgło i rozejście na poszczególne pompy do 60 stopni sprawdzałem wszystko z zaworem i z przesyłem na budynek działa prawidłowo wyżej nie miałem potrzeby sprawdzać ale powinno bez problemu dać sobie radę
Edytowane przez innyinwestor
Możesz to połączyć tak:
[ATTACH=CONFIG]436966[/ATTACH]
adam_mk czy moge CIe prosic o opinie ?
Mam obawy, że przy wyłączonej podłogówce takie rozwiązanie bedzie nieoptymalne (przy ladowaniu z pieca prawy zbiornik bedzie kumulował cieplo i pransportował wode do lewego tylko przy działającym piecu).
Alternatywnym rozwiazaniem jest chyba podlaczenie jak nizej czyli podlaczenie obu zboornikow ponizej złogu zbiornika z wezownica I ladowanie ukladu z lewej strony.
Prosze o opinie :)
Ma dwa pytania odnośnie grzałki w rurzze.
1.Czy coś stoi nna przeszkodzie aby zrobić to na połączeniach skręcanych bez spawania
2. Czy można ładowac podłogę bez żadnych zaworów 3d po prostu przepływowo przez czas taniej taryf.
20ton betonu ok 1500mb pexy grzałka 3kW. to nie powinno podnieść temperatury betonu o więcej niż 5*C ale jednak są "straty" do budynku i gruntu więc mniej
Wszystko można, bo to Twoje jest!
Można skręcić, bo powyżej 100stC nie będzie.
Nawet nie powinno być blisko 50stC.
Termostat przylepić na wylot rury z grzałką i ustawić co potrzebne.
Przekroczy to grzałka się wyłaczy.
Pompa obiegowa CO na ,max (III bieg).
Pompa CO wyłaczana termostatem naściennym.
Całość wpięta przez zegar programowany ze stycznikiem.
No i masz elektryczny, prosty, kocioł CO z automatyką.
Adam M.
Boszsze...
Skręć na czym chcesz!
TO TWOJE JEST!
Niczyjej akceptacji nie potrzebujaesz!
WIERZYSZ tym termostatom przy grzałce? - STOSUJ!
Pogodowe?
Po co? Ale jak kto się uprze - mozna nawet wedlug pływów w Pernambuco.
Sprzętu jest w ... (nie napiszę)
Weź jaki masz lub jaki lubisz i zrób co Ci potrzebne!
Ma DZIAŁAĆ a nie - wyglądać!
Takie jest MOJE zdanie.
Zmontuj, uruchom, zobacz jak jest i... ciesz się lub poprawiaj!
Adam M.
Dokładnie chodzi mi o zawór termostatyczny 3d który będzie regulować temperaturę i właśnie to kvs mnie martwi bo mój ma tylko 1,6. Jak to ocenić czy to będzie wystarczająco?
Ja jestem praktykiem bez wykasztalcenia kierunkowego. Kvs można policzyć. Są kalkulatory. Z tego co pamiętam to raczej 1.6 za małe będzie na bank na całą chałupe.
Gość mtdeusz
Witam.Chce zamontować do swojego kotła DS bufor i mam kilka pytań.
Czy plastikowa kwadratowa beczka po 100zł/Olx nada się na bufor z Andrzeju to je$&ie?
Jak stalowy to czy blacha 1mm wystarczy?
Nie musi to być typowy bufor może działać na takiej zasadzie, że będzie zabierał nadmiar szwung z kotła.
Jak to podłączyć by działało na grawitacji?
Edytowane przez mtdeusz
Przed zadaniem pytania lekarze zalecają lekturę wątku minimum od połowy ;)
Wszystko już zostało napisane!!
Najpierw z beczki 1m wysokości zrobi się torus wysokości 30cm.
Padną przyłacza, bo sztywne, i masz potop.
Widziałem roztwarzanie kwachu stężonego na elektrolit do aku w plastikowej beczce.
Siadła do podłogi a wszyscy dali nogę i zza węgła patrzyli co będzie...
:lol:
Ostygła i "wstała".
Ale nie musiała...
Adam M.
Zrób kwadrat a potem opisz co poszło "nie tak".
Parcie sobie policz, to otrzeźwiejesz.
Dom wysokości 10m od piwnic po strych = 1 at ciśnienia statycznego.
To jest?
1kG na 1cm powierzchni.
Ścanka "kwadrata" powiedzmy 1m x 2 m.
JEDNA!!!
To jest 2m2 czyli 200 x 100 cm = 20 000 cm2
SIŁY NAPIERAJACE NA TAKĄ ŚCIANKĘ TO 20 TON !!!
1mm ścanki to wytrzyma?
:lol:
Se żarcisz chyba...
Adam M.
