Gość mtdeusz 17.11.2019 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 (edytowane) Masz błąd w obliczeniach nie 10metry tylko 2.6metra(tylko parter). Edytowane 17 Listopada 2019 przez mtdeusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 17.11.2019 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 (edytowane) Bardzo tanio da się kupić zbiorniki po oleju opałowym ponad 3000l . Jakby zastosować wymiennik ciepła to przy odpowiednim zasterowaniu przepływów pewnie dałoby się spokojnie nadmiary ciepła z kotła DS po zaspokojeniu potrzeb domu zostawiać w tym zbiorniku i potem je odbierać jak kocioł wygaśnie.Może to jest plan na bufor dla Tadeusza ?P. S 6 ton zamiast 20 to i tak sporo ale oczywiście można zbiornik zrobić ze stali 0,5 - kwestia ile szprych wspawasz w ściankę dla jej usztywnienia. Edytowane 17 Listopada 2019 przez Chris Zielonka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 17.11.2019 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 Ni hu Hua nie wejdzie do piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
innyinwestor 17.11.2019 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 Ni hu Hua nie wejdzie do piwnicy.jaki masz otwór największy do piwnicy i jaka wysokość pomieszczeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 18.11.2019 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 Z 2metry pewnie będzie w piwnicy.Największy otwór zwykłe drzwi, chyba, żeby postawić w garażu za ścianą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Mi 18.11.2019 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 Jeżeli sam robisz to użyj materiałów nie gorszych niż używają producenci. Każdy producent oszczędza na materiale, jeśli jest taka techniczna możliwość. Ale jeżeli szukasz oszczędności poszukaj na rynku wtórnym, coś używanego. W buforze masz wrzątek, rozszczelnienie grozi śmiertelnym poparzeniem. Jeżeli nie możesz postawić go w kotłowni można ostatecznie nawet na zewnątrz, ale musisz zainwestować w dodatkową izolację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 18.11.2019 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 To są beczki na OLX tylko nie h@$a nie ma jak postawić ich do pionu.https://www.olx.pl/oferta/beczka-metalowa-stalowa-ocynkowana-pojemnik-800-l-CID757-IDAre7d.html#d8c37a8a0dhttps://www.olx.pl/oferta/beczka-ocynkowana-1000-litrow-CID757-IDxCrJu.html#d8c37a8a0d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 18.11.2019 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 chyba, żeby postawić w garażu za ścianą. Słuszny kierunek -wygodniejszy zapewne dostęp do pracy i szansa na porządną izolację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 18.11.2019 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 (edytowane) Porządna izolacja nie musi być.Będzie cieplej w piwnicy. Edytowane 18 Listopada 2019 przez mtdeusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.11.2019 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 To są beczki na OLX tylko nie h@$a nie ma jak postawić ich do pionu. https://www.olx.pl/oferta/beczka-metalowa-stalowa-ocynkowana-pojemnik-800-l-CID757-IDAre7d.html#d8c37a8a0d https://www.olx.pl/oferta/beczka-ocynkowana-1000-litrow-CID757-IDxCrJu.html#d8c37a8a0d PRZEGINASZ!!! Wydaj 1500zł a nie 150 to postawisz do pionu i wejdzie przez drzwi. W dodatku - będzie TANIO! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 18.11.2019 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 To też przejdzie przez drzwi.Tanio to jest za 110.https://m.olx.pl/oferta/beczka-na-wode-ocynkowana-650-litrow-CID628-IDzXx7g.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 18.11.2019 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 Porządna izolacja nie musi być.Będzie cieplej w piwnicy. Jeśli celem jest grzanie garażu to jak najbardziej polecam -kilka metrów kwadratowych grzejnika i kilkadziesiąt kilowatogodzin tam schowane stopią śnieg na dwa metry od garażu. Da się spokojnie tulipany hodować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.11.2019 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 To też przejdzie przez drzwi. Tanio to jest za 110. https://m.olx.pl/oferta/beczka-na-wode-ocynkowana-650-litrow-CID628-IDzXx7g.html O rachunku ciągnionym słyszałeś? Dopisz likwidację potopu 1000 litrów. Policz koszt. dodaj 110 i wychodzi zwykle dość sporo. Ocynk z gównolitu... Jak piszą - beczka na wodę. Nie piszą - NA ZIMNĄ, OTWARTY, POZIOMY. W ogródku postaw i deszczówką napełniaj do podlewania trawnika i grządek. Ty coś budujesz czy jaja se robisz? NIE SCHODZI SIĘ poniżej pewnego minimum soliności i wytrzymałości jak ma służyć dłuzej niż godzinę. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 18.11.2019 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 (edytowane) Mam taką beczkę 2000 litrów na przyczepce i pełna z wodą nię pękła.Odrazu potop ile ta beczka ma ścianki 3mn? Edytowane 18 Listopada 2019 przez mtdeusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 18.11.2019 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 Nagrzej toto do 100 C sto razy i ostudź do 20. Ten śmieszny szewek jakim łapia tą blachę zafunduje Ci zmywanie podłóg za wszystkie czasy.Też odnoszę wrażenie że raczej prowokujesz niż poważnie coś chcesz zbudować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 19.11.2019 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 mtedeusz ma upór ale nie trzeba mu przeszkadzać. Po jakimś czasie załapuje jak "dyslektyk tekst" i będzie miał wyniki Może wiec mtdeusz zrobić na początek zbiornik z torebki foliowej z marketu, a już na koniec dojdzie do zbiornika JAK TRZEBA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 19.11.2019 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 Tutaj pisze, że się nada.https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/bufor-ciepla/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KUBAS777 19.11.2019 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 Zbiornik po starym hydroforze jeśli jest w dobrym stanie się nada, ale nie te które wysyłasz bo jak sam piszesz nie da się ich postawić do pionu i na pewno nie maja 3 mm ścianki.. Idea buforu ciepła jest taka że ma być rozwarstwienie a więc musi stać w pionie ten zbiornik. Mimo to życzę szczęścia przy próbach bo widzę ze decyzja już została podjęta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 19.11.2019 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 Zbiornik hydrofobowy to by się znalazł ale to mała pojemność tylko 200 litry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.11.2019 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 To weź ciśnieniowy powietrzny.Są do 10, 30 i więcej m3Ze ścianką 6-8-10mm A jak nam nie wierzysz, że głupoty planujesz - zrób z foliowego worka na gruz.Tańszy jak te co pokazujesz. Można szkłem dupę utrzeć, ale opatrunki sporo kosztują! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
