adam_mk 04.12.2019 15:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 Lepiej jak na schemacie. Do jednego.Można ukierunkować strugi, jak się da.W rurce pomiędzy baniakami woda płynie raz w jedną raz w drugą stronę.Wpięcie się tutaj jest mniej optymalne. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 06.12.2019 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 (edytowane) Cześć... Myślałem również o jakimś inhibitorze czy już coś wybraliście? Mam ok 2500l wody więc wychodzi spora suma za te środki Na razie tylko dwie nazwy: 1. Kotamina C 2. Hydramina OX W beczkach po 125 l i dopóki laborantka nie wróci z urlopu, to na tym pozostanie Ps Znalazłem hydraminę OX w kanistrach po 30 l więc jest światełko w tunelu Edytowane 6 Grudnia 2019 przez Bogusław_58 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktl 06.12.2019 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 Czy rura zasilająca grawitacyjnie bufor z kominka (8 kW) może być jednocześnie rurą bezpieczeństwa ? Czy lepiej rozdzielić ? Czy przy kominku o takiej mocy lepiej dawać też rurę wzbiorczą (z powrotu) czy wystarczy sama RB ? Czy takie coś będzie bezpieczne ? Na buforze jeszcze zawór bezpieczeństwa oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QJaw 08.12.2019 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Bogusław gdzie znalazłeś tę hydraminę? Tu znalazłem coś o kotaminie c-o nie wiem czy to to samo, ale napisane jest że co 3 lata trzeba wymienić cały czynnik w ogrzewaniu więc nieciekawie. http://ekochem.com/kotamina-c-o-centralne-ogrzewanie/ Ktl oczywiście że możesz tą rurę przedłużyć jako rurę bezpieczeństwa o ile ma słuszny przekrój i moim zdaniem najlepiej w stali. W przypadku dodatkowej rury wzbiorczej z dna woda płynąca do naczynia będzie chlodna, a nie gorąca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 08.12.2019 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Bogusław gdzie znalazłeś tę hydraminę? Tu znalazłem coś o kotaminie c-o nie wiem czy to to samo, ale napisane jest że co 3 lata trzeba wymienić cały czynnik w ogrzewaniu więc nieciekawie. http://ekochem.com/kotamina-c-o-centralne-ogrzewanie/ . Firma co jej stronkę podałeś, pisze w innym materiale też o kotaminie c i kotaminie plus wiec cotamina c-o jest najprawdopodobniej jeszcze inna. Chyba , że to chwyt marketingowy z dodaniem "o" Zejdzie mi jeszcze tydzień, dwa na ogarnięcie tematu z elektrociepłowni i wtedy dam wpis. Dzięki przeróbce zorientowałem się, że trzeba mieć "na stanie" plastykowe zbiorniki i korek spustowy specjalny do płukania bufora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gran torino 10.12.2019 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 witam.Panowie szlachta tego forum prosze i info. pytanie brzmi gdzie ma byc zamontowane naczynie wzbiorcze przeponowe na zasilaniu czy powrocie .solary ktore mam zamontowane na powrocie i naczynie do dołu,,a kocioł do montażu atmos fachman stwierdził ,że na zasilaniu zaraz nad kotłem i do gory .(do tego w trakcie dwa bufory po 750l),a z uwagi ze mieszkam w gorach i nad kotłownią niewielki styrszek do tego nieogrzewany naczynie bezcisnieniowe nie wchodzi w grę.dzieki za odpowiedz.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
innyinwestor 10.12.2019 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 witam.Panowie szlachta tego forum prosze i info. pytanie brzmi gdzie ma byc zamontowane naczynie wzbiorcze przeponowe na zasilaniu czy powrocie .solary ktore mam zamontowane na powrocie i naczynie do dołu,,a kocioł do montażu atmos fachman stwierdził ,że na zasilaniu zaraz nad kotłem i do gory .(do tego w trakcie dwa bufory po 750l),a z uwagi ze mieszkam w gorach i nad kotłownią niewielki styrszek do tego nieogrzewany naczynie bezcisnieniowe nie wchodzi w grę.dzieki za odpowiedz.pozdro Gdziekolwiek na powrocie. Grup bezpieczeństwa nie montujemy na zasileniu. Nie zapomnij o zabezpieczeniu ciśnienia !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Mi 10.12.2019 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 Generalnie jeżeli się da to na powrocie. Ale można też na zasilaniu ale trzeba dobrać takie naczynie, które może pracować w temp do 100 stopni i przed naczyniem warto zastosować pułapkę cieplną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gran torino 10.12.2019 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 pułapkę cieplną czyli??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Mi 11.12.2019 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Pułapka cieplna to rura min 20 cm skierowana w dół a następnie min. 50 cm w poziomie. Wpisz w wyszukiwarkę to Ci się wyświetlą rożne schematy.Warto stosować, aby chronić różne wrażliwe elementy instalacji (pompy, zawory 3D, naczynia itp.) przed ciągłym kontaktem z gorącą wodą.Niektórzy myślą, że jak zamontują naczynie na powrocie to już po temacie. Tymczasem na powrocie często temperatura przekracza 60 stopni a jak przesadzimy z ilością opału i zagrzejemy cały bufor to może na powrocie pojawić się i ponad 90 stopni - szczególnie przy małych buforach. A niektóre naczynia maja na tabliczce max 60 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gran torino 11.12.2019 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Tomek dzięki.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 12.12.2019 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 Bogusław gdzie znalazłeś tę hydraminę? Tu znalazłem coś o kotaminie c-o nie wiem czy to to samo, ale napisane jest że co 3 lata trzeba wymienić cały czynnik w ogrzewaniu więc nieciekawie... Na wolnym rynku wymienionych środków nie ma a ciepłownie kupują do woli. W ciepłowni uzupełnia się na bieżąco po analizie przez laboratorium. Nie ma mowy o zmianie całego czynnika. Być może Ekochem w ten prosty sposób zapewniła sobie pracę dla firm córek. Telefonu na oficjalnej stronie nie odbierają i nie odpowiadają na mejle. Jeśli jest miedź i stal(kocioł), to już mamy ogniwo elektryczne i kondensat będzie się tworzył. Wyjściem jest inhibitor w płynie lub fizyczny inhibitor czyli pulsator elektryczny, który ten prąd będzie eliminował. Niestety nie wiem czy są na rynku do małych instalacji. Doczytałem , że trzeba pilnować poziomu inhibitora , ponieważ jak spadnie poniżej wskazywanej granicy, to NIEDOBRZE ! Cena tych na wolnym rynku od 0.5 - 2 zł / l i każdy producent wychwala ale nie daje pełnego opisu co się z tym dzieje na przestrzeni czasu. Temat znany dla nielicznych i na razie na nikogo takiego nie natrafiłem. Nawet w ciepłowni postępują wg instrukcji więc nic więcej raczej się tam nie dowiemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.12.2019 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 "Temat znany dla nielicznych i na razie na nikogo takiego nie natrafiłem. Nawet w ciepłowni postępują wg instrukcji więc nic więcej raczej się tam nie dowiemy. " Nieściśle...Temat kładziony do łba w każdej średniej szkole, ale olewany, zapominany.https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogniwo_galwaniczne Jest do tego cała dobrze zrobiona matma, gdzie liczy się co potrzeba.W większości wiedza niepotrzebna ogółowi. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 13.12.2019 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 Tak, temat ogniwa jest znany przynajmniej od czasów piramid. Nie chodzi jednak jak zaświecić żarówkę czy pokryć metal tani droższym, tylko jak powstrzymać zżeranie instalacji c.o. Oczywiście porada, że trzeba wlać inhibitor to za mało by kogoś nazwać ZNAWCĄ TEMATU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.12.2019 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 A jaka to różnica?Albo rozumie się znaczenie szeregu elektrochemicznego metali albo nie.No i... warto by coś wiedzieć o wodzie. Mało kto coś o niej wie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 13.12.2019 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 Więc powiem łopatologicznie: Chodzi o charakterystykę dostępnych inhibitorów czyli nie tylko o nazwy i ceny ale jak działają na przestrzeni długiego czasu i jak się z nimi obchodzić poza tym, że "nie wąchać" . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.12.2019 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 No, to tu trzeba by do jakiej ciepłowni i popytać.TĘ wiedzę powinni mieć, nawet jak nie wiedzą - po co to wszystko i jak. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 13.12.2019 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 Kolega od dwóch tygodni stara się coś dowiedzieć w CIEPŁOWNI ale nie wiele od nich wyciągnął. Jest tam dobrym fachowcem od awarii i remontów z ponad trzydziestoletnim stażem pracy. Okazało się, że ci od inhibitorów postępują wg instrukcji a dalej BIAŁA PLAMA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.12.2019 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 Jest wyjście...Technolog producenta tego inhibitora.Bywa, że facet kumaty i asertywny. Pogada przez telefon.(Raz spotkałem babkę-technologa. WSZYSTKO wiedziała..., ale to nie o inhibitorach. O epoksydach było) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 13.12.2019 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 Już pisałem w poście strona do tyłu, że nie odbierają telefonów ani nie odpisują na maila.Dziś skontaktowałem się z doradca jakiegoś innego inhibitora i mu piszę ze instalacja ma wężownice miedzianą do cwu a on pyta jaki jest przepływ w tej wężownicy ?Jest np inhibitor w sklepie z hydrauliką i chcą 150 zł za opakowanie 1l. Ten sam na Allegro 115 zł.Temat nieznany i nie łatwo o osobę ogarniająca temat szerzej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
