gran torino 09.01.2020 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2020 taki zbiornik to 1250l także nieżle.dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tewu80 10.01.2020 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 Witam ekspertów. Poszukuję porady odnośnie pieca zasypowego + bufor ciepła. Mam nowy dom około 250 m2 z 15 cm styropianu na ociepleniu elewacji i 30 cm wełny na poddaszu. W domu jest 90 m2 ogrzewane podłogówką, a reszta grzejnikami. Planuję kupić piec zasypowy MPM DSII 25 kW i do niego bufor ciepła 1000 litrów. W piecu planuję palić w większości drewnem, czasem węgiel.Zdaję sobię sprawę, że 1000 litrów to za mało jak na taki metraż, ale na razie na tyle pozwala mi miejsce w kotłowni (W dalszej perspektywie być może dołożę drugi bufor). Czy ktoś mi wyjaśni jakie mogą być konsekwencje zbyt małego bufora na taką powierzchnię? Co może się dziać? Jak najlepiej w moim przypadku rozwiązać grzanie CWU (6 osób w domu)? Czy piec 25 kW to nie będzie za dużo? Z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 10.01.2020 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 Kocioł za duży nie będzie, z resztą przy buforze, nie ma to aż takiego znaczenia, palisz mocą nominalną. Zbyt mały bufor = częstsze dokładanie paliwa do kotła i/lub częstsze rozpalanie. CWU chyba najwygodniej wężownicą w buforze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seler2 10.01.2020 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 MPM DS II do drewna się nie nadaje. Mam, palę drewnem. Pojemność komory i jej wymiary nie pozwalają na optymalny załadunek drewnem, trzeba kilka razy dokładać żeby nabić bufor, drewno musi być dość drobno porąbane max 6x6cm przekrój. Polana cięte na 60cm i drobno połupane układane pionowo byłyby jakąś opcją gdyby nie to że ze względu na kształt komory wąski a wysoki (ładowniae od góry) drewno się wiesza ewentualnie drewno podrobione na 25cm kawałki i układane poziomo ale to już sie robi masa roboty z przygotowaniem. Zrobiłem test z węglem (musi być gruby co najmniej 5x5cm) trzy razy i tu zupełnie inna bajka, rozpałka, na to trochę drobnego iglastego i parę grubszych kawałków zasypać workiem 25kg węgla podpalić i za 4h przyjść wyłączyć pompę, nic robić nie trzeba i jednym załadunkiem nabija 2150l z 40 na 75stopni. Cug musi być bardzo konkretny albo dołożony wentylator, wywalone "drabinki" z komór no i rozpalanie jest trochę utrudnione bo ogień trzeba podłożyć przy palniku, ja zwijam rurkę z tektury w tym celu żeby zasyp nie odciął mi dostępu do tego miejsca.Ja kocioł sprzedaję i kupuję atmosa bo chcę zostac przy drewnie, jak ktoś chce czysto palić węglem to MPM jest bardzo dobry do tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tewu80 10.01.2020 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 MPM DS II do drewna się nie nadaje. Mam, palę drewnem. Jakiej mocy ten kocioł? Ja kocioł sprzedaję i kupuję atmosa bo chcę zostac przy drewnie, jak ktoś chce czysto palić węglem to MPM jest bardzo dobry do tego. Czy dobrze przypuszczam, że kupujesz Atmosa zgazowującego drewno? W kotłach zgazowujących trochę boję się tego, że drewno ma być dobrze wysuszone... Zazwyczaj mam dostęp do drewna suszonego sezon, może dwa. Masz do polecenia jakiś kocioł dolnego spalania, który warto kupić do drewna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tewu80 10.01.2020 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 MPM DS II do drewna się nie nadaje. Mam, palę drewnem. Jakiej mocy ten kocioł? Ja kocioł sprzedaję i kupuję atmosa bo chcę zostac przy drewnie, jak ktoś chce czysto palić węglem to MPM jest bardzo dobry do tego. Czy dobrze przypuszczam, że kupujesz Atmosa zgazowującego drewno? W kotłach zgazowujących trochę boję się tego, że drewno ma być dobrze wysuszone... Zazwyczaj mam dostęp do drewna suszonego sezon, może dwa. No i jest jeszcze pewnie kwestia kosztów instalacji, które w przypadku kotła zgazowującego to według tego, co znalazłem na sieci jakieś 10-15 tyś. Masz do polecenia jakiś kocioł dolnego spalania, który warto kupić do drewna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekZi 10.01.2020 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 (edytowane) Uwarstwi się JAK MU NA TO POZWOLISZ nawet jak będzie miał 30cm wysokosci... Nie wysokość o tym decyduje a SPOSÓB wpuszczania do niego zładu i pobierania go. MA NIE BYĆ TURBULENCJI! (sposobem na to są "fajki" wywołanie rotacji zładu) Adam M. Witam grono jestem nowy i przyłączam się do tematu Mam kilka pytań który bufor lepszy jakieś merytoryczne uzasadnienie Oraz pozostałe pytanie. Proszę wskazać przyłącze wpuszczania zładu które wejście i pobierania go.Tak by się najlepiej uwarstwił. Dziękuję. Edytowane 10 Stycznia 2020 przez TomekZi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 10.01.2020 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 Mam kilka pytań który bufor lepszy jakieś merytoryczne uzasadnienie [ATTACH=CONFIG]439232[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]439233[/ATTACH] Który lizak ma lepszy smak? Sorry nie mogłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tewu80 10.01.2020 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 Czy ktoś wie, jak można policzyć jak szybko rozładuję bufor 1000 litrów ogrzewając taki dom jak napisałem wcześniej (250 m2, 15 cm ocieplenia)? Mam jeszcze jedno pytanie: co się dzieje, gdy kocioł naładuje już bufor ale dalej się w nim jeszcze pali. Gdzie jest kierowane wtedy ciepło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekZi 10.01.2020 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 Który lizak ma lepszy smak? Sorry nie mogłem. No niestety kolego nie odpowiedziałeś merytorycznie i nie ma się z czego śmiać , raczej trzeba zapłakać nad takimi odpowiedziami. Zresztą zacytowałem autora tematu i może on merytorycznie mi odpowie zamiast Ciebie i Twych nic nie wnoszących lizaków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seler2 10.01.2020 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 Jakiej mocy ten kocioł? Czy dobrze przypuszczam, że kupujesz Atmosa zgazowującego drewno? W kotłach zgazowujących trochę boję się tego, że drewno ma być dobrze wysuszone... Zazwyczaj mam dostęp do drewna suszonego sezon, może dwa. Masz do polecenia jakiś kocioł dolnego spalania, który warto kupić do drewna? Teraz mam 18kW ale nie w mocy rzecz tylko w proporcjach komory która jest wąska a wysoka i powoduje klinowanie się drewna, zresztą sam producent zaleca to tego kotła węgiel. Drewno musi być suche w każdym przypadku dla spokoju duch najlepiej kupić za stówkę miernik wilgotności i tyle. Ja mam takie warunki że wzdłuż garażu mam cały czas cug powietrza i jak ułożę tam drewno ścięte zimą to latem mam 15-17% w rozłupanym polanie ale nie każdy ma taką "suszarnię" więc tak czy inaczej wilgotnościomierz to podstawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seler2 10.01.2020 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 Czy ktoś wie, jak można policzyć jak szybko rozładuję bufor 1000 litrów ogrzewając taki dom jak napisałem wcześniej (250 m2, 15 cm ocieplenia)? Mam jeszcze jedno pytanie: co się dzieje, gdy kocioł naładuje już bufor ale dalej się w nim jeszcze pali. Gdzie jest kierowane wtedy ciepło? Policzyć zapotrzebowanie budynku na ciepło, bo tu jest wiele zmiennych i na tej podstawie wiedząc że 1 litr wody podgrzanej o 1C to 1.16Wh jeśli dobrze pamiętam. Ale to teoria, dochodzą straty, jakość wykonania izolacji itp itd. U mnie (150m2 grzanej) nabicie bufora 2150L do 75C w całości wystarcza na 2-3 dni w obecnych warunkach ale to Ci nic nie mówi bo za dużo zmiennych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 10.01.2020 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 Czy ktoś wie, jak można policzyć jak szybko rozładuję bufor 1000 litrów ogrzewając taki dom jak napisałem wcześniej (250 m2, 15 cm ocieplenia)? !000l bufor starczał na 1 dobę dla 100m2 dobrze ocieplonych przy minus 10*C w dzień i w nocy. Prawdopodobnie starczy Ci na 12 godzin przy minus 10*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 10.01.2020 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 Witam ekspertów. Poszukuję porady odnośnie pieca zasypowego + bufor ciepła. Mam nowy dom około 250 m2 z 15 cm styropianu na ociepleniu elewacji i 30 cm wełny na poddaszu. W domu jest 90 m2 ogrzewane podłogówką, a reszta grzejnikami. Planuję kupić piec zasypowy MPM DSII 25 kW i do niego bufor ciepła 1000 litrów. W piecu planuję palić w większości drewnem, czasem węgiel. Zdaję sobię sprawę, że 1000 litrów to za mało jak na taki metraż, ale na razie na tyle pozwala mi miejsce w kotłowni (W dalszej perspektywie być może dołożę drugi bufor). Czy ktoś mi wyjaśni jakie mogą być konsekwencje zbyt małego bufora na taką powierzchnię? Co może się dziać? Jak najlepiej w moim przypadku rozwiązać grzanie CWU (6 osób w domu)? Czy piec 25 kW to nie będzie za dużo? Z góry dzięki za pomoc MPM kupujesz daj spokój chyba, że chcesz problemy w ekstra cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tewu80 10.01.2020 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 (edytowane) MPM kupujesz daj spokój chyba, że chcesz problemy w ekstra cenie. Możesz rozwinąć? Co jest nie tak w tych kotlach? Edytowane 10 Stycznia 2020 przez tewu80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tewu80 10.01.2020 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 (edytowane) Drewno musi być suche w każdym przypadku dla spokoju duch najlepiej kupić za stówkę miernik wilgotności i tyle. Ja mam takie warunki że wzdłuż garażu mam cały czas cug powietrza i jak ułożę tam drewno ścięte zimą to latem mam 15-17% w rozłupanym polanie ale nie każdy ma taką "suszarnię" więc tak czy inaczej wilgotnościomierz to podstawa. U mnie mam bardzo podobnie - bardzo wietrzna okolica, więc z suszeniem nie powinno być problemu. Zerknąłem sobie na opisy Atmosa i drewno powietrzno-suche w okolicach 17-20% powinno się już nadawać do kotła zgazowującego. Wpadł mi w oko Atmos AC 25S. Ktoś ma z nim może jakieś doświadczenia? Czy ktoś z Was użytkuje kocioł zgazowujący? Czy to skomplikowana instalacja? Duże koszty instalacji? Męczy mnie jeszcze sprawa ogrzewania CWU. Jak najlepiej to rozwiązać? Czy lepiej grzać CWU przepływowo w buforze, czy też zrobić to w jakiś inny sposób (osobny obwód grzania CWU?). Edytowane 10 Stycznia 2020 przez tewu80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 10.01.2020 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 Do Atmosa to tylko diamentowe drewno trzeba ja bym go nie brał pod uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 10.01.2020 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 Możesz rozwinąć? Co jest nie tak w tych kotlach? Bo nie nadaje się do niczego a napewno nie do drewna. Drewno się wiesza, klinuje, nie chce się palić,smołuje, kopci jak dasz dobrze w palnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tewu80 10.01.2020 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 W takim razie co byś polecił do drewna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.01.2020 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 Ognisko? Ale to już "kurna chata"... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
