adam_mk 20.01.2020 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2020 Jedno i drugie to naczynia. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tewu80 21.01.2020 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Czy ktoś Was stosuje bufor z zasilaniem z kotła gazowego? Będę miał bufor podłączony do kotła na paliwa stałe ale w perspektywie około 5 lat być może będę miał przyłącze gazowe. Jak przygotować bufor, żeby przejście z układu kocioł na paliwa stałe + bufor do układu kocioł gazowy + bufor + ewentualnie kominek było jak najtańsze? Czy da się to zrobić w miarę tanio? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.01.2020 16:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Teraz czy potem?Teraz trzeba by wejście/wyjście z bufora przygotować dla tego gazowca.Wyjść z tym poza ocieplenie i zakorkować. Koszt...Można zlecić, będzie drożej, można samemu wspawać to taniej wyjdzie.Znam kilka takich układów. Zbudowałem i uruchomiłem. Działają. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tewu80 22.01.2020 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 Teraz czy potem? Teraz trzeba by wejście/wyjście z bufora przygotować dla tego gazowca. Wyjść z tym poza ocieplenie i zakorkować. Koszt... Można zlecić, będzie drożej, można samemu wspawać to taniej wyjdzie. Znam kilka takich układów. Zbudowałem i uruchomiłem. Działają. Adam M. Adam - napisałem Ci prywatną wiadomość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.01.2020 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 Odebrałem. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 23.01.2020 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 Teraz czy potem? Teraz trzeba by wejście/wyjście z bufora przygotować dla tego gazowca. Wyjść z tym poza ocieplenie i zakorkować. Koszt... Można zlecić, będzie drożej, można samemu wspawać to taniej wyjdzie. Znam kilka takich układów. Zbudowałem i uruchomiłem. Działają. Adam M. Nie rozumiem dlaczego nie wydałeś jeszcze książki ?, coś tam byś pewnie zarobił i buźki niektóre pozamykał! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.01.2020 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 Próbowałeś coś wydać? Najpierw wywalasz duże tysiące a potem... może coś zyskasz a może nie. Chyba, że KTOŚ Ci coś wyda, ale wtedy ON zarabia. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 23.01.2020 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 Powinieneś wydać książkę ,choćby elektroniczną wersję ,było by to takie kompendium wiedzy z zakresu termoizolacji i instalacji grzewczej.Lektura obowiązkowa dla planujących budowę domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.01.2020 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 Nawet o tym myślałem.Może znajdę jakoś trochę czasu na takie pisanie.Na razie jednak mam kika rzeczy do zrobienia. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 24.01.2020 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 (edytowane) Panie Adamie trzeba by po prostu zebrać i usystematyzować wszystkie swoje posty z muratora i innych forów odzyskać rysunki przy pomocy kolegi szaryb i powstało by coś w rodzaju poradnika dla myślących trzeżwo i nieszablonowo. Czytałem np pański opis poniemieckiej chłodni gdzie użyto kory drzewnej jako termoizolacji i to była fascynująca lektura.Samo rozszyfrowanie jak działał ten system godne szacunku. Pewnie że to potrwa ale czas zacząć -jak się nie zacznie to się nie skończy.P.S.A przecież można by to tworzyć i umieszczać na chomiku lub innej stronie w odcinkach. Edytowane 24 Stycznia 2020 przez Chris Zielonka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.01.2020 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 Chomik... To chyba niezły pomysł. Chyba zachoduję gryzonia! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 24.01.2020 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 Czy grzejniki podłączone grawitacyjnie do bufora ciepła będą działać jak się przykręci zawór na grzejnikach?Instalacja grawitacyjna zawory na grzejnikach te zwykłe kulkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Mi 24.01.2020 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 Czy grzejniki podłączone grawitacyjnie do bufora ciepła będą działać jak się przykręci zawór na grzejnikach? Instalacja grawitacyjna zawory na grzejnikach te zwykłe kulkowe. Jeżeli zostawi się jakiś minimalny przepływ będą działały. Ale bufor i grzejniki w układzie grawitacyjnym to nie najlepszy pomysł. Jeżeli bufor będzie miał 95 stopni to taka sama tmp. pójdzie na grzejniki. Nie da się w takim układzie zastosować zaworu mieszającego. Lepiej żeby wówczas nikt nie dotykał rur i grzejnika. Trzeba wówczas grzać bufor do niższych temp. a to powoduje znaczne zmniejszenie ilości zakumulowanej energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 24.01.2020 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 (edytowane) Nie ma co straszyć , bo będzie to działać podobnie jak dotychczas. Instalacja mtedeusza ma już "jedno pokolenie"więc prędzej czy później dziura w róże wymusi przejście na pompkę i małe przekroje Ps Można też tę instalacje grawitacyjną w domu pozostawić i niech działa póki da radę a wpiąć się w nią od bufora cienką rurką na ładowaniu i powrocie + pompka. Edytowane 24 Stycznia 2020 przez Bogusław_58 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 24.01.2020 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 Bogusław to się zespawa.Tomasz Mi Przy małym przepływie tylko na górze grzejnik będzie gorący. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 24.01.2020 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 25.01.2020 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2020 Piękna stara robota mtedeusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 25.01.2020 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2020 I jak tu podłączyć do tego bufor nie do kotła tylko do grzejników.Bo kocioł jedzie na złom na wiosnę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 25.01.2020 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2020 To co szło do kotła, teraz musi iść do bufora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 28.01.2020 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 Da się zrobić grawitacyjne obejście zaworu 3D ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
