Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
No nie takie cienkie 5/4 cala. To jest instalacja składająca się z dwóch zbiorników po 1000l.
Ilość zaworków jest niestety spora ale inaczej się nie da. Każda pompa musi mieć po dwa każdy zbiornik musi pracować niezależnie.
Sam dołożyłem zawór na grawitacji ponieważ nie zawsze była potrzeba żeby samoczynnie działał.
Edytowane przez Chris Zielonka
Przy remoncie będę równierzwymieniał bojler a to bufor trochę inaczej :)
Teraz pytanie czy iść w nierdzewke czy zwykły emaliowany z anodą tytanową?
I druga sprawa te fabryczne są słabo ocieplone ok 50mm. Jak to ocieplić ? Owinąć wełną i dosisnać streczem czy jakaś trumienka styropianowa a wolne przestrzenie zasypać granulatem styro?
Czy porównywał ktoś skuteczność i ekonomię ogrzewania cwu i podłogi;
- typowa, gazem z piecyka jednofunkcyjnego; czyli piecyk grzeje zasobnik cwu i podłogę
- z wężownicy z bufora ogrzewanego gazem; czyli, piecyk grzeje wodę w buforze w którym są wężownice do cwu i podłogi.
