Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
A po co ma być ciepło w kotłowni ? Mieszkasz tam? Ciepło które produkujemy i przechowujemy w buforze ma być uwalniane tam gdzie potrzebne i kiedy potrzebne.
Z tych rur dwucalowych to są potężne grzejniki i spora strata. Sam kocioł i tak dostatecznie nagrzeje pomieszczenie. A chłodniejsza piwnica to szansa że słoiki z kompotami się nie pootwierają.
Gość mtdeusz
Żeby w całej piwnicy było ciepło, nieraz tam siedzę i coś naprawiam.
Ja myślałem kaloryfer w kotłowni zamontować a ty mi gadasz o stratach.
Powiedz mi jeszcze do jakiej temperatury rozładuję bufor na samej grawitacji???
Nie jestem ekspertem ale to pewnie zależy od konstrukcji instalacji-użyte przekroje długości gałązek itp. Przy jakiej różnicy temperatur ruszy obieg grawitacyjny i przy jakiej się zatrzyma to cecha swoista inna pewnie dla każdej instalacji i każdego domu. W Twoim przypadku jak chcesz stawiac bufor to grawitacja będzie tylko awaryjnym wyjściem na wypadek braku prądu. Bowiem bufor zagrzany do 80-90 C nie powinien takiej wody na dom puszczać więc konieczne jest zastosowanie zaworu termostatycznego mieszającego i pompy.Co do grzebania w kotłowni to przy dobrze zaizolowanym buforze i tak będzie tam chłodniej lub całkiem zimno jak przestanie pracować kocioł, wiec pomysł z grzejnikiem ZA buforem jak najbardziej dobry. Zaizolować wszystkie rury a kotłownie ogrzewać wtedy kiedy jest robota.
Gość mtdeusz
U mnie musi być minimum 60-65 stopni na grzejnikach by w domu było 22 stopnie.
To tym bardziej izoluj co się da żeby ciepło trafiało tam gdzie trzeba anie w grunt czy atmosferę. Ten dom to albo jakies sito albo ma ogromną powierzchnię a za mało grzejników. To jak masz stawiać bufor to kombinuj jak największy . Jak juz znajdziesz bufor to dopiero potem do niego kocioł szukaj -tak żebyś miał odpowiednio długa przerwę w paleniu. Przy tym co piszesz wygląda mi na to że codziennie rano w chacie zima.
Gość mtdeusz
Codziennie rano w chacie 18 stopni jak nie nahajcuje do 25 lub 20 ale to nahajcuje na wieczór 25 stopni.
Mała powierzchnia grzejników.
Kotła nie mogę o dużej mocy bo mam za wąski komin.
zmieniłem MODUL na OFF i piec zaczął taktować...zadałem mu temperaturę na CAR2 33 stopnie a on zamiast ją utrzymywać to co chwilę uruchamiał palnik, temp. wzrastała do 40 i powoli spadała i palnik się wyłączał i za chwilę to samo i tak w kółko...czy oprócz MODUL trzeba coś jeszcze zmienić ?
Co jest, że nikt nie widzi, ze stozek i lejek to wymiennik logarytmiczny?
Najważniejsze to odpowiednio nazwać co trzeba.
Im mniej zrozumiałe i tajemniczo tym większe szanse na sukces ;)
"-Czy zastałem pana Kowalski Jan?
-ja się deklinuję!
-oooo, to najmocniej przepraszam, zadzwonię później"
-ja się deklinuję!
W roku 2006 popełniłem ten wątek pokazując, że da się "tymi ręcami" zbudować urządzenie nie gorsze jak bardzo profesjonalne zabawki np. PARADIGMY..
Doczekaliśmy się 846 strony rozważań na ten temat.
Poruszony został już chyba każdy aspekt zagadnienia i to po kilka razy!
Spotykam przedruki/przeklejki autoryzowane i sporo nieautoryzowanych w całej sieci i w wielu miejscach.
Bardzo wiele osób zbudowało sobie "tymi ręcami" kotłownie w oparciu o tu dyskutowane rozwiązania.
Działają i to zwykle bardzo dobrze!
NAWET WTEDY, gdy ktoś bez większego zagłębiania się w teorię wykonał "kopię" tego co tu wielu pokazywało. W tym i ja...
Miałem Cię za osobę na tyle kumatą w te klocki, że zrozumiesz skrótowo podaną informację.
Myliłem się?
Nie zrozumiałeś o czym napisałem?
Napisz to, to wyjaśnię tak, jak wielokrotnie wyjaśniałem różne "tejemnice" tej konstrukcji.
Ja rozumiem, ze można być bardzo dobrym fachowcem bez rozumienia logarytmów czy całek.
Znajomość pojęć typu divergencja czy divergencja z rotacji nie jest obowiązkowa! (divergencja z rotacji = 0).
Da się bez tego zyć!
Ale...
Przykopać komuś za to, ze używa własciwych nazw dla konkretnych zjawisk?
Nie rozumiesz - zapytaj!
Adam M.
Czymże miałby ten sukces być niby ? Co komu po tym że się podzieli swoją wiedzą ? Częściej obszczekają niż podejmą MERYTORYCZNĄ dyskusję.
Bo wg mnie p Adam prowokuje i liczy na to że kogoś zaciekawi dlaczego lejek jest logarytmiczny lub jakiś inny.
Warto czasem poznać jakiś naukowo brzmiący termin i zapytać co i jak.
Bo założył ten watek z tego powodu że chce się dzielić wiedzą i dyskutować.
Ja za cholere nie wiem dlaczego lejek daje więcej mocy im więcej jej potrzeba ale bardzo chętnie się dowiem.
Tak jak chętnie się dowiem co robi logarytm w lejku.
Zamiast napadać warto może podyskutować popytać i wiedzieć więcej.
Uprzejmie poproszę o wykład.
Edytowane przez Chris Zielonka
Witam.
Pytanie do ekspertów. Chcę zmontować taki oto układ w mojej kotłowni: kocioł na paliwa stałe + bufor z wezownica CWU i solarną 300-400 l + bufor bez wężownic 1000 l. Czy taki układ ma sens? Myślałem, żeby w pierwszej kolejności ładować z kotła mały bufor a później duży. Czy nie będzie problemu z połączeniem duży-mały bufor? Jak najbardziej optymalnie zrobić to połączenie? Zależy mi na tym, żeby w pierwszej kolejności grzać CWU, a później ogrzewanie.
JAKIE ogrzewanie?
Podłogówka?
Przy dobrej konstrukcji baniaka to co Tobie potrzebne robi się samo!
Mały bufor nie jest tu potrzebny.
Komplikuje układ, zabiera miejsce.
Zrób baniak z WARSTWOWYM gromadzeniem ciepła - i masz to czego potrzebujesz.
Adam M.
JAKIE ogrzewanie?
Podłogówka?
Adam M.
Pół na pół podłogówka i grzejniki. Mały bufor wymyśliłem z racji tego, że nie mogę wstawić do mojej kotłowni bufora większego niż 1000 litrów a mam wygospodarowane dodatkowe miejsce na bojler, który miał mieć pojemność 300 litrów.
