Ssss 15.04.2020 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Takich kotłów z tego co wiem niestety od dawna nie ma w ofercie firm kotlarskichZ otwartą jeszcze się znajdzie jako kotły " do modernizacji" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ssss 15.04.2020 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 (edytowane) Acha i mam pytanie chce zrobić mały buforek ale bardziej ma pełnić rolę kotła elektrycznego - mam zbiornik ok 120l 4mm grubosci ścianki 36cm śr 120 wysokości. Chcę sprawdzić ile tego prundu pójdzie przez sezon bo jeżeli bardzo dużo to trzeba będzie inwestować w PC. Planuje to zrobić tak jak na obrazku z lewej miejsce na 3 grzałki albo 4 po 3kW z termostatem a z prawej zasilanie i powrót. Jakies uwagi? Zagrozenia? Edytowane 15 Kwietnia 2020 przez Ssss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.04.2020 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 To Twoje to zrobisz jak zechcesz...Ale...Wez palnik i zagrzej szkalankę wody OD GÓRY!Zastanów się CZEMU czajnik grzeje się OD DOŁU.Powtórz wiadomości o konwekcji (unoszeniu).POTEM projektuj. Sprzęgło wodne narysowałes a do tego - kulawe...Po co? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ssss 15.04.2020 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 No buforem to to ciężko nazwać. Bardziej przepływowy rozdzielacz grzałkowy Chodzi o proste i tanie w wykonaniu rozwiązanie ogrzewania chalupy przez jakiś czas no i elektryczne. Na inwestycje niestety w tym momencie budzet się wyczerpał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.04.2020 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Elektryczny kocioł CO tymi ręcami...Sam tu kilka razy wklejałem. Poszukaj jak masz warsztat, gdzie to mozesz zrobić. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gran torino 05.05.2020 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 witam.szanowni koledzy mam pytanko czy wężownica fi 22 z miedzi długości 25m wystarczy (w sumie 2 zródła ciepła) ZBIORNIK 950L,wiem ,że wiele razy o tym było na tym forum ale czytałem go już jakiś czas temu i gdzieś mi umknęło,wiadomo,że lepiej 50m ,.dzieki za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 05.05.2020 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Wystarczy ,ważne że miedziana ,tak mam u siebie ,jestem w trakcie wykonywania takiej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mordorek 08.05.2020 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2020 Dzień dobry,szukam osoby, która mogłaby wykonać bufor dla mojego systemu ogrzewania. Czy znajdzie się taka osoba na forum, lub może ktoś polecic taka osobę, która mu taki wykonała? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p4wel 10.05.2020 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2020 Dzień dobry, Świetny temat, przeczytałem całość. Zdecydowałem się na postawienie bufora w swoim domu, (3 tys. l)Podoba mi się idea możliwości dywersyfikacji źródeł energii, Mam jedno pytanie, wężownice miedzianą (2x25m fi 18 ), pospawałem sam do trójników metodą tig, ale połączenie nie jest szczelne... Znajomy profesjonalny spawacz zaproponował, że polutuje mi to lutem twardym mosiężnym. - czy takie połączenie będzie szczelne i trwałe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 10.05.2020 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2020 Tak, będzie szczelne. Lut srebrny jest najlepszy, ale mosiężny też da radęJakbyś dobrze przyjął, co tu pisano, to nie spawałbyś trojników Tig-iem.. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Mi 14.05.2020 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2020 Mam problem z buforem, który grawitacyjnie rozładowuje się przez grzejniki. Choć instalacja jest w układzie zamkniętym z wymuszonym obiegiem. Przewidziałem ten problem i zrobiłem taki mały syfon na ok 25 cm, ale to nie działa. Poniżej rysunek z mojej instalacji Jednym z rozwiązań, które rozważam, to zawór zwrotny za pompą, ale wolałbym ten problem rozwiązać nie mechanicznie tylko hydraulicznie poprzez zrobienie głębszego syfonu. Nie wiem czy lepiej ten syfon zrobić przed zaworem 3D, czy za zaworem (samego zaworu ze względu na brak dobrego miejsca niżej nie chciałbym ruszać). No i pytanie do osób, które maja pojęcie o instalacjach grawitacyjnych, czy taki głębszy syfon zadziała? Poniżej schemat z naniesionymi poprawkami. Chyba, że można ten syfon inaczej poprowadzić? Ma ktoś jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gran torino 14.05.2020 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2020 szanowni koledzy dokupiłem buforek atmosa 750l. wysokośc bez płaszcza 170/79cm,grubość blachy 3mm ,zwlcowałem 40cm blachy ,żeby go powiększyć do 1000l,pytanie jest takie,jakiej metody spawania użyć ,żeby było szczelnie,.wasze bufory stoją już kilka i kilkanaście lat, więc prosżę o konkretne info.dzięki .pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 17.05.2020 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 17.05.2020 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 Tak na dzień dzisiejszy wygląda moja instalacja z buforem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gran torino 18.05.2020 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 witam.czy ma sens włożenie do bufora drugiego zbiornika ,zeby słuzył jako zasobnik c.w.u..trafiłem na zbiornik c.w.u do podkowy bez wężownicy o poj.140 l (100 x 40cm )wewnątrz emaliowany, nieużywany,a że gorę bufora mam odciętą ,więc tak sobie pomyślałem,żeby go przyspawać do górnej dennicy,gdzie będzie wejście i wyjście c.w.u wody.więc robić czy nie????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 19.05.2020 04:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 Rezygnuje pan z wężownicy o której rozmawialiśmy ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 19.05.2020 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 Było o tym tutaj na forum ,wg Adama to pomysł bez sensu ,legionella i i jeszcze kilka innych wad . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gran torino 19.05.2020 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 fakt,legionella istnieje ,niemniej jednak bufor grzeje się do wysokich temperatur 80-90 st poza tym kocioł atmos też musi pracować na wysokich obrotach ,by go nie zjadło,.neokuba22 na w ten sposób zrobiony bufor i bardzo sobie chwali..zbiornik kupiłem za stówę więc można było by coś z niego zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gran torino 19.05.2020 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 rozmawiałem z producentem tych wężownic .ktorą kol.łukaszP 66 zamontował w swiom buforze i on nie wie jak będą zachowywać się te spinki mocujące wężownicę,gdyż jego zbiorniki grzane do 60 st.C,poza tym za 25 m weżownicy fi 22 ok.2 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Mi 20.05.2020 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 fakt,legionella istnieje ,niemniej jednak bufor grzeje się do wysokich temperatur 80-90 st poza tym kocioł atmos też musi pracować na wysokich obrotach ,by go nie zjadło,.neokuba22 na w ten sposób zrobiony bufor i bardzo sobie chwali..zbiornik kupiłem za stówę więc można było by coś z niego zrobić. W ujęciu statycznym wszystko się zgadza. Bufor naładowany do 90 stopni woda w zasobniku zagrzana do 90. I teraz robisz kąpiel i do zasobnika wpływa woda o temp 10 stopni i woda na górze bufora schładza się jest cięższą i opada, ale po drodze miesza się z ciepłą i cały zład zaczyna pracować góra - dół, układ warstwowy zostaje zaburzony i cały obniża temperaturę. Jeżeli w buforze masz 100 l wody o temperaturze 90 i wlejesz do zasobnika 100 l o temperaturze 10 to wodę w zasobniku podgrzejesz do max 50 a woda w buforze obniży temp. do 50. Ale już kolejny raz wody w zasobniku nie zagrzejesz bo kolejne 100 l wody zagrzeje się do max 30 stopni. Innym problemem jest unoszenie sie wody z dna zasobnika do góry wraz z całym syfem, który sie na nim osiada. Ten problem można ograniczyć zanurzając cały zasobnik w buforze, ale przez to tracimy na pojemności bufora. Lepszym rozwiązaniem będzie podpięcie bojlera do bufora, a jeżeli podłączysz go grawitacyjnie to wprawdzie będzie się wolniej nagrzewał ale unikniesz wszystkich negatywny zjawisk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
