bajcik 07.12.2021 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2021 @foxx999 jaki problem chcesz rozwiązać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
foxx999 08.12.2021 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2021 Czy jest sens montowania tego bufora? Czy da on sumarycznie niewiele oszczędności? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.12.2021 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2021 Masz kaloryfery czy podłogówkę?PC powietrzna czy gruntowa? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
foxx999 08.12.2021 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2021 Parter podłogowka + jeden kaloryfer, piętro 3 kaloryfery i podłogowka w łazience Kaloryfery sterowane głowicami, podłogowka silownikami. Pompa powietrzna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.12.2021 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2021 Przy ogrzewaniu niskotemperaturowym, wielkopłaszczyznowym, dużych oszczędności bufor Ci nie da, ale...Bardzo zwiększy elastyczność systemu grzewczego.Powietrzna PC zgromadzi W DZIEŃ, gdy temperatury zaokienne są wyższe, łatwiej potrzebną energię.SCOP będzie lepszy.Rzadziej popracują grzałki. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
foxx999 08.12.2021 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2021 Myślę o montażu bufora, ponieważ chciałbym wykorzystać właśnie druga taryfę na max. W nocy i okienku dziennym grzać bufor (pompa + grzałka 9 kw) żeby wytrzymać jak najdłużej bez załączenia pompy w wysokiej taryfie. Rozumiem że mój pomysł nie zda egzaminu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 08.12.2021 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2021 Jak to właściwie jest z PC powietrznymi: lepiej korzystać z nocnej taryfy, czy lepiej korzystać z ciepła za dnia?No i aby produkować ciepło "na zapas" do bufora, to trzeba grzać troszke wyżej niż CO zasila - kolejny argument osłabiający ten pomysł. Tylko nie wiem o ile, bo nie mam liczb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 08.12.2021 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2021 (edytowane) Trochę ciekawostek. Wykorzystanie wartości opałowej a wydajność bufora Regeneracyjne generatory ciepła, takie jak kotły na drewno lub jednostki kogeneracyjne, zwykle wymagają regulowanej minimalnej temperatury powrotu. Jest to często około 60 ° C i powstaje przez dodanie wody przepływowej do zimnego powrotu z dolnego przyłącza buforowego. Ze względu na ładowanie jednostrefowe dużo wody zasilającej kocioł trafia na powrót kotła, a niewiele do bufora. Ten tak zwany wzrost powrotu (RLA) może być stosowany z rendeMIX 2 × 3 do szczególnie wydajnego dwustrefowego ładowania zbiornika buforowego. Przy ładowaniu dwustrefowym górna część bufora jest najpierw podgrzewana tak szybko, jak to możliwe, pobierając ciepłą wodę ze środkowego przyłącza bufora. Dzięki dwustrefowemu obciążeniu rendeMIX 2 × 3 mniej wody zasilającej kocioł dostaje się do powrotu kotła, a więcej do bufora. Mimo, że temperatura na dolnym przyłączu bufora wzrasta wraz ze wzrostem obciążenia bufora, a wraz z nim proporcja wody zasilającej kocioł, która dociera do bufora, to wzrost temperatury na dolnym przyłączu bufora zwykle wskazuje na rychły koniec pochłaniania ciepła przez bufor pojemności, ponieważ ładowanie musi być zakończone, gdy temperatura na dolnym przyłączu bufora przekroczy wymaganą temperaturę powrotu do kotła. Dopiero na krótko przed zakończeniem ładowania jednej strefy wzrost temperatury na dolnym połączeniu bufora prowadzi do wyższej prędkości ładowania. Gdy tylko temperatura wody buforowej na środkowym przyłączu jest wyższa od wymaganej temperatury powrotu, dwustrefowe ładowanie rendeMIX 2 × 3 ma dostęp do zimnej wody na dolnym przyłączu. Dwustrefowe ładowanie rendeMIX 2 × 3 zapewnia bardziej ekonomiczne wykorzystanie deficytowego zasobu „zimnej wody” dla znacznie wygodniejszego i wydajniejszego ładowania bufora. Przy takim samym zasilaniu bufor nagrzewa się szybciej na górze i dłużej pozostaje zimny na dole. Zatem większy komfort (szybsza ciepła woda) nie jest sprzecznością pod względem większej wydajności (dłuższa zimna woda). Porównania między tymi dwoma systemami wykazały, że czas między rozgrzaniem kotła na drewno a dostępnością ciepłej wody można skrócić o połowę, jednocześnie podwajając zdolność absorpcji ciepła przez bufor! https://www.baunach.net/blog/abgaskondensator-ruecklaufanhebung-und-puffereffizienz Edytowane 8 Grudnia 2021 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 08.12.2021 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2021 (edytowane) Edytowane 8 Grudnia 2021 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom324 08.12.2021 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2021 (edytowane) Cześć Kto z forumowiczów robił wężownicę do pompy ciepła ? (...) Mam zamiar dołożyć pompę ciepła (klimatyzator po przeróbce). Takową zrobiłem, podzielę się doświadczeniami. Bufor 1,5 x1,5 x 1,5m stal 4mm, działa od 2006r, wężownica cpu grzałki (kilka na różnych wysokościach) piec na paliwo stałe. Postanowiłem dla wygody i względów inwestycyjnych (las za płotem ale trochę lat na karku) sprawić PC 5,5kW, no i skraplacz wstawić do bufora. Wzór wężownicy (i obudową z kominem) wziąłem z netu jak do solarów. Skraplacz wykonałem w formie stożka, wys. ~70cm z rury miedzianej 15mm, 2 x 25m, dałem zewnętrzną osłonę i komin perforowany zakończony kilka cm wyżej płaską czapką (co by ewentualny strumień nie mieszał najwyższej warstwy). Działa, ale dupy nie urywa. Przy okazji rewizji bufora wstawiłem nową, większą wężownicę cpu - 50 mb fi15miedź. Teraz temperatura wody jest dla nas komfortowa jak góra bufora ma od 39C. Byłem mile zaskoczony brakiem korozji w buforze po kilkunastu latach eksploatacji, chociaż mułu trochę było. Bufor kiedyś zalałem z wodociągu, dodałem środka zmiękczajączego i potem dolewałem demi, ale nawet sufit był ok, mimo nie do końca dobrze działającego naczynia wyrównawczego (powietrze często było pod sufitem). Z perspektywy krótkiego czasu wydaje mi się błędem wzorowanie na wężownicy solarów ; wymiennik do solarów nie jest skraplaczem i jest tam inny rozkład temperatur i stany skupienia. Z solara dopływa ciecz o określonej temperaturze i sprawa jest stosunkowo prosta, natomiast ze sprężarki PC do skraplacza idzie przegrzana para (ma "wysoką" temperaturę, para dużo wolniej od cieczy przekazuje ciepło) następnie całe skraplanie (zakładając czynnik jednorodny) następuje w jednakowej temperaturze, potem kondensat jest przechładzany. W praktyce zdecydowanie większa część ciepłą z PC jest przekazywane w fazie skraplania. Uważam, że przy dużym buforze zakładając głównie pracę PC, skraplacz w przybliżeniu powinien mieć kształt X, od góry do dołu i bez osłon. Oczywiście mówię o warunkach mojej instalacji, wyjścia z bufora na różnych wysokościach, możliwość kierowania w podłogę czy grzejniki odpowiednich temperatur, góra bufora determinuje cpu. Edytowane 8 Grudnia 2021 przez tom324 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 14.12.2021 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2021 Jak to właściwie jest z PC powietrznymi: lepiej korzystać z nocnej taryfy, czy lepiej korzystać z ciepła za dnia? Posiadacze DOBRYCH pomp twierdzą że róznica w wydajności jest niewielka warto grzać w nocy. Ja jako posiadacz słabego chińczyka jak widzę że w nocy będzie minus dwa a w dzień plus 5 to wiem że w dzień pompa coś nagrzeje a w nocy stracę tylko na defrosty podgrzewanie i dodatkowo jej COP drastycznie spadnie. Mając PV i pompę warto mieć bufor aby nagrzać go wdzień darmowym prądem a w nocy to ciepło odebrać. Tyle tylko że w zimie owe PV niewiele produkują . Jak zawsze więc - wybór należy do właściciela zabawek i jego konkretnej sytuacji. Ja używam PC powyżej 5C i tylko w najtańszym okienku w taryfie G13 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek1998 14.12.2021 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2021 (edytowane) Da się jakoś obliczyć przepływ i opory przepływu w instalacji grawitacyjnej ? Są na to jakieś wzory?Oraz czy da się zrobić przepływowe grzanie CWU wężownicą w buforze? Edytowane 14 Grudnia 2021 przez Tomek1998 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 15.12.2021 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2021 (edytowane) Oraz czy da się zrobić przepływowe grzanie CWU wężownicą w buforze? I to tak bezpośrednio pod 877 stronami tematu ? Ręce i cycki opadają. a propo rendemix :Kolego Animuss ten pomysł z wykorzystaniem średniej temp wody całkiem ok ale do realizacji juz w fazie projektowej bo potrzebne dodatkowe przyłącze. Inna rzecz że wykorzystanie dwóch takich urządzeń -bo jak widać podobnie rzecz się ma po stronie odbioru -to już zapewne spory koszt. Jest pytanie czy zysk z tego tytułu jest wart tej inwestycji. Edytowane 15 Grudnia 2021 przez Chris Zielonka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mishungh 15.12.2021 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2021 Trzeba by obliczyć całkowity koszt wyprodukowania 1 jednostki ciepła produkowanej w dzień i w nocy i porównać. Przykładowo iż w nocy będzie miała COP X2 po 40 gr to w dzień już by musiała mieć COP X4 przy 80 gr. Cena za prąd jest podana przykładowa. Jak mamy ciepłomierz na instalacji grzewczej i licznik podpięty do pompy to możemy sprawdzić kiedy lepiej grzać. Czy w dzień czy w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek1998 16.12.2021 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2021 Oraz czy da się zrobić przepływowe grzanie CWU wężownicą w buforze? I to tak bezpośrednio pod 877 stronami tematu ? Ręce i cycki opadają. Za mało sylikonu skoro opadają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatiC2 17.12.2021 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2021 Za mało sylikonu skoro opadają Oczywiście że sie da zrobic CWU z wężownicy w buforze, na czysteogrzewanie pl jest pokazany jej kształt, a tu na forum jest opis jak ja wykonać (że powinna zaczynac się w 1/3 wysokosci bufora (patrząc od dołu) i zagęszczać zwoje im bliżej góry bufora będzie, wyjście CWU wyżej niz wyjscie na CO) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatiC2 17.12.2021 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2021 Takową zrobiłem, podzielę się doświadczeniami. (...) góra bufora determinuje cpu. Jak Pan ocenia współpracę pompy ciepła z buforem? I dlaczego pompa gruntowa? Jak wykonane jest dolne źródło? Warto zrobić skraplanie w buforze czy jednak lepiej wymiennik po za. Sam przymierzam się do budowy układu pompa ciepła+kominek+bufor ciepła i jestem ciekaw jak to będzie działać, czy warto podłączyc pompę ciepłą pod bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 17.12.2021 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2021 (edytowane) Za mało sylikonu skoro opadająPanie - na tych 877 stronach pewnie ze 300 jest o wężownicach - jak je robić i czy działają - Naprawdę nie chciało się choć pobieżnie poprzeglądać ? To policzek w twarz wszystkich którzy tu dzielili i dzielą się swoimi doświadczeniami.Jak takie pytania będzie się tu rozpatrywać to ten temat za chwilę osiągnie 10 tysięcy stron i nic już się nie da w powodzi tych pytań odszukać.Proszę modów o usunięcie mojego postu za dwa dni. Włąsnie po to aby tak się nie stało.Dopowiem - wężownica przepływowa w buforze działa bardzo dobrze o ile jest odpowiednio dobrana i do bufora i do zapotrzebowania- Jej największą zaletą jest brak obaw o rozwój legionelli - czyli zawsze świeżo podgrzana woda.A co do wzorów na opory grawitacji to lipa bo : I choćbyś znalazł tysiąc uczonych i każdy fragment miał pomierzonyi każdy zakręt co się gdzieś zwęża to nie obliczą – taki to ciężar a nie obliczą bowiem kolego nikt nie zna zwężek i domu Twegoi choć są wzory co gdzie i ile to wynik prawdę zostawi w tyle Gdzie cieplej zimniej – gdzie zaś pod górę i jaką woda temperaturę, ma na gałezi lewej i prawej a to utrudnia całą zabawę Ja więc w liczenie tego nie wierzę ale...... od czego przepływomierze ?Wszak zmierzyć mozna to wszystko śliczniei poznasz prawdę lecz empirycznie Niestety jutro ta prawda już będzie nieaktualna . Pomyśl dlaczego. Edytowane 17 Grudnia 2021 przez Chris Zielonka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 17.12.2021 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2021 I choćbyś znalazł tysiąc uczonych i każdy fragment miał pomierzony i każdy zakręt co się gdzieś zwęża to nie obliczą – taki to ciężar a nie obliczą bowiem kolego nikt nie zna zwężek i domu Twego i choć są wzory co gdzie i ile to wynik prawdę zostawi w tyle Gdzie cieplej zimniej – gdzie zaś pod górę i jaką woda temperaturę, ma na gałezi lewej i prawej a to utrudnia całą zabawę Ja więc w liczenie tego nie wierzę ale...... od czego przepływomierze ? Wszak zmierzyć mozna to wszystko ślicznie i poznasz prawdę lecz empirycznie . Piękne! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sandek 17.12.2021 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2021 Co co wężownicy CWU w buforze dodać mogę tyle, że gdy w górnej części bufora temp wody spada poniżej 40 stopni, woda w kranie jest "tylko" ciepła. Niestety, jak woda nieprawidłowo się uwarstwia w buforze, a tak niestety często może się zdarzać, wtenczas mamy mnóstwo ciepłej wody użytkowej a nie gorącej. Do wanny niestety to się nie nadaje, pod prysznic jak najbardziej. Trzeba mieć ten "aspekt" na uwadze posiadając wężownice CWU w buforze. Praktyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
