Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
Zrozum! Jak to ma działać DOBRZE to musisz zbudować dwa układy.
1. Kocioł - bufor
2. Bufor - dom.
Dom wcale kotła nie "widzi".
Wpisz w google "bufor wszystkomający"
Otwórz pierwszy link z czysteogrzewanie (to jest plik DOC)
Dostaniesz ze szczegółami co jak i po co.
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
:D
Jest tu blisko 900 stron tłumaczenia - dlaczego!
Jak myślisz? Po jakim czasie od rozpalenia zagrzejesz w tym układzie baniak i dom?
Delta kotła to zwykle od 25 do 30stC a pojemność cieplna układu wielka (celowo!).
Daj chwilkę to wrzucę link czy rysunek.
Masz link do małego kompendium
https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/bufor-ciepla/
Adam M.
Zakręcę bufor i puszcze na same grzejniki potem jak w domu się nagrzeje to puszcze na bufor.
Można tylko po co?
Chcesz jak pan pies przy budzie w kotłowni mieszkać?
To po co Ci bufor?
Twój schemat nie jest bezpieczny, zwłaszcza jak masz zamiar coś zakręcać.
Masz tylko rureczkę wzbiorczą, a co z rurą bezpieczeństwa?
Zamarznie raz jeden i trzeba będzie odbudować pół domu...
Nie rozumiem, jak można budować byle jakie układy dla samego siebie.
Zwłaszcza, że jest sporo czasu do sezonu grzewczego, aby taki układ spokojnie zbudować DOBRZE.
Wściekł się załącznik...
Może teraz trochę powisi.
Adam M.
Nie zmarźnie bo zbiornik wyrównawczy jest nad kiblem koło komina.
Bufor potrzebny żeby kocioł szedł na pełnej mocy i, żeby była duża komora zasypowa, i żeby w nocy grzało.
Te zawory klapowe się otworzą grawitacyjnie bo różnie piszą ? Jedni , że się otwierają drudzy, że się nie otwierają.
Do czego jest ten zawór klapowy na zasilaniu?
Na tych schemacie co podałeś jak będzie zimno w domu to muszę czekać z 4 h zanim bufor się zagrzeje, żeby grzejniki były ciepłe.
Ten na zasilaniu jest po to. aby bufora nie rozładować przez zimny kocioł.
Widzę, że kompletnie nie rozumiesz jak to działa.
Kocioł ładuje górę baniaka od razu wodą ciepłą (np. 80stC).
Inna pompa z góry baniaka pcha w kaloryfery, które grzeją się natychmiast, pomimo tego, że baniak w większości jest zimny.
Te zawory naprawdę się otwierają.
Dolny jest dla obiegu grawitacyjnego, jakby prądu brakło.
Adam M.
Czy poprawne jest podłączenie dwóch buforów jak w załączniku?Dziękuję za odp
Jest jak najbardziej poprawne.
Nie jest to jedyne poprawne połaczenie, bo da się też nieco inaczej a pracuje równie dobrze.
Adam M.
Adam M.
Ma mi iść do grzejników grawitacyjnie a nie pompą.
Jeden zawór klapowy na powrocie nie wystarczy?
Ma iść. bo tak CHCESZ!!!
Wiesz gdzie Natura ma to, że ty chcesz?
Połącz tak, jak Ci się wydaje i zobacz co wyszło.
Potem sobie to kilka razy zmodyfikujesz...
Do sezonu zdążysz, jak się pospieszysz.
Adam M.
Głupota - układ buforowy ma jedynie sens przy prawidłowo wykonanej instalacji i świetnym sterowaniu różnicowym kontrolowanym przez panel pokojowy. Można na wypadek braku prądu puścić wodę grawitacyjnie wykonując wcześniej tzw. bypass z ominięciem bufora wykorzystując nadal siłowniki (przed i za buforem) ze sterowaniem ręcznym.
Jak sprzedawca podaje że jest duża komora załadowcza to omijaj go z daleka.
Wszystko zależy od właściwego sterowania pozwalającego na określenie jaka woda może wyjść z bufora. Przy odpowiednim podłączeniu i sterowaniu można wodę od razu pościć na obiekt a po nagrzaniu resztę mocy kotła przekierować na bufor. Wszystko to jednak wymaga prawidłowej synchronizacji z danym układem.
Edytowane przez DUNIA.MD
Adam M.
Panie wcześniej szło to i teraz ma iść.
Po za tym u sąsiada idzie z bufora grawitacyjnie to i u mnie ma iść. Odkręca bufor i w mig się robią ciepłe grzejniki na górze.
Za drogie i wymaga prądu.
Edytowane przez Tomek1998
I co potem, otwiera okna czy leci do piwnicy zakręcić bufor?. Nie wspomnę już o sprawności i ochronie kotła przed rdzewieniem i syfem na wymienniku.
Od razu widać że ze "starym koniem nie ma się co kopać".
