Chris Zielonka 30.08.2023 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2023 Mam już parę lat 3d afriso na calowej rurce - grawitacja na 5/4 a pompa na calowej bo i tak da radę, i jakoś nic się nie dzieje - jak pisałem grawitacja pracuje do 80C i robi to szybko a pompa startuje jak już kocioł przekracza 80 i wg mnie jest idealnie. Dzięki temu nie wiem co to jest kondensat w kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/895/#findComment-8072851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kon2747 30.08.2023 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2023 Ile ten kocioł ma kW? Ponad setkę? Adam M. 21kw i bufor 1350 i też się zastanawiaam czy jest sens przy ukladzie pompowym dawać więcej jak 1 cal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/895/#findComment-8072852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.08.2023 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2023 KvS 14 budzi lekkie przerażenie...Pod taki kociołek to Kvs około 3 to już spory Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/895/#findComment-8072855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 30.08.2023 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2023 Na jednym calu grawitacja słabo działa - jak już musi być pompa to niech bypass z pompą bedzie calowy a reszta jednak choć 5/4 - a dla kotła 21 kw 6/4 też spoko.Da się to tak zrobić zeby pompa i grawitacja działały zamiennie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/895/#findComment-8072865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kon2747 30.08.2023 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2023 Na jednym calu grawitacja słabo działa - jak już musi być pompa to niech bypass z pompą bedzie calowy a reszta jednak choć 5/4 - a dla kotła 21 kw 6/4 też spoko. Da się to tak zrobić zeby pompa i grawitacja działały zamiennie . Pewnie się i tak, ale mam bufor wkopany 70cm poniżej kotła także racji bytu to nie ma Jeśli by pompka obsłużyła 1 cal bez problemu to pewnie bym zrobił tak jak mówisz, ale i tak dla świętego spokoju dam 5/4 a by -pass 1 cal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/895/#findComment-8072867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 31.08.2023 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2023 Jeśli góra bufora jest wyżej niż kocioł to spoko zadziała . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/895/#findComment-8072949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 31.08.2023 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2023 Osobiście jestem zwolennikiem jak najprostszych instalacji stąd polecam grawitacyjne podłączenie kotła z buforem Też jestem zwolennikiem prostych rozwiązań - dlatego polecam darować sobie grawitację. Ćwierć tego wątku to problemy z grawitacją. Rury calowe, pompa bez bypassu i podmieszanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/895/#findComment-8072970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 31.08.2023 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2023 Skoro i tak musi być pompa i podmieszanie to różnica jet tylko w cenie przekroju rury i o ile to nie sa dziesiątki metrów to niewielkim kosztem można mieć jedno i drugie -dlaczego z tego rezygnować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/895/#findComment-8072990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 01.09.2023 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2023 Też jestem zwolennikiem prostych rozwiązań - dlatego polecam darować sobie grawitację. Widzę tu pewną sprzeczność. Grawitacja = proste rozwiązanie = działające zawsze (o ile oczywiście jest dobrze zaprojektowane) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/895/#findComment-8073030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 02.09.2023 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2023 A trudno o prostsze rozwiązanie niż podłączenie kotła z buforem grubą rurą na której mamy bypass z mocną pompą odpalaną jak temperatura kotła minie 80 C.Zapewniam że taka instalacja działa i jest idiotoodporna. Nawet jak pompa padnie to co najwyżej woda się zagotuje w kotle i para wyjdzie naczyniem przelewowym bo oczywiście układ powinien być otwarty -w zamkniętym trzeba by zamontować bardzo wydajne zawory bezpieczeństwa i też da się przetrwać. W moim kotle już widziałem ponad 120 C gdy pompa się zacięła i poza bulgotaniem bufora i zaparowaniem górnej łazienki gdzie jest naczynie żadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/895/#findComment-8073090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 02.09.2023 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2023 Tak, grawitacja jest "podważana" jak jest prąd w gniazdku. A jak go nie ma z jakiegoś powodu,to jest chwalona pod niebiosa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/895/#findComment-8073093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kon2747 12.09.2023 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 Witajcie ponownie Mam pytanko Króciec zasilający z pieca jest umiejscowiony dość wysoko ( jak na zdjęciach) Mam dylemat czy to przerabiać, w sensie dać tak 10cm poziomo od góry zbiornika Bo w tym układzie pewnie będzie się zapowietrzać, ale z drugiej strony idzie rura do naczynia 3/4 na rurze zasilającej kocioł Może trójnik i odpowietrznik zrobi robotę? Czy nie zaburzy to ewentualne pracy grawitacyjnej? https://zapodaj.net/plik-VqYmg9gsAt https://zapodaj.net/plik-I0fljYeG0G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/895/#findComment-8074247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awaria09 18.09.2023 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2023 Witam, jak to pisał Pan Adam, " popełniam" drugi bufor dla kuzyna. Pytanie o przejcie miedzi przez płaszcz. U siebie lutowałem, na razie ok. A co sądzicie o zastosowaniu złączek Conex. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/895/#findComment-8075080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.09.2023 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2023 Można...Trudne, ale niektórym działa.Ja wolałem twardy lut (srebrowy)ZAWSZE działa. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/895/#findComment-8075084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awaria09 18.09.2023 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2023 (edytowane) Tak też myślałem, nie ma co kombinować zwłaszcza jak nie dla siebie:D. Na obecną chwilę koszt materiału na bufor 2000l, płaszcz 4mm dennice 6mm, dwie wężownice cwu 18x50m, oraz solarna pod stożek 22x25m i inne klamoty ok 8000,-.Jak chcecie mogę wrzucać zdjęcia z prac. Fajną ma kotłownie bo wchodzi byczek 2700x1000 Edytowane 18 Września 2023 przez awaria09 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/895/#findComment-8075087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MajkiD 19.09.2023 00:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2023 (edytowane) Tak też myślałem, nie ma co kombinować zwłaszcza jak nie dla siebie:D. Na obecną chwilę koszt materiału na bufor 2000l, płaszcz 4mm dennice 6mm, dwie wężownice cwu 18x50m, oraz solarna pod stożek 22x25m i inne klamoty ok 8000,-. Jak chcecie mogę wrzucać zdjęcia z prac. Fajną ma kotłownie bo wchodzi byczek 2700x1000 Jeśli tylko możesz i masz chęci to wszystko dokumentuj i dziel się tutaj. Być może i ja w przyszłości się skuszę na podobne "majsterkowanie" Edytowane 19 Września 2023 przez MajkiD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/895/#findComment-8075111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MajkiD 19.09.2023 02:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2023 (edytowane) Koledzy, jestem w trakcie modernizacji kotłowni. Jako, że jest to ogólny temat pomyślałem, że będą tu osoby, które mogłyby mi doradzić/wyjaśnić, gdyż w internecie niewiele na dany temat znalazłem. 1. Na różnych forach natrafiłem na problem z uciekaniem ciepłej wody z bufora ze względu na grawitację. Czytałem, że zalecany jest zawór zwrotny klapkowy. Natomiast czy musi być dokładnie ten klapkowy, czy może być "zwykły"? Czym one się różnią w zastosowaniu?Jako zawór zwrotny "zwykły" mam na myśli:[ATTACH=CONFIG]466318[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466319[/ATTACH] 2. Bufor 1000L mam zamiar grzać do 90°C (przy użyciu kotła na węgiel), jednak obawiam się o uszkodzenie pompy ciepła w momencie, gdy w buforze będzie 90°C, a pompa ciepła zechce się automatycznie odszraniać (zakładam, że do pompy ciepła nie może raczej dostać się temperatura 90°C, prawda?). Być może ma ktoś jakieś pomysły jak pogodzić pompę ciepła z 90°C w buforze?Mój schemat instalacyjny:[ATTACH=CONFIG]466321[/ATTACH] 3. Mój bufor to Austria Email (4 poziomy krućców). Bufor w środku nie jest emaliowany i dla lepszej ochrony, całą instalację chcę zalać inhibitorem korozji. Bufor robię w obiegu zamkniętym, zatem czy potrzebny jest montaż anody magnezowej wewnątrz bufora? W karcie gwarancyjnej producenta znalazłem wzmiankę, że trzeba w buforze zamontować anodę magnezową. Trochę się zdziwiłem, bo wydaje mi się, że przy zamkniętej instalacji nie jest ona potrzebna. Co o tym sądzicie? Czy być może producent zaleca instalację anody magnezowej w obawie przed użytkownikami, którzy nie stosują inhibitora korozji i montują układ otwarty? 4. Aby połączyć mój kocioł węglowy z buforem 1000L muszę zastosować wymiennik ciepła. Mój kocioł ma 50kW (zapewne jest przewymiarowany). Natomiast nie mam pojęcia jak "mocny" wymiennik ciepła powinienem zakupić. W internecie znalazłem informację, iż zaleca się na 10kW mocy kotła zastosować 0,25m2 - 0,30m2 powierzchni wymiany, zatem celuję w wymiennik ciepła z 1,6m2 powierzchni wymiany - czy taki wybór będzie poprawny? 5. Zastanawiam się, czy w swojej instalacji (ok. 90°C) mogę zastosować kształtki ocynkowe. Są one tańsze od mosiężnych, natomiast czy w czymś są gorsze? W internecie znalazłem pewną informację:W instalacji często występują rury i kształtki ocynkowane. Mają one jednak dużą wadę w instalacjach c.o. o temperaturze wyższej niż 50°C.W zalecanej temperaturze cynk na powierzchni wewnętrznej tworzy warstwę, która przyczepiając się do metalu ma działanie ochronne przed korozją.Przy temperaturze 55°C warstwa cynku odspaja się i staje się luźna. W temperaturze powyżej 60°C następuje zmiana biegunowości, przez co korozja przebiega nawet 10-krotnie szybciej.Natomiast czy jest ona prawdziwa i czy to jest "ta" wada kształtek ocynkowych (niższa cena = zastosowanie do niskich temperatur)? Z góry bardzo dziękuję! Edytowane 19 Września 2023 przez MajkiD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/895/#findComment-8075112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awaria09 24.09.2023 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2023 No to jedziemy..!![ATTACH=CONFIG]466375[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466376[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/895/#findComment-8075884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogdan61 27.09.2023 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2023 Dzień dobry,Proszę o rade ... nie jestem fachowcemRozładowuje mi się bufor - chcę zrobić pułapkę ciepłaCzy takie coś sprawdzi się ?Bufor już robi robotę kilka lat - z rysunku wycięte są zbędne elementypierwszy rysunek przedstawia stan obecnydrugi planowane przeróbkiz góry Dziękuję za podpowiedzi[ATTACH=CONFIG]466397[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/895/#findComment-8076338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.09.2023 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2023 Zawór zwrotny klapowy na górze bufora rozwiązuje ten problem. Adam M. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/895/#findComment-8076474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
