andreasowki 30.12.2006 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2006 POSIADAM PIEC MARKI WOLF ZE STEROWANIEM.MAM PROBLEM NIE MOGE OSIAGNAC TEMPERATURY NA PIECU 80 STOPNI POMIMO ZE JEST USTAWIONY NA TA TEMPERATURE.WLACZA SIE PODCHODZI TEMPERATURA TYLKO DO 60 STOPNI I PIEC SIE WYLACZA MOZE KTOS WIE CO MOZE BYC PRZYCZYNA .PROSZE O POMOC.POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68555-problem-z-piecem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bat21 30.12.2006 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2006 Podaj typ pieca i sterownika. Jak masz cyfrowe sterowanie DWT lub DWTM sprawdz parametry GB 04 moc max i GB 08 max temp obiegu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68555-problem-z-piecem/#findComment-1523693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andreasowki 30.12.2006 15:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2006 Podaj typ pieca i sterownika. Jak masz cyfrowe sterowanie DWT lub DWTM sprawdz parametry GB 04 moc max i GB 08 max temp obiegu[/quote Serdecznie witam jest to typ Wolf Typ HK-2B z zasobnikiem wody]i posiada regulator R 16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68555-problem-z-piecem/#findComment-1523727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bat21 31.12.2006 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2006 http://www.wolf-polska.pl/cms/pages/upload/R_16.pdf tu masz link do instrukcji. w trybie serwisowym parametr 16 i 20 sprawdz je. Pozatym masz regulację pogodową więc temp kotła jest uzależniona od temp. zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68555-problem-z-piecem/#findComment-1524477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
