ketman4 12.05.2003 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2003 Buduję, a właściwie wyposażam drewniany domek wybudowany w technice szkieletowej. Obecnie stoję przed dylematem, w jaki sposób wykonać posadzkę w łazience przed położeniem terakoty? Proszę o porady: jak i z jakich materiałów wykonać izolację przeciwwilgociową oraz, jak i z czego wykonać posadzkę, czy korzystać z gotowych wylewek, czy też robić zaprawę samemu, jakiej grubości ma być posadzka ??? Strop jest wykonany z belek w rozstawie co 50 cm, na nich wybita jest podłoga z desek "na styk", a na deskach jest przybita płyta pilśniowa.Z góry dziękuję za pomoc. Ketman4 [ Ta wiadomość była edytowana przez: ketman4 dnia 2003-05-12 12:21 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6856-posadzka-pod-terakot-na-stropie-drewnianym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 12.05.2003 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2003 Moze w ten sposob:Na plycie pilsniowej:folia PEwylewka zbrojona siatka 5cm ze spadkamiizolacja p. wilgociowa w plynieterakota na klejuZamiast plyty mozna tez uzlocy plyte Rigiplan na podlogi 2x, izolacja w plynie, terakota na kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6856-posadzka-pod-terakot-na-stropie-drewnianym/#findComment-103247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketman4 13.05.2003 06:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 Dzięki Pitbull za poradę!!!Mam pytanko, czy może być folia PE o gr. 150, czy dać grubszą?Do betonu na posadzkę dodać plastyfikatora, czy może kupić gotową zaprawę, np. Atlasa?Ta folia w płynie to jako ostatnia warstwa przed terakotą???Ps. Podziwiam twoja wiedzę fachową!!!Może ktoś już coś takiego robił z innych forumowiczów? Czekam na inne głosy.Pozdrawiam Ketman4. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6856-posadzka-pod-terakot-na-stropie-drewnianym/#findComment-103537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 13.05.2003 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 Dalbym grubsza, dodalbym plastyfikatora (zaprawa gotowa jest drozsza).Oststania warstwa, byc moze jeszcze jest jakas warstwa gruntujaca ale to zalezy od systemu z ktorego bedziesz korzystal. Najlepiej zapytac przy kupnie albo u przedstawiciela firmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6856-posadzka-pod-terakot-na-stropie-drewnianym/#findComment-103641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketman4 13.05.2003 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 Dzięki Pittbull i pozdrawiam z gorącego (30 st) Gdańska !!!Napiszę, jak mi poszła ta robota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6856-posadzka-pod-terakot-na-stropie-drewnianym/#findComment-103887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 14.05.2003 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2003 Ok - ale z detalami - przyjemnej pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6856-posadzka-pod-terakot-na-stropie-drewnianym/#findComment-104030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
