Dowiedziałam się dziś, że regipsy na suficie powinno się kłaść podwójnie co minimalizuje prawdopodobieństwo pęknięć. Czy to chodzi o pracę więźby, która zazwyczaj nie jest zbyt sucha? Jak robiliście u siebie? Pojedyncze czy podwójne?
https://forum.murator.pl/topic/68572-regipsy/
Pdwójnie płyty powinno sie dawać na suficie na poddaszu pod takie płyty jeszcze najlepiej zastsowac ruszt krzyzowy.Więźba na poddaszu pracuje caly czas wiec jest mniejsze prawdopodobienstwo ze łaczenia plyt zaczna pekać jezeli zastosuje sie takie rozwiazanie.
https://forum.murator.pl/topic/68572-regipsy/#findComment-1524279
Z tego co widze masz strop drewniany i tam tez by wypadało dac ruszt krzyzowy i podwójnie płyty. Pewnie beda głosy ze jak bedzie dobrze zrobione to nic nie bedzie pekac przy pojedynczej płycie, ja bym jednak nie ryzykowł. Ostatnio własnie sie przygladam sufitom i scianom u znajomych co maja regipsy i u wszystkicj na sufitach sa drobne rysy na laczeniach płyt. I albo robic taniej i liczyc sie z tym ze moze pekac albo zrobic podwójnie i miec spokój.
https://forum.murator.pl/topic/68572-regipsy/#findComment-1524356
Skoro twój tata zajmuje sie tym na codzien musisz samama z nim to przeanalizowac co Ci sie bardziej opłaca,ja tez na poczatku robilem u siebie ruszt pojedynczy teraz jednak bede go przerabial na podwójny i przykrece podwójnie plyty. U mnie w domu bedzie dach pracowal i konsultowałem sie juz z kilkoma firmami co robia docieplenia i regipsy, kazdy mi radzil zeby zamontowac podwójnie płyty.
https://forum.murator.pl/topic/68572-regipsy/#findComment-1524403
Agnieszko, pojawianie sie rys na połaczeniach płyt k-g niekoniecznie jest wynikiem "pracy" więźby dachowej.
U mnie pokazało się kilka rys na połączeniach ciętych i wg mnie były rezultatem właściwości masy szpachlowej tzn. jej wrażliwości na wilgoć.
Rysy pokazały się po pierwszym wymalowaniu sufitu.
Zajrzyj tu:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=87572&highlight=
https://forum.murator.pl/topic/68572-regipsy/#findComment-1524428
Rezi a gdzie montowales te plyty chodzi mi czy na poddaszu czy na parterze. Bo tak jak juz pisalem wczesniej wszyscy mi odradzaja na poddaszu montowac plyty pojedynczo. No i ocyzwiscie jaki robies ruszt pod plyty zwykly czy krzyzowy,
troszke wstępu
dach w moim przypadku ma ponad 500 m2 i zrobiony jest w konstrukcji stalowo-drewnianej, najdłuższe krokiwie stalowe maja ponad 12 mb,dodatkowo czarny dach powoduje ze cala konstrukcja naprawdę "prcuje"
od środka antresoli widac ponad 200m2 dachu, płaszczyzna sufitu w najdłuższym miejscu ma 14 mb
ruszt 2 poziomowy krzyżowy rozstaw mocowania do krokwi co 50 cm, drugi poziom co 40 cm, wszytskie krawędzie płyt mocowane do stelaża, profile oryginalne z blachy 0,6
pokrytą filizelina mam wszystkie skosy dachu oraz większosć zabudowy sufitów w pozostałej części domu w łazienkach i sypialni ( troche materiału zostalo więc go wykorzystaliśmy)
od roku żadnych pęknięć
fotki dowodowe na zycznie :lol:
https://forum.murator.pl/topic/68572-regipsy/#findComment-1524646
Rezi z tego co sie u Ciebie doczytalem sufity i skosy masz pokryte tapeta z włókna szklanego, w takim wypadku moge sie z toba zgodzić ze zadne pekniecia nie powstana. Z tego co na i nternecie własnie przegladalem sa dostepne tapety o róznych faktórach które wystaczy tylko pomalowac. Tapetowanie sufitu tapeta z włkona nie jest czestym rowiazaniem i dlatego sie do tej pory z tym rozwiazniem nie spotkalem aczkolwiek chyba jest to dobre rowiazanie.
https://forum.murator.pl/topic/68572-regipsy/#findComment-1524720
  • 3 years później...
to mimo wszystko konstrukcja jest za wszystko odpowiedzialna nic nie pęka jak sie ją prawidłowo zrobi ,a tapety czy tez ine rzeczy to na stare budynki ,po co ktos ma stosować w nowym budownictwie tapety ,tapeta z włókna szklanego zostawia jakąs fakture ,wiec to tylko dla miłosników tapet ,proponuje niech panu wykona to poządna firma ,i nie bedzie trzeba acic za dodatkową płyte czy tez tapete ,no i oszczedza pan na zdrowiu miej nerwów miej stresu
https://forum.murator.pl/topic/68572-regipsy/#findComment-4002977
I do tego to była pani 8) :lol:
Tapeta z włókna szklanego może byc zupełnie gładka - to taka szersza taśma wykończeniowa. Tylko ta zupełnie gładka jest najcieńsza. Grubsze (jesli są problemy z pęknieciami na łączeniach płyt - lepsze) maja wzorki - najczęściej jakiś "worek" i wariacje na ten temat. Można takie tapety wielokrotnie malować na różne kolory. Wyglada to nawet fajnie, a jak wnętrze trochę rustykalne - nadaje charakteru.
Tylko jak coś jest solidnie spartolone w samym mocowaniu płyty, to tapeta niespecjalnie pomoże. Dobra jest na uniknięcie drobnych rys powstających na łączeniu płyt i na styku płyta/ściana.
Taśmy z włókna szklanego są naprawdę dobre i warto w to zainwestować (tzn w dobrą taśmę, mimo że są obok 3 razy tańsze).
https://forum.murator.pl/topic/68572-regipsy/#findComment-4003312
