Gepard555 30.12.2006 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2006 Witam wszystkich serdecznie.Jestem nowy na forum - mam nadzieje że dobrze umieszczę tego posta. Piszę gdyż chciałbym prosić bardziej doświadczonych użytkowników pieców kondensacyjnych o rade i wskazówki jak ewentualnie zmniejszyć zużycie gazu.Mam piec Viessmann Vitodens 200. Za jego pomocą ogrzewam 280 m2 powierzchni całkowitej poprzez grzejniki oraz podłogówkę w głównej mierze na parterze. Staram się dogrzewać kominkiem.W momencie kiedy piec grzał tylko ciepła wodę zużycie gazu wachało się między 44-48 m3, natomiast gdy w grę wchodzi już ogrzewanie domu to są to wielkości lekko zatrważające: XI.06 - 228m3, XII.06 - 314m3.Nadmieniam że temperaturę staram się utrzymać w domu w dzień (tj od 6.00 do 22.00) 20oC natomiast w nocy 18oC.Czy nie da się jakoś zoptymalizować jego nader ochocze zapotrzebowanie na gaz? Drugi problem jaki posiadam z opanowaniem dobrego ustawienia pieca jest dobór krzywej grzewczej i nachylenia krzywej grzewczej.Oryginalnie współczynnik krzywej grzewczej miałem nastawiony 1.4 obecnie po ustaleniach z serwisantem Viessmanna zmieniłem go na 1.0 by skorygować sytuację jaką mam a mianowicie - na programatorze pokojowym mam ustawioną temp. 18oC na dzień a faktycznie w pokoju mam 20oC natomiast na piecu ustawioną mam temp. 17oC na noc i ona spada o jakieś 1-2 stopnie - czyli 19-18oC. Jak sobie z tym poradzić???Czy jest jakaś zloty środek?Czy żeby mieć faktyczną temperaturę muszę go tak oszukiwać?Zainteresowanych proszę o pomoc!!!Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68573-problem-z-zu%C5%BCyciem-gazu-i-opanowaniem-pieca-vitodens-200/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mksiazek 26.02.2007 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 Cześć,też walczę ze zużyciem. System mam niemal identyczny, może trochę więcej do ogrzania (320m2),Udało Ci się coś zwojować?PozdrMarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68573-problem-z-zu%C5%BCyciem-gazu-i-opanowaniem-pieca-vitodens-200/#findComment-1635762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 26.02.2007 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 Uważam, ze takie zużycie gazu jest raczej na niezłym poziomie przy takiej powierzchni.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68573-problem-z-zu%C5%BCyciem-gazu-i-opanowaniem-pieca-vitodens-200/#findComment-1635775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JACKIE P 27.02.2007 00:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 ja nie widze tutaj powodu do niepokoju. Ja ogrzewam 110m2 kotłem viessmann vitopend 100 turbo i ostatnio osiągnąłem zuzycie na poziomie 170m3 CO+CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68573-problem-z-zu%C5%BCyciem-gazu-i-opanowaniem-pieca-vitodens-200/#findComment-1636517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
