Pobór prądu i wody, jakość mycia i suszenia to najważniejsze parametry.
Wytwarzany hałas, zwłaszcza jak będzie zmywała w nocy korzystając z tańszej taryfy.
Chyba najmniej istotna jest ilość programów.
Mam już drugą zmywarkę. Pierwsza miała chyba 5 różnych programów, a korzystaliśmy w praktyce z jednego.
Druga ma tylko dwa.
No i najważniejszy parametr cena na jaką Cię stać.
https://forum.murator.pl/topic/68594-jaka-zmywarka/#findComment-1524621
Patrz przede wszystkim na zużycie wody i prądu i głośność.Najlepiej szukaj AAA. Duża ilość programów jest kompletnie nieprzydatnym bajerem, za który nie warto dodatkowo dopłacać. U mnie są 4 programy, z czego korzystam tylko z dwóch (z czego jeden z nich, czyli krótki 30-minutowy też tylko od czasu do czasu). Z moich wcześniejszych rozeznań dotyczących zmywarek - wiodącymi firmami (w sensie małej awaryjności) są Siemens, Bosch i AEG (teraz Elektrolux). Dobrze jak zmywarka ma opcję Aqua Stop, czyli samoczynne zamknięcie wlewu wody w wypadku awarii :roll:.
https://forum.murator.pl/topic/68594-jaka-zmywarka/#findComment-1524623
No i rozmiar. Nie nabierz się na 45 cm. 60cm szerokości niekoniecznie musi być droższe w eksploatacji. Często nawet tańsze, bo tę 45 puszczam dwa razy wtedy, gdy jeden kurs 60 by wystarczył. Długo byłam fanką mniejszej, ale mi przeszło.
Z praktycznych uwag - sprawdz jeszcze w sklepie na ile wygodne jest wyjmowanie i płukanie filtra. Może życie zatruć jeśli jest nieporęczne. Nawet jeśli przygotowujesz naczynia prawidłowo, to jednak dość często trzeba filtr przynajmniej sprawdzić czy jest czysty.
https://forum.murator.pl/topic/68594-jaka-zmywarka/#findComment-1525579
Zauważyłam w sklepach urządzenie 3 w 1, czyli płyta, piekarnik i zmywarka. Czy ktoś posiada takie cudo ?
Powiedzcie mi, szczęśliwe osoby posiadające zmywarkę:
- czego zmywarka nie domywa ?
- co trzeba zrobić przed włożeniem do maszyny, żeby było dobrze domyte ?
- czego nie wolno wkładać do zmywarki ?
https://forum.murator.pl/topic/68594-jaka-zmywarka/#findComment-1525593
ad.1
Zmywarka najgorzej radzi sobie z efektami gotowania rosołu czy innej zupki - powstały na krawędzi parującego płynu nagar nie tylko się niedomywa, ale potrafi nawet utrwalić. Oczywiście nie domyje też tego, czego nie dosięgnie strumień wody :) - trzeba rozsądnie ustawiać poszczególne statki, a gar po rosole choćby lekko potraktować szczotką (można gąbką, ale po to ma się w końcu zmywarkę, żeby wody rękami nie dotykać :D) Nie musisz domyć, po prostu wystarczy, że tę warstwę "porysujesz".
ad.2
Przed włożeniem dobrze jest strzepnąć okruchy a przyklejone resztki spłukać szybko pod wodą. Uwaga: ZIMNĄ wodą, bo trochę tłuszczu raczej poprawia efekty mycia.
Stąd też np. kubki po mocnej i gorzkiej herbacie trzeba na pełny program puszczać, podczas gdy tłustym talerzom wystarczy często tylko najkrótszy.
ad.3
Niestety wielu rzeczom zmywarka szkodzi i zdecydowanie nie powinny do niej trafiać:
- teflonowe patelnie
- pozłacana porcelana (a w zasadzie żadna zabytkowa porcelana czy fajans)
- malowane szkła
- platery i srebro
- i wogóle rzeczy delikatne (np.teraz większość szkieł ma już oznaczenia czy się do zmywarki nadaje czy nie. Starsze trzeba sprawdzać - bo niektóre mogą zmatowieć)
Generalnie - proszek do zmywania to ostre drobinki, które miotane siłą strumienia wody szorują zawartość zmywarki. Zanim coś włożysz, rozważ czy odwazyłabyś się to potraktować z lekka drobnym piaskiem :)
https://forum.murator.pl/topic/68594-jaka-zmywarka/#findComment-1525608
Nie polecam takich kombajnów. Najprawdopodobniej po jakiś czasie któreś z urządzeń będzie wyeksploatowane (najprawdopodobniej zmywarka). Naprawa będzie nieopłacalna i co? Musisz wymienić wszystko. U mnie w pierwszej zmywarce trzeba było wymienić kosze. Koszt ponad połowa ceny nowej zmywarki.
Zmywarka nie domywa: mocno przypalonych garnków,
Przed włożeniem do zmywarki dobrze jest usunąć resztki
Do zmywarki nie wolno wkładać kota żeby go umyć :wink: a na poważnie to niektórych naczyć z tworzywa, kryształów i grubego szkła, chyba że to naczynie żaroodporne.
Jakość mycia zależy w dużym stopniu od jakości użytego proszku lub tabletek
https://forum.murator.pl/topic/68594-jaka-zmywarka/#findComment-1525613
Ten kombajn o którym mówisz ma kiepską zmywarkę (3*BBB) i jest w sumie drogi...
zmywarkę polecam mocno AEG favorit control auto VI obecnie rewelacyjna cena ok. 1500 na necie a jest full wypas w tej cenie, a generalnie AEG to zdecydowanie najlepsze zmywarki....
https://forum.murator.pl/topic/68594-jaka-zmywarka/#findComment-1525706
Z tym bym polemizował. Zalezy od wielkości rodziny i ilości naczyń do mycia. Przy 5 osobowej rodzinie mieliśmy 45 cm i faktycznie czasami musiała pracować 2 razy dziennie. Teraz na 2 całkowicie wystarcza. Inna sprawa to ilość naczyń jakimi sie dysponuje. Żona ostatnio powiedziała, że najlepsze rozwiązanie to... dwie zmywarki. Do jednej wstawiamy brudne, a z drugiej wyjmujemy czyste. Nie jest to głupie. Zaoszczędzamy na szafkach do przechowywania i nie trzeba rozładowywać zmywarki, bo są nowe naczynia do zmywania.. Tylko dość kosztowne i trzeba mieć miejsce. Pożyjemy, zobaczymy.
https://forum.murator.pl/topic/68594-jaka-zmywarka/#findComment-1525772
Pomysł Twojej żony baaaardzo mi się podoba! :D
Ale z tą 45 - jednak podtrzymam moje stanowisko. Podejrzewam, że eksploatacja zależy trochę od posiadanego "parku naczyniowego", ale nie umiem sprecyzować dlaczego w poprzednim mieszkaniu 45 nam wystarczyła a w obecnym - zdecydowanie nie. Przy dwóch osobach zdarza nam się nierzadko dwa razy dziennie ją gonić :oops: Po gościach to jeszcze następnego dnia się kolejne ładunki tarmoszą.
https://forum.murator.pl/topic/68594-jaka-zmywarka/#findComment-1525778
Ona ma zawsze takie pomysły na dużą skalę :D
https://forum.murator.pl/topic/68594-jaka-zmywarka/#findComment-1525787
Po gościach to czasami i 180 cm by nie dało rady. :wink: :D
Ponieważ w komturii kuchnia jest dość duża, więc nie wykluczam takiej opcji. Ograniczeniem jest... wiadomo co. Kasa. :evil:
https://forum.murator.pl/topic/68594-jaka-zmywarka/#findComment-1525796
do mojej nie wolno wkładać nic drewnianego
tak zaleca producent :D
Te drewniane skrobaczki do teflonowych patelni myję czasami w górnym koszu. Przeżywają.
https://forum.murator.pl/topic/68594-jaka-zmywarka/#findComment-1526116
Ja myję drewniane deski do krojenia (z wyjątkiem olejowanych) i wszystkie drewniane utensylia. Deski muszą być bardzo dobre inaczej im szkodzi (wyginają się :D i mogą pęknąć). Łyżkom, łopatkom itd nic nie dolega.
Myję też w zmywarce szczotki do naczyń a czasem też zmywaczki, choć niby nie powinno się. ALe co 60stopni to 60 stopni. :D
https://forum.murator.pl/topic/68594-jaka-zmywarka/#findComment-1526190
Bratki robię dokładnie jak Ty. :) Zdarzyło mi się uprać olejowaną deskę (olejem lnianym) bez widocznych szkód. To znaczy zmywarce nie zaszkodziło. Desce też, ale była olejowana przed kilku laty.
https://forum.murator.pl/topic/68594-jaka-zmywarka/#findComment-1526197
tomku, mojej olejowanej też niby nic nie było, ale... tak zbladła bidula... :D :wink:
https://forum.murator.pl/topic/68594-jaka-zmywarka/#findComment-1526256
O tez bede na dniach kupowac zmywarke 45-tke, tylko jeszcze sama nie wiem czy w sklepie za rogiem czy w sklepie internetowym (przez net wychodzi duzo taniej... ale czy to jest dobry sposob na kupowanie sprzetu?) i jak to jest z tym halasem? Ile decybeli wg was jest do wytrzymania w polotwartej kuchni?
https://forum.murator.pl/topic/68594-jaka-zmywarka/#findComment-1526284
