me1 31.12.2006 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2006 Witam. Zacznę od początku. Pobudowałem dom i chcę zaopatrzeć go w kocioł. Według projektu miał być w nim zainstalowany piec gazowy 17kW, ale my chcemy zainstalować piec na ekogroszektylko nie wiemy na jaką moc. Z wyliczen podanych w projekcie powierzchnia użytkowa wynosi 140m/2 kubatura 440m/3 . Według moich wyliczeń (wliczyłem powierzchnię piwnicy i powierzchnię pod skosami na poddaszu użytkowym) wychodzi mi 198m/2 . Dom jest postawiony według projektu. Jaki kocioł mam wybrać 17kW, 20kW czy może 25kW do ogrzewania domu. Nadmienię żę zainstalowane grzejniki mam przewymiarowane a suma ich mocy wynosi 24kW + dodatkowe ogrzewanie podłogowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68596-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 31.12.2006 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2006 odpowiem tak: mam do ogrzania 140m2 na dole+ 150m2 na poddaszu( skosy) i mam piec 25kW z obliczeń wychodzi mi zapotrzebowanie 14KW na dole ( 6kw podłogówka + 7kw grzjniki) więc 12Kw zostaje na górę, tam będzie 6 grzejników po 1500KW. piec EKOCENTR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68596-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek-problem/#findComment-1524676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heksa 31.12.2006 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2006 witamwystarczy kocioł omocy 15 kW dołożymy bojler ok 3 kW mały zapasi wyjdzie na 20 kW. Praktycznie w kotle 15 kw i kotle 20kw siedzą takie same głowice. Głowice te cechuje bardzo duża elastyczność. W 20 kw jest trochę większa komora nad rusztem awaryjnympozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68596-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek-problem/#findComment-1524682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
me1 31.12.2006 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2006 Czyli wystarczy mi kocioł 17kW. A czy przewymiarowanie grzejników nie ma wpływu na dobór kotła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68596-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek-problem/#findComment-1524693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 31.12.2006 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2006 policz ile masz wat na m2 powinno być 100W. w nowowybudowanych domach daje się 75W ale 100W to tak z wentylem bezpieczeństwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68596-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek-problem/#findComment-1524881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
