fugo79 31.12.2006 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2006 Witam. Zastanawiam sie czy przy takich temperaturach jakie mamy teraz można robic tynki wewnetrzne. Tynki maja byc gipsowe i nie bardzo wiem do jakiej minmalnej temperatury można je robic. Mam okna, ale nie ma jeszcze centralnego i poddasze też nie ocieplone. Jak myslicie czy można robic czy czekac az bedzie cieplej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68599-tynki-gipsowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AxLe 31.12.2006 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2006 Ja niedawno skończyłem (około 2 tyg. temu) Teraz przyjeżdżam rano otwieram okna, rozpalam w kozie a wieczorem dokładam do pieca jeszcze raz ale okna ze względów bezpieczeństwa zamykam. Od następnego ranka procedura się powtarza itd. Moim zdaniem proces schnięcia jest u mnie na półmetku, jak tego przyplinujesz to tynkuj. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68599-tynki-gipsowe/#findComment-1524907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 31.12.2006 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2006 Gipsowe schną dłużej, na razie nie zapowiadają strasznych mrozów, ale jak długo?Ja wkrótce (mam nadzieję) będę robić cementowo-wapienne. Dom ocieplony (teraz kończą ocieplenie), okna i drzwi są. Dach nieocieplony ze szparami, więc chyba otwieranie okien niepotrzebne. Oczywiście min. 2 razy dziennie palenie w kozie. W razie jakichś nagłych spadków temperatury jakies grzejniki albo nagrzewnica. Tylko czy bedziesz miał możliwość i chęć być na budowie 2 razy dziennie, codziennie, przez min. miesiąc? Ja mam bliziutko, a raz dziennie i tak bywam, bo jest pies, ale i tak się stresuję czy bedzie mi się chciało, zwłaszcza rano - no ale mus to mus. Mi się akurat spieszy z przeprowadzką, więc nie czekam do wiosny (zresztą mój tynkarz i tak już zajęty na wiosnę). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68599-tynki-gipsowe/#findComment-1524931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 01.01.2007 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2007 Z dojazdem nie ma problemu tez mieszkam dlisko jakies 10 km . A czy taka koza ogrzeje dom , ja nie mam ocieplonego poddasza wiec przewiew jakis bedzie ale niebardzo rozumie jak ta koza ogrzeje dom jak zimne powietrze i tak dostanie sie do domu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68599-tynki-gipsowe/#findComment-1525615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AxLe 01.01.2007 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2007 Ja tynkowałem parterówkę, zasłoniłem wyjście na poddasze i było ciepło. W Twoim przypadku jeżeli nie utrzymasz tem. powyżej zera raczej wstrzymaj się do wiosny Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68599-tynki-gipsowe/#findComment-1525819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 01.01.2007 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2007 Utrzymanie temperatury powyzej zera z tym może byc problem, chyba ze ocieple poddasze i zrobie centralne. rozmawiałem z gosciem od centralnego i powiedział ze w tydzień sie wyrobi. z tym ze musiał bym nocowac na budowie do mometu wyschniecia tynków bo grzejniki mogly by zniknac. kurcze chciałbym zeby juz wiosna była rozwiazało by to wiele problemów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68599-tynki-gipsowe/#findComment-1525999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 02.01.2007 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Mój tynkarz twierdzi, że poddasze nie może być ocieplone, bo musi być przewiew. Ja zamierzam grzać na dole , a ciepłe powietrze i tak leci do góry. W przypadku większych mrozów mam zamiar zasłonić te szpary między krokwiami. Mam jeszcze czerpnię i wyrzutnię, a właściwie otwory na nie w ścianach szczytowych (dość wysoko), więc przewiew i tak będzie.Jak masz możliwość zrobienia i uruchomienia centralnego, to juz w ogóle nie widzę problemu (poza kosztami oczywiście). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68599-tynki-gipsowe/#findComment-1526309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 02.01.2007 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Z tym przewiewem to nie za bardzo. Idąc tą drogą powinno się przy wylewkach i tynkach otwierac okna bo jeszcze lepszy przewiew. Moim jakże skromnym zdaniem droga Dominiko im wolniej schnie tynk tym lepiej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68599-tynki-gipsowe/#findComment-1526351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 02.01.2007 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Ale przy niskich temperaturach to chyba aż za wolno schnie. Co innego w lecie - chyba anpi pisał, że nie miał okien w trakcie tynkowania (bo tak wszyscy radzili), a że były upały, to tynki wyschły za szybko. Za to opinie na forum co do tynkowania późną jesienią (czyli teraz ) są takie, że bez przewiewu wszystko się kisi. Woda cieknie po oknach czy tam ścianach i takie tego typu atrakcje. Jabko - a jakie ty jabłko jesteś właściwie? Słodkie czy kwaśne? Miękkie czy twarde? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68599-tynki-gipsowe/#findComment-1526434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 02.01.2007 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Tak jest. Pojawiają się krople ale to raczej tylko na gipsowych. Na C-W nie widziałem takich cyrków. Dominka to Ty nie wiesz ?? A cza było wysłać obiecaną paczuszkę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68599-tynki-gipsowe/#findComment-1526530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 02.01.2007 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Według mnie jeśli dom jest nieocieplony (poddasze) to nie ma szans na utrzymanie dodatnich temperatur za pomocą kozy itp. Trzeba by było palić non-stop dzień i noc a i tak nie wiem czy w całym domu byłoby na plusie (no, chyba że zima będzie taka jak do tej pory, czyli mrozów nie będzie w ogóle). Robienie tynków teraz jest jak dla mnie zbyt ryzykowne - narazie temp. jest ok, ale co będzie za tydzień, dwa? Mogą przyjść mrozy nawet do -20`C (w końcu mamy środek zimy) a przecież świeże tynki to sama woda!!! Ja bym się jednak wstrzymał ze 2 miesiące. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68599-tynki-gipsowe/#findComment-1526619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 02.01.2007 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Przemyslałem temat i wstrzyam sie jeszcze dwa no moze trzy miesiace, chyba ze wiosna przyjdzie wczesniej. dziekuje za porady i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68599-tynki-gipsowe/#findComment-1526881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prymasek 02.01.2007 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 heheh a ja własnie tynkuję Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68599-tynki-gipsowe/#findComment-1526980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 02.01.2007 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Tak jest. Pojawiają się krople ale to raczej tylko na gipsowych. Na C-W nie widziałem takich cyrków. Dominka to Ty nie wiesz ?? A cza było wysłać obiecaną paczuszkę Zanim wyślę musze wiedzieć... czy warto Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68599-tynki-gipsowe/#findComment-1527064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusdom 02.01.2007 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Przemyslałem temat i wstrzyam sie jeszcze dwa no moze trzy miesiace słusznie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68599-tynki-gipsowe/#findComment-1527442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kitapl 02.01.2007 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Ja wchodzę z tynnkami za tydzień.NIestety musze bo dostałem na to transzę z banku a absurd polega że trzeba sie z niej rozliczyć w 60 dni i to na podstawie zrealizowanej roboty a nie faktur. Ociepliłem poddasze, mam posadzki, drzwi i okna. Mam też rozprowadzone centralne z kaloryferami (też bzdura poprzedniej źle zaplanowanej transzy i umieszczenia w kosztorysie dla banku wcześniej kaloryferów niż tynków . Mam kominek z płaszczem który będzie ogrzewał całość przez rok póki nie dostanę gazu. Tez sie boję o temperaturę ( a raczej ile razy będe musiał dymać z drewnem - a to 14 km) oraz o ocieplenie, w sumie jest folia paroizolacyjna na początku ale pewnie woda będzie się lała bo to tynki naturalne. Górale mówią ze "bedzie dobze panocku" ale mnie to przeraża.Ile to będzie schnąć??? kiedy moge wejść z resztą roboty typu glazura i karton gipsy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68599-tynki-gipsowe/#findComment-1527665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 03.01.2007 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Ja wchodzę z tynnkami za tydzień.NIestety musze bo dostałem na to transzę z banku a absurd polega że trzeba sie z niej rozliczyć w 60 dni i to na podstawie zrealizowanej roboty a nie faktur. Ociepliłem poddasze, mam posadzki, drzwi i okna. Mam też rozprowadzone centralne z kaloryferami (też bzdura poprzedniej źle zaplanowanej transzy i umieszczenia w kosztorysie dla banku wcześniej kaloryferów niż tynków . Mam kominek z płaszczem który będzie ogrzewał całość przez rok póki nie dostanę gazu. Tez sie boję o temperaturę ( a raczej ile razy będe musiał dymać z drewnem - a to 14 km) oraz o ocieplenie, w sumie jest folia paroizolacyjna na początku ale pewnie woda będzie się lała bo to tynki naturalne. Górale mówią ze "bedzie dobze panocku" ale mnie to przeraża.Ile to będzie schnąć??? kiedy moge wejść z resztą roboty typu glazura i karton gipsy? U Ciebie nie jest najgorzej, bo masz szansę dom ogrzać. Tylko przy tym wszystkim musisz niestety też wietrzyć - a więc powstaje utrudnienie dla ogrzewania. No i przewiew nie może zmrażać tynku, poza tym nie może też być zbyt duży, bo szybkie schnięcie też nie jest dobre. Osobiście przez pierwszy tydzień raczej nie otwierałbym okien, co najwyżej rozszczelniał - zimą wentylacja graw. (jeśli taka jest) działa dość sprawnie - do usunięcia wigloci z tynków nie starczy, ale przynajmniej proces schnięcia nie będzie zbyt gwałtowny. Co do glazury to moim zdaniem można wchodzić zaraz po tynkach... no, powiedzmy 2-3 dni po tynkach, coby trochę stwardniały. Jakoś nie widzę tu przeciwskazań. Jeśli chodzi o karton-gipsy to poczekałbym jak najdłużej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68599-tynki-gipsowe/#findComment-1527793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kitapl 03.01.2007 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 przepraszam za pewnie głupie pytanie ale co to jest wentylacja grawitacyjna? Napisałeś że zimą a mamy zimę a tak generalnie to dzięki za opinię Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68599-tynki-gipsowe/#findComment-1527992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 03.01.2007 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Kratka w ścianie i dziura w oknie. Bez wentylatorów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68599-tynki-gipsowe/#findComment-1528085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 03.01.2007 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 J.NIestety musze bo dostałem na to transzę z banku a absurd polega że trzeba sie z niej rozliczyć w 60 dni i to na podstawie zrealizowanej roboty a nie faktur. Ociepliłem poddasze, mam posadzki, drzwi i okna. Mam też rozprowadzone centralne z kaloryferami (też bzdura poprzedniej źle zaplanowanej transzy i umieszczenia w kosztorysie dla banku wcześniej kaloryferów niż tynków . Też trochę źle rozplanowałem plansze i nie wszystkie roboty będą wykonywane z bankowym harmonogramem ale powiedzieli mi, że nie ma z tym problemu i można sobie pozmieniać kolejność robót; kredyt w mbanku. Ten twój bank jakiś mało elastyczny delikatnie rzecz ujmując. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68599-tynki-gipsowe/#findComment-1528646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
