blady00 01.01.2007 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2007 Witam Mam pytanie odnośnie budowy domu z ytonga lub ceramiki ,aby uprzedzić odpowiedzi w stylu poszukaj na forum odpowiadam ,że tam są porownania ceramiki 2w lub ytonga 1w. Ja mam pytanie co warto czy ytong 24+styropian 12 czy ceramika 25 +12 . Cena zakupu ytonga ta sama co ceramiki dlatego się zastanawiam ( kupuję z od osoby która zrezygnowała z budowy dlatego ytong w niższej cenie) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68625-ytong-24-czy-ceramika-25/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kimes 01.01.2007 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2007 Według mnie lepszy jest Ytong dwuwarstwowy gdyż przy takiej kombinacji otrzymasz lepsze parametry wspłóczynnika przenikania ciepła. Poza tym łatwiej jest też w przyszłości montować cokolwiek do ściany z Ytonga (półki, szafki). W ceramice zawsze możesz trafić na pustkę powietrzną i może to być kłopotliwe. Znam też opinie, że Ytonga lepiej nie docieplać gdyż może wtedy swobodnie oddychać jednak myślę, że podobnie jest z ceramiką.Minusem ytonga jest też to, że jest mniej dźwiękoszczelny jednak wybierając ścianę 2w z ytonga 24 cm np odmiany 500 te patametry akustyczne są dużo lepsze niż 1w ytong gr 36 cm odmiany 350 - ten ma za małą gestość objętościową więc siłą rzeczy jest bardziej przewodny dla dźwięku.Jak masz szansę kupić okazyjnie Ytonga to ja bym sie nie zastanawial. Pozdrawiam.Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68625-ytong-24-czy-ceramika-25/#findComment-1525592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RoboRob 01.01.2007 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2007 Sam się również zastanawiam z czego wznosić ściany i mam dylemat czy wybrać Ytong czy Silkę więc ja na Twoim miejscy wybrałbym Ytong. Ściany równe i szybko się je stawia, a jeśli je docieplisz steropianem to będziesz miał jak w ulu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68625-ytong-24-czy-ceramika-25/#findComment-1525599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blady00 01.01.2007 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2007 witamdzięki za odpowiedzi , mam szansę kupić same bloczki odmiana 400 p+w z uchwytem montażowympozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68625-ytong-24-czy-ceramika-25/#findComment-1525831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 02.01.2007 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Zarzucasz słabość Jutongowi ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68625-ytong-24-czy-ceramika-25/#findComment-1526229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_R 02.01.2007 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Jeśli 2W to ceramika. Wszystko. True. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68625-ytong-24-czy-ceramika-25/#findComment-1526292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 02.01.2007 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Rozumiem że sprawdziłeś już ile cię będzie kosztować dokupienie reszty sytemu ?? albo co sie stanie jak będziesz starał się samemu kombinować ?? Po co ma kupować resztę systemu? Przecież napisał, że będzie ocieplał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68625-ytong-24-czy-ceramika-25/#findComment-1526297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
