Zastanawia mnie to, gdzie w domu z poddaszem użytkowym można zamontować kanały rozprowadzające ogrzane powietrze z kominka?
Przez strop przebiję się obok komina, ale na boki? W podłodze na piętrze?
Jak daleko mogę pociągnąć instalację na boki, aby nie trzeba było instalować mechanicznego rozprowadzenia ciepła?
https://forum.murator.pl/topic/68632-gdzie-kana%C5%82y-dgp/
bazgrus szukaj, szukaj
Dzięki za pomoc.
Po krótce streszczę czego się dowiedziałem.
W grawitacyjnej DGP kanały można rozprowadzić w posadzce. Standardowo wykorzystuje się kanały 15x5 z 2cm izolacją z wełny mineralnej. Izolacja powinna być dodatkowo osłonięta najlepiej aluminium ograniczającym przekazywanie ciepła.
Można też stosować kanały 7x20 cm. W takim wypadku nasza DGP będzie miała większy zasięg, ale mamy wyższą posadzkę. Kanały powinny wznosić się lekko ku górze. Nie powinno być gwałtownych zagięć.
Standardowo DGP grawitacyjna powinna wystarczyć na 5-6m od pionu.
Należy szczególną uwagę zwrócić na BEZPIECZEńSTWO POżAROWE. Powietrze z kominka ma bardzo wysoką temperaturę. Stąd kanały DGP mogą stać się przyczyną pożaru. Potwierdzeniem są wypowiedzi użytkowników, mówiące o tym, że kanały DGP działają jak ogrzewanie podłogowe a przy anemostatach temperatura dochodzi nawet do 50-70 stopni celcjusza (grozi poparzeniem)
Dlatego polecane są:
1) stosowanie żaroodpornych kanałów (najlepiej z od razu ociepleniem)
2) nie układanie kanałów w ociepleniu ze styropianu
3) ułożenia ocieplenia z wełny po bokach kanałów
4) stosowanie przepustnic do sterowania przepływem gorącego powietrza (ciekawe czy da się je zautomatyzować)
5) regulacja spalania w kominku
Rozwiązania alternatywne (wg użytkowników):
1) mechaniczna DGP z tłoczeniem powietrza (przed kominkiem) - większy przepływ powietrza to niższa temperatura
2) dodatkowe zabezpieczenia np. czujniki ppoż
3) rezygnacja z DGP na rzecz kominka z płaszczem wodnym
Ze względu na małe dzieci (groźba poparzenia gorącym powietrzem) zastanawiam się nad alternatywną opcją 3, która niestety pewnie będzie dużo droższa i nie tak niezawodna jak DGP grawitacyjne.
https://forum.murator.pl/topic/68632-gdzie-kana%C5%82y-dgp/#findComment-1526519
