18071979 01.01.2007 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2007 Witam serdecznie. Mam poważny problem, który nie pozwala mi spokojnie spać i przedstawia się następująco:Moja była ekipa budowlana wykonała fundament na głębokość ok 80cm. Nie wiem dokładnie na jaką głębokość do wykopu wlali na początku beton9bez deskowania), poźniej położyli 4 warstwy bloczków nie wykonując żadnej izolacji. Jedyną jaką położyli to folia między bloczkami a pierwszą warstwą muru (ściany nośne z keramzytobetonu). Powiedzieli mi że izolacja nie jest potrzebna między bloczkami a fundamentem, a izolacja pionowa to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Grunt jest piaszczysty a w wykopie pod fundament nie było wody. Zaufałem im, dlatego, że znam ich od lat i nie jeden dom wybudowali, i powiedziałem, że jeśli są pewni że to nie jest potrzebne to niech zrobią tylko tą jedną warstwę folii pod scianami nośnymi i tak się stało. Po ukończeniu fundamentów zjawił się kierownik i załamał się, powiedział że trzeba fundamenty odkopać z zewnątrz i posmarować warstwę bloczków jakąś smolistą farbą izolacyjną. Ponadto powiedział, że należy ocieplić ten fundament z zewn na ok 50cm. Wystraszył mnie mówiąc że te izolacje których nie zrobili są b.ważne.Nie wiem co robić, kiedyś czytałem gdzieś, że jeśli nie ma izolacji w fundamencie (tej izolacji pod bloczkami) to nie należy wykonywać pionowej izolacji bo woda nie odparuje górą na gruntem. Nie wiem co mam robić, izolować czy zostawić jak jest, jeśli izolować to na jaką głębokość, czym? Zero mam na wysokości ok 30cm nad pow. gruntu. Nie chcę oszczędzać, zależy mi na tym żeby było dobrze zrobione i żebym się nie martwił o grzyby i inne rzeczy.BARDZO PROSZĘ O PORADĘ EKSPERTA !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68655-pomocy-z-fundamentem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 01.01.2007 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2007 Ja bym sie nie zastanawial , rozebrac te cztery warstwy ( ? keramzyt) lub ciac fuge i wkladac izolacje pozioma , przy zalozeniu , ze mi na tej izolacji zalezy , i ze sie da wykonac , no ale expertem nie jestem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68655-pomocy-z-fundamentem/#findComment-1526133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 02.01.2007 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Ścianka fundamentowa powinny być zaizolowane z zewnątrz i wewnątrz oraz ocieplona z zewnątrz. Pomiędzy ławą (stopą) fundamentową, a ścianką fundamentową nie musi być izolacji. Szczególnie jeśli grunt jest piaszczysty i nie zbiera się woda. Rozmawiałem o tym z kierownikiem i architektem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68655-pomocy-z-fundamentem/#findComment-1526215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 02.01.2007 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Też bym ocieplił.A izolacją się nie martw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68655-pomocy-z-fundamentem/#findComment-1526222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.01.2007 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Ścianka fundamentowa powinny być zaizolowane z zewnątrz i wewnątrz ... po co ? bo ładniej wygląda ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68655-pomocy-z-fundamentem/#findComment-1526227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
18071979 02.01.2007 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Niestety rozebrać się już tych 4 warstw się nie da, bo mam już stan surowy zamknięty. Zastanawiam się czy izolacja pionowa, bez tej drugiej poziomej ochroni mnie przed ewentualną wilgocią. Nie jest problemem odkopanie z zewnątrz fundamentów i zrobienie izolacji pionowej ale zastanawiam się czy jest to dobry pomysł. Jak widzę zdania są podzielone.Bardzo dziękuję za udzielone odpowiedzi.Dodam jeszcze, że mój sąsiad też nie posiada w/w izolacji, nie ma problemu z wilgocią ponieważ podłoże na tym terenie jest przepuszczalne. Moja nowa ekipa budowlana i kierownik budowy, zalecają mi żebym odkopał, zaizolował i ocieplił. Pomimo tego bardzo proszę o doradztwo ekspertów tego forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68655-pomocy-z-fundamentem/#findComment-1526340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 02.01.2007 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Nawet jeśli podłoże byłoby nieprzepuszczalne to sąsiad i tak nie miałby problemów z wilgocia jeśli tylko ma izolację POZIOMĄ. Izolacja pionowa ścianki fundamentowej nie ma nic wspólnego z wilgocią na ścianach. Ale styropian bym przykleił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68655-pomocy-z-fundamentem/#findComment-1526346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.01.2007 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 izolacja z trzech stron ma cos izolowac ? (góra i boki a spód nie)przeciez woda podejdzie od spodu kiedy zechce zapytaj wiec swojego kierownika i nowej ekipy czy fundament pod słupki ogrodzeniowe zalecaja tez izolowac ... i w jakim celu ( o ile zalecaja ....) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68655-pomocy-z-fundamentem/#findComment-1526347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 02.01.2007 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 co prawda nie jestem ekspertem ale chyba troche rozeznania mam. Nieocieplona i niezaizolowana ściana fundamentowa moze ciagnac duzo wody po opadach (zanim wsiaknie) i przemarzac w czasie mrozów. Mroz i wilgoc - to wiadomo co po ilus latach moze byc - popekana kasza. Do tego jak licho zrobiona (niedokladnie) izolacja pozioma jedna (jedna ? robi sie dwie - druga po warstwie dwoch, trzech cegiel) to moze w tych miejscach ciagnac wilgoc do gory. Po pierwsze zaizolowac pionowo sciane fundam. - nie wyeliminuje podciagania wody, ale ograniczy znacznie zawilgocenie i wciaganie wilgoci. Po drugie najwazniejsze - ocieplic z zewnatrz, zeby nie przemarzala. Wiecej niewiele da sie w miare rozsadnie zrobic. Tak mysle - nie jestem ekspertem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68655-pomocy-z-fundamentem/#findComment-1526368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 02.01.2007 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 aha do brzozy wlasnie ogladam codziennie jadac do pracy te fundamenty pod oslupki i ogrodzenia - jak nowe to cacy, po kilkunastu latach albo wczesniej popekane, poodlupywane, porosniete mchem, pokruszone a fuj Niektorzy to klada ksztaltki klinkierowe od gory , a niektorzy z samych cegiel klinkierowych - nie tylko dla ładnosci. Co prawda slupki to nie caly dom jednorodzinny, ze stropami, dachem itd i nie upierałbym sie w izolacje, ocieplenia itd W ziemii malo widoczny te kilkadziesiat lat wytrzyma, a jak nie to obleje, albo zrobi nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68655-pomocy-z-fundamentem/#findComment-1526379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.01.2007 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Lenart ...gdyby Twoje teorie były prawdziwe juz dawno mostki przez lokalne rzeczki i przepusty betonowe przez rowy rozsypały by sie w proch bo stoja non-stop w wodzie ...czy one sa czymkolwiek izolowane p. wilgociowio i ocieplone ?zastanów sie co piszesz ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68655-pomocy-z-fundamentem/#findComment-1526514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 02.01.2007 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 brzoza a i zastanawiałem się I tam jest to trochę grubszy beton niż w podmurówkach do słupków i trochę lepszy, a takie lichawe mostki, to po kilkudziesieciu latach albo mniej, wymagają często już remontu. Natomiast ściana fundamentowa to nie jednolity beton (tak jak wylewany w całości do wykopu - tam niekonieczna jest izolacja pionowa) i nie z samych bloczków betonowych ale z zaprawy - niestety gorszej, porowatej - będącej słabym punktem do wnikania wody i jej zamrażania. Fachowcy zalecają taką ścianę nawet orapować ( otynkować ) przez posmarowaniem żeby była gładka i dysperbit lepiej chronił i żeby woda miała gorsze możliwości wnikania do ściany. [/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68655-pomocy-z-fundamentem/#findComment-1526577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 02.01.2007 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Po ukończeniu fundamentów zjawił się kierownik i załamał się... Wystraszył mnie mówiąc że te izolacje których nie zrobili są b.ważne. Tez uwazam , ze sa bardzo wazne . Wilgoc z mokrego piasku bez problemu wniknie w fundamenty , mroz dokonczy dzielo , to tylko kwestia czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68655-pomocy-z-fundamentem/#findComment-1526990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 02.01.2007 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Tak sobie to czytam i czytam. 1. izolacja pozioma jest, obejdzie się bez rozbierania, cięcia itp.. 2. zastanawiam się, ile domów w tym kraju budowanych za Gierka (a wtedy to się budowało że ho ho) ma izolację pionową fundamentów, nie wyłączając mojego, ha. W suterenie (80 cm nie zaizolowanego fundamentu) mam kotłownię, pralnię (mokro!), warsztat. Ovczywiście wietrzy się to, ale na grzyby to chodzę do lasu, zero wilgoci, pleśni etc... Oczxywiście grunt piaszczysty, przepuszczalny. 3. Bez paniki. Uważam, że jeśli zechcesz, to można odkopać, ocieplić jak będzie trochę kasy. Jeśli stan surowy, to pewno ważniejsze potrzeby. Byle przed zrobieniem ogrodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68655-pomocy-z-fundamentem/#findComment-1527013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 10.02.2007 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 Ścianka fundamentowa powinny być zaizolowane z zewnątrz i wewnątrz ... po co ? bo ładniej wygląda ? Żeby zabezpieczyć sie przed wodą. Brzoza! Ty to masz .. oryginalne pomysły. A to nie ściagać humusu, a to nie izolować ścian fundamentowych.. Ja rozumiem, ze można tego nie robić i pewnie w większości przypadków w dobrych warunkach gruntowych wszystko bedzie OK. Ale chodzi oto by robić rozwiązania, które są dobre nie tylko w specyficznych sytuacjach, ale zawsze działają.. To tyle.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68655-pomocy-z-fundamentem/#findComment-1604846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.02.2007 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 Jeżeli masz piasek to tylko ocieplenie wypada dołożyć , żadnego cięcia i "dorabiania" izolacji poziomej. Mam piasek, nie mam izloacji na ławie, mam jedna ilzocjąe pozioma na fundamncie na tym BK śpię spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68655-pomocy-z-fundamentem/#findComment-1604924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 10.02.2007 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 hmm.. może to niezbyt dobra rada... raczej sugestia.. po co od razu odkopywąc? i tak jest zasypane.. a co sie bedzie działo to sie okaże.. zwłaszcza ze jak piszesz u sasiada jest tak samo i nic sie nie dzieje... dużym minusem takiego czekania jest to że ewentualne późniejsze prace zniszczą to co chcesz miec koło domu.. trawa .krzewy itp.. no chyba ze ręcznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68655-pomocy-z-fundamentem/#findComment-1604934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.02.2007 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 Ścianka fundamentowa powinny być zaizolowane z zewnątrz i wewnątrz ... po co ? bo ładniej wygląda ? Żeby zabezpieczyć sie przed wodą. Brzoza! Ty to masz .. oryginalne pomysły. A to nie ściagać humusu, a to nie izolować ścian fundamentowych.. Ja rozumiem, ze można tego nie robić i pewnie w większości przypadków w dobrych warunkach gruntowych wszystko bedzie OK. Ale chodzi oto by robić rozwiązania, które są dobre nie tylko w specyficznych sytuacjach, ale zawsze działają.. To tyle.. izolacja z trzech stron ( z góry i z boków ) zawsze działa ? ! ciekawe ... Ścianka fundamentowa powinny być zaizolowane z zewnątrz i wewnątrz oraz ocieplona z zewnątrz. Pomiędzy ławą (stopą) fundamentową, a ścianką fundamentową nie musi być izolacji. Szczególnie jeśli grunt jest piaszczysty i nie zbiera się woda. Rozmawiałem o tym z kierownikiem i architektem. ładnie to sobie z kierownikiem i architektem wykoncypowaliście ... izolacja z trzech stron ... i po problemie tylko, ze o ile podniesie sie poziom wód gruntowych (po deszczach, odwilzy itp) - to ani grunt piaszczysty, ani taka izolacja - nic nie daje ... lustro wody podniesie sie i fundament zamoknie niezaleznie od tego - co uważasz Ty, Twój kierownik i Twój architekt p.s. a o ile jest sucho ... to wiesz pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68655-pomocy-z-fundamentem/#findComment-1605058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur K. 11.02.2007 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 Izolacja pozioma na ławie przy gruncie piaszczystym jest nie wymagana - gdyż do niczego nie służy. Natomias powinieneś jednak wykonać izolację pionową - w Twym wypadku będzie chroniła fundament od przemarzania - najważniejsze jest pierwsze 60-80 cm od powierzchni ziemi. Tu najwięcej może przemarzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68655-pomocy-z-fundamentem/#findComment-1605177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.02.2007 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 Izolacja pozioma na ławie przy gruncie piaszczystym jest nie wymagana - gdyż do niczego nie służy. Natomias powinieneś jednak wykonać izolację pionową - w Twym wypadku będzie chroniła fundament od przemarzania - najważniejsze jest pierwsze 60-80 cm od powierzchni ziemi. Tu najwięcej może przemarzać. Wsyztko zalezy od terenu, co prawda piasek ma znaczy współczynnik filtarcyjny co działa w dwie strony albo woda odpływa albo napływa w zależności od ukształotwania terenu i warunków lokalnych co Tobie akurat tłumaczyć nie muszę. Natomiast piasek drobny podciaga kapilarnie nawet do 1 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68655-pomocy-z-fundamentem/#findComment-1605216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
