Przygotowanie fundamentu i doprowadzenia powietrza na etapie zero. Jeszcze wcześniej na etapie projektowania fundamentów i komina. A wkład najlepiej dać jak najpóźniej i nie dać się złapać, że będzie szybciej wysychać budynek, bo budowlańcy będą spalać różne świństwa, plastiki itp i zanieczyszczą wkład i komin - chyba, że będziesz pilnować lub budujesz sam. Obudowa oczywiście na etapie wykończeń - jak mebel. Jeśli murowany z klinkieru to nieco wcześniej.
https://forum.murator.pl/topic/68657-kiedy-kominek/#findComment-1526081
Początki tak jak w poście powyżej.
Jeśli chcecie DGP, to najlepiej przed zrobieniem wylewek na podłodze - rury do DGP idą wtedy w podłodze i wyjścia powietrza w pomieszczeniach są przy podłodze a nie przy suficie. My niestety zapomnieliśmy o tym, teraz jest już za późno i DGP pójdzie górą po nieużytkowym poddaszu.
Jeśli więc macie okazję zaplanować to wcześniej, to polecamy.
Pozdrawiam,
M.
https://forum.murator.pl/topic/68657-kiedy-kominek/#findComment-1526093
Witam.
Na etapie projektu :wink: Tak jak każdą inną instalację.
Bo kominek to jest instalacja I to czasami bardzo skomplikowana a nie "wykończeniówka" jak sądzi większość inwestorów.
Wtedy nie będzie problemów "w realu" czyli na każdym etapie budowy.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/68657-kiedy-kominek/#findComment-1526104
