Magdala 01.01.2007 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2007 (edytowane) . Edytowane 18 Grudnia 2010 przez Magdala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68658-kocio%C5%82-na-drewno-i-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 01.01.2007 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2007 Generalnie jest zawsze problem z podłączeniem kotła na paliwo stałe do instalacji z kotłem bezobsługowym (olej, gaz, prąd) ale ze względu na przepisy (dwie różne instalacje) Dwa kotły na paliwo stałe można podłączyć razem do instalacji bez żadnego problemu tylko prawie nikt tego nie robi bo poco komu dwa kotły na opał stały ( kominek z płaszczem wodnym jest kotłem na opał stały) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68658-kocio%C5%82-na-drewno-i-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-1526102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 01.01.2007 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2007 Witam.Jeżeli będziecie mieć kocioł na drewno to darujcie sobie jakiekolwiek rozbudowane (DGP lub płaszcz wodny) ogrzewanie kominkiem.To niepotrzebne i co za tym idzie kosztowne dublowanie systemów grzewczych.Zróbcie "zwykły" kominek, który będziecie odpalać dla komfortu i relaksu, ewentualnie pomyślcie nad kumulującą ciepło obudową.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68658-kocio%C5%82-na-drewno-i-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-1526108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 03.01.2007 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 WitamGdybym stał przed takim wyborem, to zdecydowanie wybrałbym kominek z płaszczem wodnym bo:system byłby w jednym obiegu wody, oraz wymagałby jednego otwartego zbiornika wyrównawczegoPrzy małych mrozach i dodatnich temperaturach, do ogrzania pomieszczeń i wody wystarczałoby palenie tylko w kominku bez piecazapewne w takim systemie byłyby spore oszczędności w kosztach ogrzewaniaU siebie mam taki kominek i jestem z niego zadowolonyMoje koszty za energię w 2006 podałem w http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=89308 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68658-kocio%C5%82-na-drewno-i-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-1527874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
