pawel_l 12.05.2003 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2003 Czy dużym błędem jest opieranie jednej strony pustaków na ścianie nośnej? Mój wykonawca chce tak zrobić, twierdząc że jest to dopuszczalne i stosowane. Dla mnie to lepiej bo pójdzie mniej betonu, ale czy nie będzie jakichś złych konsekwencji? Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6866-uk%C5%82adanie-pustak%C3%B3w-w-terrivie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.05.2003 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 Ja mam tak zrobione i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6866-uk%C5%82adanie-pustak%C3%B3w-w-terrivie/#findComment-103596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniekjg 13.05.2003 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 Nie wolno tak robić.Na ścianach powinien być wieniec,a jeśli masz szerokie ściany to możesz z zewnątrz je obmurować np.na 12cm a nie stawiać na ścianie pustaka stropowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6866-uk%C5%82adanie-pustak%C3%B3w-w-terrivie/#findComment-103613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniekjg 13.05.2003 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 Nie wolno tak robić.Na ścianach powinien być wieniec,a jeśli masz szerokie ściany to możesz z zewnątrz je obmurować np.na 12cm a nie stawiać na ścianie pustaka stropowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6866-uk%C5%82adanie-pustak%C3%B3w-w-terrivie/#findComment-103637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyszt17 13.05.2003 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 Ja również uważam, że nie powinno się tak robić, porozmawiaj o tym z kierownikiem budowy, czy architektem adaptującym projekt.Pozdrawiam Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6866-uk%C5%82adanie-pustak%C3%B3w-w-terrivie/#findComment-103640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 13.05.2003 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 Nie wolno tak robić z uwagi na to, że w Terrivie stosuje się tzw. wieniec opuszczony - tzn. wieniec jest zalewany łącznie ze stropem, a pustaki będą się opierały na wieńcu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6866-uk%C5%82adanie-pustak%C3%B3w-w-terrivie/#findComment-103647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.05.2003 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 wieniec opuszczony w terivie to wymysł ostatnich lat. Wcześniej belki kładło się na zaprawie i było dobrze. A niby dlaczego teraz miałoby być źle? Czy rozkład nacisku na podporę zmienia się istotnie w jednym i drugim przypadku??? Ja mam mur 30 cm. Od zewnątrz PTH 8,8 potem zbrojenie wieńca i ułożone belki na zaprawie. Pustaki przy ścianach z jednej strony wspierają się na belce a z drugiej są ułożone na zaprawie. To wszystko zalane betonem B20. Przestało to zimę, była na tym woda, która zamarzła, a teraz robią na tym dach i wszystko wygląda ok. No to hey Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6866-uk%C5%82adanie-pustak%C3%B3w-w-terrivie/#findComment-103689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyszt17 13.05.2003 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 Anonimie życzę aby stało to kolejne 100 zim, ale pamiętaj że jedna zima o niczym nie świadczy i lepiej stosować rozwiązania które są zalecane i mieć rzeczywiście spokój na przynajmniej 100 zim.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6866-uk%C5%82adanie-pustak%C3%B3w-w-terrivie/#findComment-103768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.05.2003 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 krzyszt - wierzysz że tyle wytrzyma? może - pewnie już będę w grobie znacznie wcześniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6866-uk%C5%82adanie-pustak%C3%B3w-w-terrivie/#findComment-103786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyszt17 13.05.2003 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 Wobec tego i Tobie życzę (w zdrowiu) co najmniej 100 zim i może byś się wreszcie ujawnił.Pozdrawiam Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6866-uk%C5%82adanie-pustak%C3%B3w-w-terrivie/#findComment-103794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 13.05.2003 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 Witam. U mnie wychodziło, tak, że nie mieściła się jedna belka... Wychodziła już na ścianie w środku wieńca. Dlatego jeden z boków skrajnego rzędu pustaków opiera się tak jak na belce, ale bezpośrednio na wieńcu opuszczonym. Stoi drugi rok i nic nie pęka. Technicznie też nie ma problemu z takim wykonaniem. Mój kierownik budowy dopuści takie rozwiązanie. Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6866-uk%C5%82adanie-pustak%C3%B3w-w-terrivie/#findComment-103894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 19.05.2003 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2003 Niektórzy producenci pustaków w swojej instrukcji układania stropu zalecają opieranie pustaka na ścianie na szer. ok. 2 cm (np.Wienerberger). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6866-uk%C5%82adanie-pustak%C3%B3w-w-terrivie/#findComment-106006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 20.05.2003 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2003 wspomnę tylko że elementem konstrukcyjnym w takim stropie są tylko i wylącznie zbrojone belki. One to przenoszą obciązenia stropu na ściany slupy , podciągi itp. Pustak w stropie terriva sjest tylko i wylącznie wypelniaczem mającym dzięki któremu żużywamy mniej betonu i zaly strop jest przez to lżejszy. Poprzez postawienie takiego pustaka na ścianie nosnej dobrowadzamy do tego że częśc obciązenia na ściany nośne przekazywane są przez te pustaki w wyniku czeką mogą one popekać i w efekcie na suficie mogą ( ale nie muszą) pojawić się rysy. Oczywiście taki strop się nie zawali i nie nastąpi żadna katastrofa budowlana po prostu w przyszlości mogą wystąpić problemy natury estetycznej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6866-uk%C5%82adanie-pustak%C3%B3w-w-terrivie/#findComment-106247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 20.05.2003 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2003 z kolei w przypadku polożenia belek stropowych bezpośrednio na ścianie nośnej (bez wienca opuszczonego) nacisk stropu przenoszony jest punktowo poprzez belki stropowe na ściany co może ( ale znowu nie musi) powodować powstawanie rys na scianach. Tego typu rozwiązanie również nie spowoduje zawalenia się domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6866-uk%C5%82adanie-pustak%C3%B3w-w-terrivie/#findComment-106299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clark 26.05.2003 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2003 mam wlasnie problemjaki strop wybrac i zaciekawilo mnie to z tym wiencem opuszczanymgdzie moge poczytac na ten temat?mam zaprojektowany strop terivy ale majster mi go skutecznie odradza na rzecz lanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6866-uk%C5%82adanie-pustak%C3%B3w-w-terrivie/#findComment-107475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 26.05.2003 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2003 Ja wybrałem Winebergera. Festem zadowolony. Pustaki i belki są bardzo solidne. Przed położeniem stropu robiliśmy jak to mój kierownik nazywał "poduszki beronowe" ( taki wieniec bez zbrojenia) Na tym układalem belki i pusraki, również na ścianie. Kirowik bardzo doświadczony i dokładny byl zadowolony, ja też. Pamiętajcie o żebrach poprzecznych. Wiem że nie wszyscy tego dopilnują a wówczas mogą być problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6866-uk%C5%82adanie-pustak%C3%B3w-w-terrivie/#findComment-107477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 28.05.2003 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2003 Witam. On 2003-05-20 11:21, dobrzykowice wrote: wspomnę tylko że elementem konstrukcyjnym w takim stropie są tylko i wylącznie zbrojone belki. One to przenoszą obciązenia stropu na ściany slupy , podciągi itp. Pustak w stropie terriva sjest tylko i wylącznie wypelniaczem mającym dzięki któremu żużywamy mniej betonu i zaly strop jest przez to lżejszy. Poprzez postawienie takiego pustaka na ścianie nosnej dobrowadzamy do tego że częśc obciązenia na ściany nośne przekazywane są przez te pustaki w wyniku czeką mogą one popekać i w efekcie na suficie mogą ( ale nie muszą) pojawić się rysy. Oczywiście taki strop się nie zawali i nie nastąpi żadna katastrofa budowlana po prostu w przyszlości mogą wystąpić problemy natury estetycznej Tylko chyba nie całkiem sie rozumiemy... Ciekaw jestem czy Pawłowi chodziło o oparcie na ścianie tej krawędzi, która zwykle opiera się na belce, czy tej która styka się z sąsiednim pustakiem? Bo to co piszesz to wszystko prawda z tym , że jeśli belka leży tuż przy wieńcu, stykając się z nim, lub nawet troche na ścianie to bez żadnych obliczeń można przyjąć, że działa jak ściana i nie robi to już różnicy czy na belce czy na ścianie... Wręcz można podejrzewać, że to oparcie na belce może powodować pęknięcia, bo będzie się ona skręcać, a jest związana z monolitem wieńca tylko zbrojeniem. Ale nie jestem konstruktorem, a tylko chłopskorozumującym więc mogę się mylić Sebastian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6866-uk%C5%82adanie-pustak%C3%B3w-w-terrivie/#findComment-108037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 28.05.2003 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2003 Nie powinno się opierać pustaków stropowych o ściany. Dokoła powinien być winiec, a pustaki oparte o specjalne belki montażowe, dostarczene od producenta.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6866-uk%C5%82adanie-pustak%C3%B3w-w-terrivie/#findComment-108040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 28.05.2003 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2003 Witam ponownie. Uzasadnij proszę jaka jest różnica między oparciem o belkę, która leży tuż przy ścianie łącząc się z wieńcem, a oparciu bezpośrednio na wieńcu? Bez uzasadnienia Twoja opinia jest warta tyle co moja. Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6866-uk%C5%82adanie-pustak%C3%B3w-w-terrivie/#findComment-108242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.05.2003 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2003 dobrzykowice pieprzycie głupoty, tczarek także... Elementem nośnym są oczywiście belki i one przenoszą obciążenie stropu na dwie a nie 4 ściany i dlatego nie ma przeszkód żeby opierać pustak z jednej strony na belce a drugiej na ścianie. Zbrojenie oczywiście powinno być, nikt tego nie kwestionuje. hey Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6866-uk%C5%82adanie-pustak%C3%B3w-w-terrivie/#findComment-108251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
