vanderbobo 02.01.2007 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 właśnie odebrałem z poczty ten sterownik, chcę go podłączyć pod piec na ekogroszek i ok, mój sterownik przy piecu ma taką opcję, ale powiedzcie mi co zrobić z czujnikiem temperatury który jest na kablu przy eurosterze 2005 czy go skrócić i dać pod obudowę sterownika? może wyciągnąć gdzieś inndziej, a może on jest do czegoś innego? np podłogówki, albo tem zewnętrznej? wiem że wielu z was ma taki sterwonik tak więc proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68701-euroster-2005-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 02.01.2007 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 halo, to ma taki sterownik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68701-euroster-2005-problem/#findComment-1527158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 02.01.2007 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Czy to taki sterownik?http://img57.imageshack.us/img57/8305/eurostermy5.jpg Jezeli tak to ja mam taki ale tam nie było zadnego kabla z czujnikiem temperatury.Ten czujnik jest w srodku ,podłaczyłem regulator zwykłym dwuzyłowym kablem do pieca i juz.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68701-euroster-2005-problem/#findComment-1527400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 02.01.2007 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 ten sam tylko dodatkowo z tyłu ma kabel tak ze 2 m i na końcu czujnik tem, jak spojrzysz z tyłu na ten regulator to jest takie miejsce gdzie można podłączyć ten czujnik tem., wydaje mi się że do podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68701-euroster-2005-problem/#findComment-1527457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Polimet 02.01.2007 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 ten sam tylko dodatkowo z tyłu ma kabel tak ze 2 m i na końcu czujnik tem, jak spojrzysz z tyłu na ten regulator to jest takie miejsce gdzie można podłączyć ten czujnik tem., wydaje mi się że do podłogówki Raczej kupiłeś wersję z podłogówką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68701-euroster-2005-problem/#findComment-1527484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 02.01.2007 22:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 też mi się wydaje, jednak zapłaciłem za zwykłą więc mam bonus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68701-euroster-2005-problem/#findComment-1527613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 03.01.2007 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Nie masz bonusa Masz problem co z tym zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68701-euroster-2005-problem/#findComment-1527919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 03.01.2007 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 no fakt bo nie mam czujnika zwykłego wygląda to tak: http://www.into.pl/ogrzewanie/auraton2005c.jpg ale zaraz poszukam czy może być tak ze ten czujnik to to samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68701-euroster-2005-problem/#findComment-1528885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
