Mam juz swoj upragniony kominek. Niestety nasz kierownik budowy jak go obejrzal, to mial mnostwo zastrzezen, dlatego chcialam prosic o rade forumowiczow, zanim zaczne rozmawiac z firma, ktora robila nam kominek.
Niestety nie mam zdjecia, ale taki kominek ma juz kilku forumowiczow. Posluze sie zdjeciami maciejona, bo jego kominek jest zbudowany podobnie do mojego.
http://republika.pl/maciejon/Kominek/x%20Kominek.html
1. Kominek od wewnatrz jest wylozony welna przeslonieta folia, ale w kilku miejscach folia nie zakrywa tej welny - np. na laczeniach tasma, ta tasma nie jest niczym przyklejona i odchodzi, w jednym miejscu jest uszkodzona folia. Kier bud powiedzial, ze nie moze byc taka odkryta welna, bo jak sie pali w kominku, to drobne pylki z welny sie unosza i to szkodzi na pluca.
2. Albo wklad, albo obudowa nie sa wypoziomowne, bo szczelina miedzy wkladem a obudowa jest wieksza wyzej i mniejsza nizej ( i odwrotnie z drugiej strony). Czytalam w Muratorze, ze wklad musi byc idealnie wypoziomowany, ale nie napisali dlaczego i co moze sie stac jak nie jest. Teraz to juz chyba jest nie do poprawienia, bo trzeba byloby rozwalac cala obudowe.
3. Przednia tafla z kamienia u maciejona jest oddylatowana od podlogi, a u mnie stoi na wylewce. Pytalam sie wykonawcow czy musi tak byc, bo teraz ciezko bedzie glazurnikowi polozyc plytki, a oni powiedzieli, ze kamien jest tak ciezki, ze inaczej by sie nie utrzymal.
4. Tynkarz, ktory byl wtedy na budowie powiedzial, ze kominkarze przykleili ten kamien do plyty GK silikonem. Kier bud powiedzial, ze to niedopuszczalne, bo moze sie odkleic i spasc na kogos. Ja juz sie boje, bo mam male dzieci. Powiedzial tez, ze plyty powinny byc zaszpachlowane cale zanim ten kamien zostal przyklejony.
5. Ptyly zostaly zaszpachlowane tylko na laczeniach i zostaly osadzone metalowe narozniki. Kier bud powiedzial, ze nie moga byc metalowe, bo sie odksztalca od wplywem temp. i ze powinny byc papierowe.
6. Z jednej strony mam polki (tak jak joola - tu zdjecie jej kominka http://images4.fotosik.pl/65/341115112c613f93med.jpg)
Problem w tym, ze jedna kratke mam we wnece. Te polki nie sa bardzo glebokie, jakies 20 cm, ale kier bud powiedzial, ze bede miala cala okopcona ta wneke, gdzie jest kratka. Czy mozna jeszcze przenies ta kratke? I czy trzeba?
7. Prosze popatrzec na to zdjecie, ktore zrobil maciejon od dolu obudowy. Chodzi mi wlasnie o to miejsce. U niego calkowicie zakryte, a u mnie jest tam szpara. I gola plytka GK, tzn. niczym nie przykryta. Wg kier buda powinien byc tam naroznik, zeby plyta sie nie brudzila. I czy moze byc taka szpara. Wlasciwie mozna przez nia zajrzec do wnetrza kominka.
http://www.maciejon.republika.pl/Kominek/Od_dolu.jpg
8. Doprowadzenie powietrza do kominka juz bylo zrobione i niestety nie wypadlo idealnie pod wkladem. Wlasciwie to tuz obok. Kier bud powiedzial, ze zimne powietrze, ktore bedzie tedy wpadalo bedzie ochladzalo cieple od kominka.
9. Ostatnie pytanie dotyczace wkladu. W drzwiczkach miedzy gorna krawedzia szyby a zeliwna czescia drzwiczek jest szpara - tak jakby brakowalo uszczelki. Sprzedawca powiedzial, ze tak musi byc, bo na tym polega system samoczyszczacej sie szyby. Pierwsze palenie juz bylo i szyba byla tak okopcona, ze co to za system?
Nie znam sie na kominkach, wiec wszystko mozna mi wmowic. Prosze o rade. Czy kier bud ma racje, czy przesadza?
https://forum.murator.pl/topic/68704-kto-sie-zna-na-kominkach/
Odniosę się do kilku kwestii:
- zdecydowanie wszystkie połączenia płyt izolacyjnych oraz pęknięcia folii aluminiowej muszą być wyklejone dobrą (nie tanią) taśmą (odporną na temperaturę),
- płyty gipsowe nie muszą być szpachlowane w całości choć mogą,
- oczywiście narożniki mogą być aluminiowe (papierowe mają wkładkę metalową), żadna wysoka temperatura na nie nie działa, gdyż od środka wszystko jest odizolowane wełną mineralną,
- z wnękami nic się nie będzie działo, oczywiście należy okresowo wycierać kurz,
- mam podobne wnęki i chyba zastosuję matową białą szybę,
- problemy mogą wystąpić na suficie gdzie nagrzane powietrze zostawi drobne cząsteczki kurzu (podobnie jak nad grzejnikami) no ale chcąc mieć kominek to trzeba pokochać,
- okładzina z kamienia powinna być przyklejona do zagruntowanej płyty gipsowej np. klejem montażowym a nie silikonem.
I to by było na tyle. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/68704-kto-sie-zna-na-kominkach/#findComment-1527211
Skoro zostałem wezwany ;) i zacytowany :) przekazuję swoje uwagi:
Też uważam ,że taśma nie powinna się odklejać. U mnie tego nie zauważyłem - zaglądałem do komory, swiecąc latarką.
To rzeczywiście wygląda na niepoprawny montaz. U mnie jest poziomo.
3. Przednia tafla z kamienia u maciejona jest oddylatowana od podlogi, a u mnie stoi na wylewce. Pytalam sie wykonawcow czy musi tak byc, bo teraz ciezko bedzie glazurnikowi polozyc plytki, a oni powiedzieli, ze kamien jest tak ciezki, ze inaczej by sie nie utrzymal.?
U mnie w trakcie montażu zażyczyłem sobie podniesienie płyty tak, by po położeniu gresu płyta opierał sie na nim. I tak się stało http://republika.pl/maciejon/Stolarka,%20tynki/x%20Stolarka,%20tynki.html + zdjęcie "Gres w salonie"
U mnie płyta została przyklejona jakimś ekstra klejem. Oprócz tego została dyskretnie przmocowana mechanicznie. Bardzo wątpię, ze u Ciebie uzyto silikonu. Szef firmy w rozmowie przy montażu zapewniał mnie odnośnie porawnosci i pewności takiego montażu.
Uwazam, podobnie jak Andrzej Wilhelmi, że jest OK.
Wielka przesada ze strony Twego Kierownika. U mnie wlot jest gdzieś tam pod wkładem a świeże powietrze i tak rozchodzi się na boki i dostaje się do salonu przez boczne, dolne kratki.
Poza tym wkład jest podmurowany i z tym zchładzaniem go to duża przesada.
Zamieszczam dwa zdjecia moich drzwiczek. Uszczelka jest na całym obwodzie i żadnej szczeliny nie widzę. A szyba łatwo sie zadymia, co zreszta widac na zdjęciach :)
http://www.maciejon.republika.pl/images/mPICT0040.jpg http://www.maciejon.republika.pl/images/mPICT0042.jpg
Kliknąć dla powiekszenia
https://forum.murator.pl/topic/68704-kto-sie-zna-na-kominkach/#findComment-1541529
Ze wszystkich tych usterek martwi mnie jedna
Nie dokładne wypoziomowany wkład.
Wkład jest z żeliwa i to jego wada/zaleta
Wadą jest to że żeliwo się nie krzywi ale odrazu pęka.
Jeśli wkład został sztywno osadzony i tylko krzywo stoi to nie ma problemu.
Jeśli natomiast wkład jest luźny i buja się jak stół na nierównej podłodze to ja bym bał się spać przy takim kominku.
kominek nagrzewając się i oziębiając "pracuje" tzn ogrzewając się rozszerza się.
Przy kładaniu sporego klocka lub jak drzewo w palenisku opadnie może dojść do pęknięcia obudowy a to spowoduje wydostawanie się dymu do czopucha a dalej na pomieszczenie.
Uwaga czad trudno wyczuć !!!!
W tej sytuacji za wszelką cenę dokonał bym tej poprawki.
Doraźnym rozwiązaniem jest zamontowanie czujnika dymu.
A ekipę która robiła ten kominek to bym ..... :evil:
https://forum.murator.pl/topic/68704-kto-sie-zna-na-kominkach/#findComment-1542831
Dziekuje, ze chociaz jedna osoba odpowiedziala na moj post.
Czy sa w ogole gdzies jakies przepisy dotyczace poprawnego wykonania kominka?
Witam .
kliknij : http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/pdf/20040216KOMINEK.PDF
Tutaj jest popularny przewodnik montażu kominka , może w nim wyczytasz coś na nurtujące Cię pytania.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/68704-kto-sie-zna-na-kominkach/#findComment-1542849
Przepraszam KozAnkę
za własne wtręty w wątku, ale czy ktoś wie, gdzie jest popielnik w kominku Supra 255A? :roll: Głupio to brzmi, ale oglądam zdjęcia, oglądam i... nie widzę. :oops:
Poproszę o info, może być na priv, żeby dalej KozAnce nie zaśmiecać... 8)
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/68704-kto-sie-zna-na-kominkach/#findComment-1559286
