Ja dałem 5 cm + 5 cm i 6 cm na fundamenty.
Ja mam 2x3cm i nie narzekam,poniżej przedstawiam post na który odpowiadałem w innym temacie
Wysłany: Wto, 5 Grudzień 2006 19:07 Temat postu: Re: PODŁOGÓWKA + KALORYFERY.
Ja mam w całym budynku grzejniki purmo, piec tratycyjny czyli na opał.
Dodatkowo zamontowałem podłogówkę z dodatkową pompą i mieszaczem w kuchni, przedpokoju i w łazience.
Ogólnie ogrzewam grzejnikami a podłogówka to taki dodatek nastawiony na 35 stopni w układzie. Dla mnie jest to rewelacja ponieważ do 15-tej jesteśmy w pracy potem rozpalam w piecu po około godzinie mam w pomieszczeniach około 22stopni i tak się trzyma do późnego wieczora, natomiast podłogówka zachowuje się jak piec akumulacyjny który nie doprowadza do szybkiego spadku temperatury w pomieszczeniach, jak wracamy z pracy to mamy około 20stopni w pomieszczeniach, przy temperaturze na zewnątrz od 0 do 5 stopni
https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/#findComment-1527067
Jeśli chcesz zgodnie z normą to 10 cm wystarczy a jeśli chcesz więej bo energooszczędnie lub pasywnie to dawaj ile wlezie ;).
Taki miałem projekt, ale za to dom jest ciepły, a temperatura pomieszczeń stabilna
https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/#findComment-1527323
Przepraszam, zagalopowałem się, sprawdziłem w projekcie - jest 10 cm, grubość warstw od płyty do podłogi jest 18 cm.
https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/#findComment-1527366
na gruncie(chudziaku) daję najczęściej 10cm (2x5) czasami więcej, lub mniej (tylko na życzenie inwestora), jak są przewody elektryczne w peszlach lub CO położone na chudziaku- to w dolnej warstwie styropianu złobimy otwory na te otwory, minimalizuje to mostki termiczne do minimum.
https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/#findComment-1527416
Mam 12 cm. Projekt przewidywał 10 cm. I na etapie wykończeniówki dotarło do mnie, że różnica 2 cm w budownictwie to też dużo. Zamiast typowych szafek w kuchni i parkietu mam teraz typowe szafki w kuchni i panele. Zabrakło 2 cm między podłogą, a parapetem okna i parkiet się nie zmieścił.
https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/#findComment-1527641
