pytam bo nie chce zeby podloga byla za wysoko w stosunku do terenu
:o :o grubością styropianu ustalasz wysokość podłogi w stosunku do terenu?
ps. ja mam 3+3. Więcej nie dało rady z kilku technicznych powodów - za późno zorientowałem się, że w projekcie mam przewidziane tylko 5 cm :evil:.
https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1527777
nie gruboscia styropianu stalam ta wysokosc ale moge ja jeszcze ustalic teraz jak mam tylko zasypany fundament piaskiem
pytajac o grubosc styropianu bede wiedzial jaka grubosc podlogi uzyskam ostatecznie i wiem na jakim poziomnie wylac podbeton na piach zeby nei bylo za wysoko
mam nadzieje ze dobrze kombinuje jak nei to niech mnie ktos poprawi
https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1527817
Nie, no w zasadzie to bardzo dobrze, ze kombinujesz juz teraz. Ja tego nie zrobilem i przez to mam tylko 6 cm. Pamiętaj tylko że im grubsza warstwa styropianu, tym grubsza musi być na nim wylewka - to tez uwzglednij, zwlaszcza przy okreslaniu wysokosci otworow drzwiowych, okiennych, stropu, schodow itp.
https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1527867
Laik ze mnie. Dlaczego mam robić grubszą wylewkę?
https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1528553
styropian pracuje, nawet ten twardy, podłogowy, ja mam grubo i zazbrojone tak, aby zminimalizować ryzyko pęknięć
Czy to znaczy, że grubszy styropian bardziej pracuje?
Pracuje na boki, czy osiada razem z domem. Jeśli osiada, to czy nie prowadzi to do rozszczelnienia izolacji cieplnej?
https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1528614
Mam 12 cm. Projekt przewidywał 10 cm. I na etapie wykończeniówki dotarło do mnie, że różnica 2 cm w budownictwie to też dużo. Zamiast typowych szafek w kuchni i parkietu mam teraz typowe szafki w kuchni i panele. Zabrakło 2 cm między podłogą, a parapetem okna i parkiet się nie zmieścił.
zazdroszczę ci widoku z okna...coś przecudnego...
https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1528652
my też wcześniej o tym nie pomyśleliśmy.... :-?
czy w takim razie nie byłoby lepiej dać na podłogę wełnę? (cieńsza ma lepsze właściwości niż styropian o takiej samej grubości - czy tak jest?)
https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1528714
Ja zamierzam dać ok. 15 cm styropianu i na to ok. 8 cm wylewki. W wylewce - kable grzejne. Tylko nie wiem dokładnie czym i jak tą wylewkę zazbroić, żeby nie popękała. Myślałem o siatce stalowej, albo o włóknach dodawanych do wylewki. Tylko nie pamiętam jak one się nazywają.
No i nie wiem czy to wszystko będzie dobrze?
https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1529021
Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat wylewek, poczytajcie archiwum, np.:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=47119
oraz poszukajcie postów janzara - forumowego eksperta od jastrychów.
https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1529587
Nie słyszałem o dawaniu wełny na podłogę, ale nie jestem ekspertem, więc wyrażam tylko swoją opinię. Moim zdaniem jest jedna cecha wełny, która powoduje, że się za bardzo nie nadaje: nasiąkliwość. Wylanie betonu (nawet półsuchego) na wełnę spowoduje jej zawilgocenie i kicha (nie sądze że udałoby się ją w sposób wystarczający zabezpieczyć przed wilgocią z betonu).
Lepsze właściwości termiczne od zwykłego styropianu ma styropian ekstrudowany, ale ta cena... :o
https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1529909
  • 5 weeks później...
Witam, podciągnę i rozgrzbię troche ten wątek, a co!
A pytanko brzmi:
Czy 3cm styropianu (jako izolacja akustyczna) na stropie, to nie za mało? Nie chciałbym dawać więcej, bo w tym momencie wysokość kondygnacji mam 260cm (tak murarzom z materiału wyszło), więc obliczyłem, że nawet przy 3cm styropianu + szlichta i dechy wyjdzie mi dobre 10cm, więc wys. kondygnacji już maleje do 250, a na sufit pójdą jeszcze płyty GK, więc kolejnych kilka cm niżej. - nie jest to dla mnie problem, ale jeśli 3 cm wystarczy, to nie chciałbym dawać więcej.
Proszę o podpowiedzi, za które z góry dziękuje.
https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1588669
