wbrat 03.01.2007 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 pytam bo nie chce zeby podloga byla za wysoko w stosunku do terenu grubością styropianu ustalasz wysokość podłogi w stosunku do terenu? ps. ja mam 3+3. Więcej nie dało rady z kilku technicznych powodów - za późno zorientowałem się, że w projekcie mam przewidziane tylko 5 cm . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1527777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 03.01.2007 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 grubością styropianu ustalasz wysokość podłogi w stosunku do terenu? :. nie gruboscia styropianu stalam ta wysokosc ale moge ja jeszcze ustalic teraz jak mam tylko zasypany fundament piaskiem pytajac o grubosc styropianu bede wiedzial jaka grubosc podlogi uzyskam ostatecznie i wiem na jakim poziomnie wylac podbeton na piach zeby nei bylo za wysoko mam nadzieje ze dobrze kombinuje jak nei to niech mnie ktos poprawi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1527817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lackyluk 03.01.2007 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Na gruncie 2x5 a nad piwnicą na terriwie 1x5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1527838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 03.01.2007 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 nie gruboscia styropianu stalam ta wysokosc ale moge ja jeszcze ustalic teraz jak mam tylko zasypany fundament piaskiem pytajac o grubosc styropianu bede wiedzial jaka grubosc podlogi uzyskam ostatecznie i wiem na jakim poziomnie wylac podbeton na piach zeby nei bylo za wysoko mam nadzieje ze dobrze kombinuje jak nei to niech mnie ktos poprawi Nie, no w zasadzie to bardzo dobrze, ze kombinujesz juz teraz. Ja tego nie zrobilem i przez to mam tylko 6 cm. Pamiętaj tylko że im grubsza warstwa styropianu, tym grubsza musi być na nim wylewka - to tez uwzglednij, zwlaszcza przy okreslaniu wysokosci otworow drzwiowych, okiennych, stropu, schodow itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1527867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piopar 03.01.2007 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 witam wszystkich to ja zaszalałem - mam 20 cm styropianu + 10 cm zazbrojonego betonu + 15mm parkiet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1527908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 03.01.2007 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Ja dam 13cm plus 7cm jastrychu plus 1,5cm płytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1527942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 03.01.2007 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Ja dam 13cm plus 7cm jastrychu plus 1,5cm płytki Na 13 cm styro sugerowałbym raczej 8 cm jastrychu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1528153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazgrus 03.01.2007 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Pamiętaj tylko że im grubsza warstwa styropianu, tym grubsza musi być na nim wylewka - to tez uwzglednij, zwlaszcza przy okreslaniu wysokosci otworow drzwiowych, okiennych, stropu, schodow itp. Laik ze mnie. Dlaczego mam robić grubszą wylewkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1528553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piopar 03.01.2007 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 styropian pracuje, nawet ten twardy, podłogowy, ja mam grubo i zazbrojone tak, aby zminimalizować ryzyko pęknięć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1528568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazgrus 03.01.2007 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 styropian pracuje, nawet ten twardy, podłogowy, ja mam grubo i zazbrojone tak, aby zminimalizować ryzyko pęknięć Czy to znaczy, że grubszy styropian bardziej pracuje? Pracuje na boki, czy osiada razem z domem. Jeśli osiada, to czy nie prowadzi to do rozszczelnienia izolacji cieplnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1528614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kozik 03.01.2007 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Mam 12 cm. Projekt przewidywał 10 cm. I na etapie wykończeniówki dotarło do mnie, że różnica 2 cm w budownictwie to też dużo. Zamiast typowych szafek w kuchni i parkietu mam teraz typowe szafki w kuchni i panele. Zabrakło 2 cm między podłogą, a parapetem okna i parkiet się nie zmieścił. zazdroszczę ci widoku z okna...coś przecudnego... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1528652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ave 03.01.2007 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Nie, no w zasadzie to bardzo dobrze, ze kombinujesz juz teraz. Ja tego nie zrobilem i przez to mam tylko 6 cm. Pamiętaj tylko że im grubsza warstwa styropianu, tym grubsza musi być na nim wylewka - to tez uwzglednij, zwlaszcza przy okreslaniu wysokosci otworow drzwiowych, okiennych, stropu, schodow itp. my też wcześniej o tym nie pomyśleliśmy.... czy w takim razie nie byłoby lepiej dać na podłogę wełnę? (cieńsza ma lepsze właściwości niż styropian o takiej samej grubości - czy tak jest?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1528714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 03.01.2007 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Ja zamierzam dać ok. 15 cm styropianu i na to ok. 8 cm wylewki. W wylewce - kable grzejne. Tylko nie wiem dokładnie czym i jak tą wylewkę zazbroić, żeby nie popękała. Myślałem o siatce stalowej, albo o włóknach dodawanych do wylewki. Tylko nie pamiętam jak one się nazywają.No i nie wiem czy to wszystko będzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1529021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 04.01.2007 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 Laik ze mnie. Dlaczego mam robić grubszą wylewkę? Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat wylewek, poczytajcie archiwum, np.: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=47119 oraz poszukajcie postów janzara - forumowego eksperta od jastrychów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1529587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 04.01.2007 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 czy w takim razie nie byłoby lepiej dać na podłogę wełnę? (cieńsza ma lepsze właściwości niż styropian o takiej samej grubości - czy tak jest?) Nie słyszałem o dawaniu wełny na podłogę, ale nie jestem ekspertem, więc wyrażam tylko swoją opinię. Moim zdaniem jest jedna cecha wełny, która powoduje, że się za bardzo nie nadaje: nasiąkliwość. Wylanie betonu (nawet półsuchego) na wełnę spowoduje jej zawilgocenie i kicha (nie sądze że udałoby się ją w sposób wystarczający zabezpieczyć przed wilgocią z betonu). Lepsze właściwości termiczne od zwykłego styropianu ma styropian ekstrudowany, ale ta cena... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1529909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seblo 02.02.2007 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Witam, podciągnę i rozgrzbię troche ten wątek, a co! A pytanko brzmi: Czy 3cm styropianu (jako izolacja akustyczna) na stropie, to nie za mało? Nie chciałbym dawać więcej, bo w tym momencie wysokość kondygnacji mam 260cm (tak murarzom z materiału wyszło), więc obliczyłem, że nawet przy 3cm styropianu + szlichta i dechy wyjdzie mi dobre 10cm, więc wys. kondygnacji już maleje do 250, a na sufit pójdą jeszcze płyty GK, więc kolejnych kilka cm niżej. - nie jest to dla mnie problem, ale jeśli 3 cm wystarczy, to nie chciałbym dawać więcej. Proszę o podpowiedzi, za które z góry dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1588669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kirkris 02.02.2007 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 ja dałem 2x6 styro i 8 cm zbrojonej wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1588927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 02.02.2007 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 ja dałem 2 razy po 1cmna przekładke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1589000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.02.2007 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 2 x 5cm na przekładke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68706-ile-daliscie-styropianu-na-podloge/page/2/#findComment-1589375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
