dominikams 02.01.2007 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 No właśnie, podpowiedzcie mi. Do tej pory myślałam, że zrobię 10 styropianu i 6 -7 cm wylewki. Ale okno balkonowe zostało podmurowane na 18 cm, więc stwierdziłam, że bedzie te 2 cm więcej. No i teraz pytanie: czy lepiej dać 12 cm styro i 6 wylewki czy 10 styro i grubszą wylewkę? Przyznam, że wolałabym pierwsza wersję (bo ile taka gruba, 8 cm warstwa betonu by sie nagrzewała - ma byc podłogówka). Chyba wolę, żeby podłoga mniej akumulowała ciepło i krócej się nagrzewała. Z drugiej strony - będzie pompa ciepła, więc na prąd. Może lepiej jak będzie grubsza wylewka, bo zgromadzi ciepło w nocy na cały dzień (w tańszej taryfie)? Wypowiedzcie się proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68732-styropian-wylewki-18-cm-ile-styro-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 03.01.2007 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 podlogowka to chyba najlepiej 7 cm wylewki a reszta styropian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68732-styropian-wylewki-18-cm-ile-styro-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewek/#findComment-1527744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 03.01.2007 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 No właśnie, podpowiedzcie mi. Do tej pory myślałam, że zrobię 10 styropianu i 6 -7 cm wylewki. Ale okno balkonowe zostało podmurowane na 18 cm, więc stwierdziłam, że bedzie te 2 cm więcej. A po co liczysz do warstwy wylewki? Liczy się efekt ostateczny czyli: papa term., styro, jastrych, podłoga finalna (parkiet, płytki, panele, łotewer). Na wylewce przecież coś położysz więc i to pewnie będzie z grubsza 2 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68732-styropian-wylewki-18-cm-ile-styro-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewek/#findComment-1527784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 03.01.2007 14:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Liczę tak, bo wiem, gdzie się bedzie kończyła wylewka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68732-styropian-wylewki-18-cm-ile-styro-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewek/#findComment-1528636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iga9 03.01.2007 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Jeśli ma 18 cm to ja zrobiłabym: 1 cm zapasu na płytki czy co tam będzie na podłodze, 6 cm wylewki i reszta stropian. Pamętaj, że wiekszość systemów podłogówki jest układana na takich specjalnych matach styropian z jakąś folią (może jakiś specjalista to tu wyjaśni) i dopiero na to idą rurki podłogówki. U mnie ta mata miała kilka cm- zabij, ale nie pametam ile tylko mi się kołacze po głowie 5cm. Grubość wylewki zaczyna się od powierzchni tej maty i wchodzi w nią przekrój rurki- nie jest więc tak, że będziesz miała 6cm wylewki od górnej krawędzi rurki z podłogówką. Takie tam wypowiedzi laika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68732-styropian-wylewki-18-cm-ile-styro-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewek/#findComment-1529338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 03.01.2007 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 6cm wylewki na 12m styro to za mało.Im grubsza warstwa styro tym więcej wylewki. 1cm na klej i kafleDaj 5+5 styro (na przekład) + 7 wylewkiJak pod podłogówkę chcesz matę systemową to odejmij jej grubośc i daj o tyle mniej styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68732-styropian-wylewki-18-cm-ile-styro-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewek/#findComment-1529359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 04.01.2007 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 Dominika - mam podobną sytuację, ciekawe porady na ten temat znajdziesz tutaj: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=45812 Polecam też filim na stronie PURMO, jest tam krok po kroku pokazany cały proces układania podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68732-styropian-wylewki-18-cm-ile-styro-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewek/#findComment-1529637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 04.01.2007 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 Dobra, dzięki, zaraz bedę czytać. Iga i Jabko - jak pisałam - te 18 cm to na samo ocieplenie i wylewkę, bez wykończenia (czyli np. terakoty, czy parkietu (lamelowego)). Bardzo wam dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68732-styropian-wylewki-18-cm-ile-styro-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewek/#findComment-1530001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 04.01.2007 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 No to max 11 styro i miń 7 jastrychuAle 10 + 8 to lepsze rzwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68732-styropian-wylewki-18-cm-ile-styro-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewek/#findComment-1530023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 04.01.2007 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 Ale 10 + 8 to lepsze rzwiązanie No to tak właśnie zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68732-styropian-wylewki-18-cm-ile-styro-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewek/#findComment-1530238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 04.01.2007 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 Ale zimniejsze jasny gwint - tródny wybór Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68732-styropian-wylewki-18-cm-ile-styro-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewek/#findComment-1530799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 04.01.2007 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 weź już nie kombinuj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68732-styropian-wylewki-18-cm-ile-styro-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewek/#findComment-1530833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iga9 05.01.2007 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 jabko nie mońć kobietom w głowach!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68732-styropian-wylewki-18-cm-ile-styro-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewek/#findComment-1532213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korba 05.01.2007 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 miałem taką samą sytuację dałem 12 cm styro ( 2 x 6) i 6 wylewka. Całoś zbrojona.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68732-styropian-wylewki-18-cm-ile-styro-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewek/#findComment-1532282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 05.01.2007 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 Aha - czyli znów nic nie wiem Ale jak czytałam w wątkach, to cześć osób mówiła, że przy podłogówce 8 cm wylewki to jest dobra grubość. Ja tylko sie obawiam, ile czasu to bedzie sie nagrzewać i że będzie bardzo słabo (czyli długo) reagować na zmiany temperatury... O Jezu, znów musze kopac na forum Jeśli czyta to ktoś, kto ma 8 cm wylewki - niech się wypowie, czy przy tej grubości podłogówka reaguje topornie, pliiiizz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68732-styropian-wylewki-18-cm-ile-styro-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewek/#findComment-1532313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trobe 05.01.2007 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 Aha - czyli znów nic nie wiem Ale jak czytałam w wątkach, to cześć osób mówiła, że przy podłogówce 8 cm wylewki to jest dobra grubość. Ja tylko sie obawiam, ile czasu to bedzie sie nagrzewać i że będzie bardzo słabo (czyli długo) reagować na zmiany temperatury... O Jezu, znów musze kopac na forum Jeśli czyta to ktoś, kto ma 8 cm wylewki - niech się wypowie, czy przy tej grubości podłogówka reaguje topornie, pliiiizz Moja podłogówka jeszcze "nie odpalona", doświadczeń więc nie mam. Pamiętaj, że musisz miec odpowiedni stosunek jastrychu do styropianu, większa bezwładnośc (czy aż tak dużo większa?) jest mniej problematyczna, niż uginająca się posadzka (przy podłogówce i tak musisz liczyc się z pewną bezwładnością ogrzewania). Warto zapytac specjalistę. Proponuję Janzara (najlepiej wyślij mu priv) - to spec od jastrychów. Nie dośc, że doradzi, to jeszcze zrobi to chętnie i bardzo profesjonalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68732-styropian-wylewki-18-cm-ile-styro-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewek/#findComment-1532570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 05.01.2007 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 Dzięki, rzeczywiście na to nie wpadłam wcześniej Liczę sie z bezwładnością podłogówki, ale chciałabym, żeby była możliwie jak najmniejsza. Dlatego tak rzeźbię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68732-styropian-wylewki-18-cm-ile-styro-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewek/#findComment-1532696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
