gosciu01 02.01.2007 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Nie chodzi mi tu o kolejne rekordy ocieplenia, ale o wasze pomysły jak mądrze projektujecie instalacje, aby dom był oszczędny. Kilka pomysłów:1. żarówki energooszczędne,2. zegary i czujki do oświetlenia,3. diody w hallu i korytarzu – żywotność żarówek przy włączaniu i wyłączaniu,4. cwu do pralki i zmywarki – taniej grzać wodę inaczej niż grzałką w pralce,5. perlatory w kranach – oszczędność wody, Co dopiszecie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68733-budujemy-dom-oszcz%C4%99dny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 03.01.2007 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 no to chyba proste.... woda w studni czerpana wiadrem.... 1 żarówka w każdym pokoju.... siedzenie w domu w grubych swetrach i włączanie ogrzewania gdy temperatura spadnie /w pomieszczeniach/ do 10 stopni.... itp... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68733-budujemy-dom-oszcz%C4%99dny/#findComment-1527791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 03.01.2007 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Obejrzyj strony internetowe pod hasłem dom pasywny.tam są wszystkie pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68733-budujemy-dom-oszcz%C4%99dny/#findComment-1528135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 03.01.2007 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Nie chodzi mi tu o kolejne rekordy ocieplenia, ale o wasze pomysły jak mądrze projektujecie instalacje, aby dom był oszczędny. Kilka pomysłów: 1. żarówki energooszczędne, 2. zegary i czujki do oświetlenia, 3. diody w hallu i korytarzu – żywotność żarówek przy włączaniu i wyłączaniu, 4. cwu do pralki i zmywarki – taniej grzać wodę inaczej niż grzałką w pralce, 5. perlatory w kranach – oszczędność wody, Co dopiszecie ? beton44 odpowiedzial Ci jak potrafił najlepiej,zapominając,że do czerpania wody ze studni też potrzeba ,żarówki energoosz....i ,że przy takiej temp. w pokoju trzeba machać łapkami bo sweterki nic nie wniosa a przy tym to co dobre wytworzy się para jak zaczniesz sie pocić i temp. wzrośnie o 1stc.Zysk jest...... strata w zmęczeniu. Sp5es za to dobrze tłumaczy bo sensownie i zgadzam się z nim. http://www.masatherm.pl/dom.htm np. pozdrawiam NS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68733-budujemy-dom-oszcz%C4%99dny/#findComment-1528411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
