Żółtodziób 03.01.2007 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Po roku pojawiły się dość duże pęknięcia na suficie podwieszanym - w miejscu łączenia ze ścianą oraz gdzieniegdzie na ścianach.Jak sobie z tym poradzić aby problem nie wrócił - przynajmniej w tych samych miejscach?Słyszałem o skutecznym sposobie na taśmę akrylową (w przypadku sufitów) - proszę o czytelny instruktarz.a co ze ścianami - jak "załatać" pęknięcia tynków?pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68745-sufit-podwieszany-i-tynki-p%C4%99kni%C4%99cia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boboo 17.01.2007 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Cześć! Mój znajomy ma podobny problem z połączeniem płyty G/K i ściany. Płyta wisi na skosie dachu,który latem przy zmianach temperatury pracuje, próbował wszystkich sposobów i bez rezulatatów, po roku pęknięcie pojawiało się ponownie. Jedynym rozwiązaniem w jego przypadku jak sam mówił było położenie listwy ozdobnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68745-sufit-podwieszany-i-tynki-p%C4%99kni%C4%99cia/#findComment-1554828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 17.01.2007 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Musisz zbadać sprawę, być może jest tak jak pisze kolega i trzeba zostawić szparę między ścianą (płytą) a sufitem, a może być i tak, że jest to świeża konstrukcja, która sobie osiadła i już dalej nie będzie. Ja wstawiałem gieksę w starym bloczysku, minęło 7 lat i nic nie pęka, aż samemu mi trudno uwierzyć, że to tak dawno było... A z tą taśmą to nie wiem czy o to chodzi - ja dawałem siatkę - na ścianach były pojedyncze pęknięcia więc dałem wdłuż nich, sufity jak to w blokach - trochę gorzej, więc poszła siatka na całą powierzchnię. I do tego cienka siateczka wzdłuż krawędzi. Efekt cacany, tylko w jednym miejscu wyłazi trochę pęknięcie, ale i tak nieporównanie mniej niż było przed remontem, no i zaczęło wyłazić dopiero w zeszłym roku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68745-sufit-podwieszany-i-tynki-p%C4%99kni%C4%99cia/#findComment-1555255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
