lukasm6 13.05.2003 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 Witam Mam jedno małe pytanko:zamierzam kupić kocioł gazowy co+cwu, ale spaliny będę musiał(mieszkanie w kamienicy) wypuszczać kominem (swoja droga 15m). Czyjeżeli zamontuję kocioł turbo, czy cos na tym zyskam (powietrzepobierałbym zza sciany). Tzn, czy musi byc wentylacja i nawiewy jakprzy otwartej komorze (jest to ważne, bo piec będzie wisiał włazience), czy wystarczą otworki do drugiego pomieszczenia, itp. z góry dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6876-kocio%C5%82-gazowy-turbo-czy-otwarty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomuś 13.05.2003 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 Jeżeli jest to kamienica to w przypadku kotła turbo wyprowadzenie przewodów przez ściany może zaistnieć problem zachowania odpowiednich odległości wyprowadzenia przewodu powietrzno-spalinowego od okien itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6876-kocio%C5%82-gazowy-turbo-czy-otwarty/#findComment-103606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 13.05.2003 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 lukasWentylacja musi być zawsze niezależnie jaki by nie był kocioł.Przy turbo nie ma potrzeby robić nawiewu skoro powietrze do spalania pobierane jest z zewnatrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6876-kocio%C5%82-gazowy-turbo-czy-otwarty/#findComment-103656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispl 13.05.2003 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 Z tego co czytałem kocioł powyżej 5 kW nie moze mieć wyprowadzonego przewodu spalinowego przez ścianę jeśli jest to budynek wielorodzinny. A czy może być wlot powietrza przez ścianę a wylot przez komin w takiej kamienicy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6876-kocio%C5%82-gazowy-turbo-czy-otwarty/#findComment-103886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 13.05.2003 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 A czy może być wlot powietrza przez ścianę a wylot przez komin w takiej kamienicy ? Tak może. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6876-kocio%C5%82-gazowy-turbo-czy-otwarty/#findComment-103930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
