Witam Forumowiczow, pomyslnosci w Nowym Roku zycze
Po ostatnich deszczach z przerazeniem odkrylem plame na suficie i po drobnym poszukiwaniu znalazlem przyczyne. calkowicie mokry komin na strychu. Obejrzalem opierzenie i niczego nie odkrylem. Dekarz ktory robil dach i opierzenie po ogledzinach stwierdzil ze przyczyna jest niezaimprebnowana cegla klinkerowa i fugi. Zaznaczam ze obiekt ma troche ponad rok.
Czy znajdzie sie ktos kto moze taka diagnoze potwierdzic lub zanegowac?
walek0
https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/
  • Odpowiedzi 42
dokładnie, zobacz czy komin z pełnej czy zdziurawki, jeśli z dziurawki to koniecznie sprawdź jak zalana od góry, czy nie ma szczelin, jeśli pełna to szukaj przyczyny w obróbce blacharskiej, zobacz jak tam zabezpieczenia silikonem, po prostu wejdź na dach i popatrz dokładnie, czasem niewielka dziurka może spowodowac przeciek
https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1528899
Już masz ododpowiedź!!! Teraz jedyny ratunek to zafugować komin dobrą fugą i tą samą fugą wypełnić ubytki w bocznych otworach wentylacyjnych. Jak nie ma czapy to koniecznie ją wykonać. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1529200
Jedną z zasad prawidłowego wykonania komina jest jego otynkowanie od dołu do samej góry. Klinkier nie nadaje się na komin, niezależnie od tego czy jest to cegła pełna, czy dziurawka.
Robimy kominy klinkierowe po to by ich nie tynkować. Efekt widoczny.
O innych niedogodnościach z klinkierem w kominach pisałem w innych wątkach wielokrotnie.
https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1529210
Dobrze wykonana obróbka blacharska powinna być zrobiona z dwóch,zachodzących na siebie kawałków blachy.
W innym przypadk(blacha pracuje pod wpływem zmian temperatur)u,prędzej czy później powstanie nieszczelność.
Na ogół na wcięciu w komin.
https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1529759
Nie ferowałbym tak radykalnych opinii. Komin wykonany z pełnej cegły klinkierowej na pełną fugę i długie lata spokoju. Pozdrawiam.
Feruję te radykalne opinie na podstawie własnego wieloletniego doświadczenia i kilku telefonów dziennie do firmy z prośbą o pomoc. Nie wspomnę o mailach. Komin z klinkieru, to wkładka przed wykwitami, a nie po.
Klinkier nie nadaje się do budowy komina obsługującego paleniska na opał stały. Tylko szamot na pierwsze dwa trzy metry komina, a potem zwykła dobrze wypalona czerwona cegła na zaprawie cementowej. W małych kotłowniach można zrezygnować z szamotu. No i oczywiście tynk od dołu do samej góry.
https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1530425
:D Witaj, Miałem dokładnie to samo mam kominy z klinkieru dziurawki, pierwsze co to popraw fugi tak aby były równo z cegła a nie jak to niektórzy murarze robią wklęśnięte. Jak zafugujesz to kup sarsil
( http://www.silikonypolskie.pl/?opt=asortyment&item_id=12 ) i pomaluj powinno pomóc ja na razie mam spokój a robiłem to na lato.
https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1532502
Może nie z doświadczenia wieloletniego, ale mam trochę znajomych. Chcieli mieć śliczny komin, no to mają śmierdzące plamy na ścianach. Drzewiej stawiało się kominy z czerwonej cegły, tynkowało i tyle. Zero problemów. Zmokło to wyschło. Syf nie spływał w dół. No ale jak chce się mieć ładnie..
https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1532771
W spalinach mamy wodę pod postacią pary wodnej. Jak rozpalamy w kotle, to to para wykrapla się nam na cegłach komina. Cegła "zwykła" wchłania tę wodę na głębokość kilku milimetrów. Jak się komin zagrzeje to woda z cegieł komina odparowuje. Cykl powtarza się przy każdym nowym rozpalaniu(grzaniu komina).
Klinkier nie wchłania wilgoci. Kondensat spływa w niższe partie komina. I tam napotyka na "zwykłą" cegłę, która "pije" tę wodę. Jest jej tak dużo, że cała nie odparuje. Cegła przemaka cała. Wykwity murowane. To tylko kwestia czasu.
Jeżeli do tego dojdzie woda z nieszczelnych fug, to plamy mamy szybciej. Oprócz tego wszelkie nieszczelności wychładzają nam spaliny "lewym" powietrzem.
Chcemy mieć ładny komin, to wkładka niezbędna.
Nie słyszałem, żeby był na rynku jakiś preparat do usuwania wykwitów nie mówiąc o nieprzyjemnym zapachu dziegciu. "Superfugi" tutaj nie pomogą. No może przesuną w czasie powstanie wykwitów.
Ja przecież nie zazdroszczę Wam pięknych kominów. Chcę tylko przestrzec przed fatalnymi skutkami. Po to przecież jest ten dział forum.
https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1533142
Mowimy tutaj o dwóch różnych sprawach właściwego (poprawnego) postawienia komina i jego kawałka elewacji nad dachem. A kto mając kocioł nie wstawia wkładu ceramicznego lub metalowego z możliwością odprowadzenia skroplin. Myślę, że należy doradzać profesjonalnie a nie opowiadać bajek, że pełna cegła klinkierowa nie nadaje się na kominy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1533204
Bez wkładki klinkier nie nadaje się.
Jeżeli coś komuś doradzam, to wiem co piszę. Nie znaczy to wcale, że ten "ktoś" musi stosować się do moich wskazówek.
Uściślając moją wypowiedź. Klinkier nie nadaje się jako materiał do budowy przewodu dymowego. Jako obudowa tego przewodu(wkładka jest przewodem dymowym po jej zastosowaniu) nie ma przeciwwskazań.
https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1533668
Uzupełniając moją wypowiedź chcę dodać, że wszelkiego rodzaju wkładki kominowe wykonane z materiałów nienasiąkliwych skracają żywotność kotła na paliwo stałe. Skracają, gdyż tylko część kondensatu ląduje w odstojniku. Reszta wraca do kotła robiąc w nim spustoszenie.
To pewnie też zostanie potraktowane jako herezja. Szczególnie przez producentów i dystrybutorów wkładek. Liczę się z tym.
https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1533711
Ano to ja się zapytam, od ilu lat na rynku są takie wynalazki jw. A te tysiące domów z piecami na paliwo stałe i kominami po prostu z czerwonej cegły? Na poparcie słów Janusza dodam tylko, że palę w Zębcu 17 lat, komin z czerwonej cegły, piec zdrowy, komin też. A parę dni temu czytałem tu, na forum, post w którym właściciel trzyletniego Zębca żalił się, że piec zgnił na wylot pod czopuchem, a z czopucha leje się coś śmierdzącego. Oczywiście komin z wkładką.
https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1533795
Mój ojciec ma 30-tetni dom z kotłem na paliwo stałe i przez 30 lat pali w tym kotle węglem i drewnem. Komin zwykły z czerwonej cegły. Nie cieknie nie plami, nie śmierdzi... Czy po 30 latach nagle cegielnie przestały umieć robić cegły nadające sie na komin, że koniecznie trzeba wklad pakowac ?
https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1533847
