walek0 03.01.2007 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Witam Forumowiczow, pomyslnosci w Nowym Roku zycze Po ostatnich deszczach z przerazeniem odkrylem plame na suficie i po drobnym poszukiwaniu znalazlem przyczyne. calkowicie mokry komin na strychu. Obejrzalem opierzenie i niczego nie odkrylem. Dekarz ktory robil dach i opierzenie po ogledzinach stwierdzil ze przyczyna jest niezaimprebnowana cegla klinkerowa i fugi. Zaznaczam ze obiekt ma troche ponad rok.Czy znajdzie sie ktos kto moze taka diagnoze potwierdzic lub zanegowac? Pozdrawiamwalek0 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 03.01.2007 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Cegła pełna czy dziurawka?A jak tam obróbka blacharska? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1528843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 03.01.2007 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 dokładnie, zobacz czy komin z pełnej czy zdziurawki, jeśli z dziurawki to koniecznie sprawdź jak zalana od góry, czy nie ma szczelin, jeśli pełna to szukaj przyczyny w obróbce blacharskiej, zobacz jak tam zabezpieczenia silikonem, po prostu wejdź na dach i popatrz dokładnie, czasem niewielka dziurka może spowodowac przeciek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1528899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walek0 03.01.2007 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Komin jes zrobiony z dziurawki, obrobki blacharskie i silikon wygladaja OK Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1529176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.01.2007 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Już masz ododpowiedź!!! Teraz jedyny ratunek to zafugować komin dobrą fugą i tą samą fugą wypełnić ubytki w bocznych otworach wentylacyjnych. Jak nie ma czapy to koniecznie ją wykonać. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1529200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 03.01.2007 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Jedną z zasad prawidłowego wykonania komina jest jego otynkowanie od dołu do samej góry. Klinkier nie nadaje się na komin, niezależnie od tego czy jest to cegła pełna, czy dziurawka.Robimy kominy klinkierowe po to by ich nie tynkować. Efekt widoczny.O innych niedogodnościach z klinkierem w kominach pisałem w innych wątkach wielokrotnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1529210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.01.2007 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Nie ferowałbym tak radykalnych opinii. Komin wykonany z pełnej cegły klinkierowej na pełną fugę i długie lata spokoju. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1529239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroMan.. 04.01.2007 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 co to znaczy dobra fuga???.......a czy w ogole da sie to czyms zaimpregnowac? ( klinkier i fugi?) D Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1529717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 04.01.2007 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 Dobrze wykonana obróbka blacharska powinna być zrobiona z dwóch,zachodzących na siebie kawałków blachy.W innym przypadk(blacha pracuje pod wpływem zmian temperatur)u,prędzej czy później powstanie nieszczelność.Na ogół na wcięciu w komin. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1529759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 04.01.2007 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 Nie ferowałbym tak radykalnych opinii. Komin wykonany z pełnej cegły klinkierowej na pełną fugę i długie lata spokoju. Pozdrawiam. Feruję te radykalne opinie na podstawie własnego wieloletniego doświadczenia i kilku telefonów dziennie do firmy z prośbą o pomoc. Nie wspomnę o mailach. Komin z klinkieru, to wkładka przed wykwitami, a nie po. Klinkier nie nadaje się do budowy komina obsługującego paleniska na opał stały. Tylko szamot na pierwsze dwa trzy metry komina, a potem zwykła dobrze wypalona czerwona cegła na zaprawie cementowej. W małych kotłowniach można zrezygnować z szamotu. No i oczywiście tynk od dołu do samej góry. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1530425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walek0 04.01.2007 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 Dziekuje wszystkim, chyba wiem co zrobie -otynkuje kominPozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1530458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 05.01.2007 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 Czyli proponujesz Janusz że nawet jak mam mieć elewacje z klinkieru to komin mam sobie otymkować a jakieś inne propozycje? może jakaś specjalna fuga by sie znalazła?(mówię o cześci komina ponad połacia dachową) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1532228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yonagold 05.01.2007 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 Witaj, Miałem dokładnie to samo mam kominy z klinkieru dziurawki, pierwsze co to popraw fugi tak aby były równo z cegła a nie jak to niektórzy murarze robią wklęśnięte. Jak zafugujesz to kup sarsil ( http://www.silikonypolskie.pl/?opt=asortyment&item_id=12 ) i pomaluj powinno pomóc ja na razie mam spokój a robiłem to na lato. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1532502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 05.01.2007 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 Nie ferowałbym tak radykalnych opinii. Komin wykonany z pełnej cegły klinkierowej na pełną fugę i długie lata spokoju. Pozdrawiam. Feruję te radykalne opinie na podstawie własnego wieloletniego doświadczenia i kilku telefonów dziennie do firmy z prośbą o pomoc. Nie wspomnę o mailach. Komin z klinkieru, to wkładka przed wykwitami, a nie po. Klinkier nie nadaje się do budowy komina obsługującego paleniska na opał stały. Tylko szamot na pierwsze dwa trzy metry komina, a potem zwykła dobrze wypalona czerwona cegła na zaprawie cementowej. W małych kotłowniach można zrezygnować z szamotu. No i oczywiście tynk od dołu do samej góry. Może nie z doświadczenia wieloletniego, ale mam trochę znajomych. Chcieli mieć śliczny komin, no to mają śmierdzące plamy na ścianach. Drzewiej stawiało się kominy z czerwonej cegły, tynkowało i tyle. Zero problemów. Zmokło to wyschło. Syf nie spływał w dół. No ale jak chce się mieć ładnie.. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1532771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 05.01.2007 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 W spalinach mamy wodę pod postacią pary wodnej. Jak rozpalamy w kotle, to to para wykrapla się nam na cegłach komina. Cegła "zwykła" wchłania tę wodę na głębokość kilku milimetrów. Jak się komin zagrzeje to woda z cegieł komina odparowuje. Cykl powtarza się przy każdym nowym rozpalaniu(grzaniu komina). Klinkier nie wchłania wilgoci. Kondensat spływa w niższe partie komina. I tam napotyka na "zwykłą" cegłę, która "pije" tę wodę. Jest jej tak dużo, że cała nie odparuje. Cegła przemaka cała. Wykwity murowane. To tylko kwestia czasu. Jeżeli do tego dojdzie woda z nieszczelnych fug, to plamy mamy szybciej. Oprócz tego wszelkie nieszczelności wychładzają nam spaliny "lewym" powietrzem.Chcemy mieć ładny komin, to wkładka niezbędna.Nie słyszałem, żeby był na rynku jakiś preparat do usuwania wykwitów nie mówiąc o nieprzyjemnym zapachu dziegciu. "Superfugi" tutaj nie pomogą. No może przesuną w czasie powstanie wykwitów.Ja przecież nie zazdroszczę Wam pięknych kominów. Chcę tylko przestrzec przed fatalnymi skutkami. Po to przecież jest ten dział forum. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1533142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.01.2007 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2007 Mowimy tutaj o dwóch różnych sprawach właściwego (poprawnego) postawienia komina i jego kawałka elewacji nad dachem. A kto mając kocioł nie wstawia wkładu ceramicznego lub metalowego z możliwością odprowadzenia skroplin. Myślę, że należy doradzać profesjonalnie a nie opowiadać bajek, że pełna cegła klinkierowa nie nadaje się na kominy. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1533204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 06.01.2007 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2007 Bez wkładki klinkier nie nadaje się.Jeżeli coś komuś doradzam, to wiem co piszę. Nie znaczy to wcale, że ten "ktoś" musi stosować się do moich wskazówek.Uściślając moją wypowiedź. Klinkier nie nadaje się jako materiał do budowy przewodu dymowego. Jako obudowa tego przewodu(wkładka jest przewodem dymowym po jej zastosowaniu) nie ma przeciwwskazań. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1533668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 06.01.2007 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2007 Uzupełniając moją wypowiedź chcę dodać, że wszelkiego rodzaju wkładki kominowe wykonane z materiałów nienasiąkliwych skracają żywotność kotła na paliwo stałe. Skracają, gdyż tylko część kondensatu ląduje w odstojniku. Reszta wraca do kotła robiąc w nim spustoszenie.To pewnie też zostanie potraktowane jako herezja. Szczególnie przez producentów i dystrybutorów wkładek. Liczę się z tym. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1533711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 06.01.2007 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2007 A kto mając kocioł nie wstawia wkładu ceramicznego lub metalowego Ano to ja się zapytam, od ilu lat na rynku są takie wynalazki jw. A te tysiące domów z piecami na paliwo stałe i kominami po prostu z czerwonej cegły? Na poparcie słów Janusza dodam tylko, że palę w Zębcu 17 lat, komin z czerwonej cegły, piec zdrowy, komin też. A parę dni temu czytałem tu, na forum, post w którym właściciel trzyletniego Zębca żalił się, że piec zgnił na wylot pod czopuchem, a z czopucha leje się coś śmierdzącego. Oczywiście komin z wkładką. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1533795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 06.01.2007 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2007 Mój ojciec ma 30-tetni dom z kotłem na paliwo stałe i przez 30 lat pali w tym kotle węglem i drewnem. Komin zwykły z czerwonej cegły. Nie cieknie nie plami, nie śmierdzi... Czy po 30 latach nagle cegielnie przestały umieć robić cegły nadające sie na komin, że koniecznie trzeba wklad pakowac ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68769-mokry-komin/#findComment-1533847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
