seven 03.01.2007 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Wymieniam gazowy piec na kocioł z podajnikiem na ekogroszek. Instalacja zostaje ta sama tylko w kotłowni będą wycinane rury i wstawiane nowe, bedzie także nowa pompa, nowe zawory.Zastanawia mnie to, że monter tego pieca nie bedzie wstawiał zaworu trójdrożnego bo jak powiedział nie jest potrzebny, że woda na powrocie nie będzie dużo chłodniejsza od zasilanej. Tutaj na forum jak czytam to taki zawór jest niezbędny. Mówił jeszcze, że taki zawór trzeba ręcznie regulować. Chyba też wspominał, że zamiast tego zaworu można wstawić zwykły trójnik i także regulować ręcznie - ale nie jestem pewien czy tak powiedział.Jak bym się uparł to by wstawił, ale chciałem się Was zapytać czy to ma sens ? I czy trzeba obsługiwać ten zawór tzn. regulować przepływem wody przez niego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68783-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-czy-konieczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rtoipb 03.01.2007 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Wszystko zależy czy masz instalację z ogrzewaniem podłogowym czy kaloryferyZawór trójdrożny pozwala obniżyć temperaturę zasilania a zaopatrzony w siłownik i sterownik robi to automatycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68783-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-czy-konieczny/#findComment-1529134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seven 03.01.2007 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Mam tylko kaloryfery (żeliwne) Nie mam na nich termostatów, ale planuje we trzech pomieszczeniach założyć.Instalacja jest stalowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68783-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-czy-konieczny/#findComment-1529148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 03.01.2007 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Przy kaloryferach zawor trójdrożny nie będzie potrzebny pod warunkiem, że powrót na piec nie będzie za chłodny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68783-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-czy-konieczny/#findComment-1529155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Polimet 03.01.2007 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Mam tylko kaloryfery (żeliwne) Nie mam na nich termostatów, ale planuje we trzech pomieszczeniach założyć. Instalacja jest stalowa. Przy instalacji z kaloryferami żeliwnymi wystepuje duży zład wody co będzie powodować "zimny powrót" przy piecach stalowych będzie występowała przyspieszona korozja. http://www.polimet.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68783-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-czy-konieczny/#findComment-1529194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg98 03.01.2007 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Witam,To ja sobie pozwolę zapytać, ponieważ kolega nie wspomniał, czy układ będzie otwarty cały, czy przez wymiennik.Czy gdy kociołek chodzi w układzie otwartym połączonym z układem zamkniętym poprzez wymiennik, powinno się stosować zawór cztero-trójdrogowy między wymennikiem, a kotłem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68783-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-czy-konieczny/#findComment-1529254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seven 04.01.2007 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 To ja sobie pozwolę zapytać, ponieważ kolega nie wspomniał, czy układ będzie otwarty cały, czy przez wymiennik. Układ jest cały otwarty. A jeżeli chodzi o zawór trójdrożny to na czym polega jego obsługa ? Ile to czasu zajmuje i co z nieobecnością domowników przez kilka dni ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68783-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-czy-konieczny/#findComment-1529765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
