ab1719500475 03.01.2007 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 czy ktoś mógłby mi to przetłumaczyc na ludzki:rodzaj połączenia z siecia instalacji:przyłącze kablowe typu YAKXS 4x120 mm2-poprzez złącze w granicy działki123/3chciałem zaznaczyc, ze działka123/3 jest działka sąsiada za drogą, czy to znaczy ze mój licznik bedzie przy tej działce?[/b][/i] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68787-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 03.01.2007 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Przypuszczalnie do szafki złączowej w ogrodzeniu sąsiada doprowadzony jest gruby kabel 4x120. Sąsiad ma ponadto w tej szafce zabezpieczenie i licznik.Od tej szafki trzeba będzie ten kabel wydłużyć do Twojej szafki złączowej, w której będziesz miał swój licznik i zabezpieczenie.Od tej szafki będziesz musiał ułożyć do budynku cienki kabel (n.p. 5x10).Ułożenie kabla 4x120 wymagać będzie sporządzenia projektu i uzgodnienia jego trasy po terenie drogi/ulicy. Powinieneś pokazać na planie/mapie proponowaną przez Ciebie lokalizacje Twojej szafki złączowej w Twoim ogrodzeniu.Przy określaniu tej lokalizacji warto wziąć pod uwagę lokalizację szafki gazowej, przyłącza wody i kanalizacji, a także bramę przesuwną wraz z wybiegiem skrzydła bramy , oraz furtkę.Pamiętaj, aby jak najszybciej podpisać umowę przyłączeniową z Zakładem Energetycznym, bo dopiero od tego momentu bęgną terminy przyłączenia.Czy jednocześnie z wnioskiem o zasilanie docelowe (domu mieszkalnego) wystąpiłeś o zasilanie placu budowy ?Moc dla placu budowy najbezpieczniej przyjąć równą mocy docelowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68787-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia/#findComment-1529317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 04.01.2007 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 W twoim przypadku faktyczne będziesz miał licznik umieszczony przy złączu u sąsiada. Wygląda to ta ,że jest jedno złącze zasilane tym grubym kablem, przy tym złączu (nad nim lub obok lub poprzez zintegrowane szafki)grupuje się okoliczne licznik aby ułatwić pracę inkasentom i nie ciąć na kwałki kabla sieci elektroenergetycznej. Nic cię nie obchodzi ten gruby kabel więc bez paniki. Natomiast ze swoim kabelkiem musisz się dokopać do tego zestawu złączowo -pomiarowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68787-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia/#findComment-1530889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 04.01.2007 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 . Natomiast ze swoim kabelkiem musisz się dokopać do tego zestawu złączowo -pomiarowego Panie Marcinie 714, a kto będzie płacił, jeśli koło tego licznika ktoś potrzyma taki mały magnesik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68787-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia/#findComment-1530927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 04.01.2007 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 Jak trafi na światłego obywatela to nikt albo inaczej my wszyscy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68787-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia/#findComment-1530962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 04.01.2007 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 Jak trafi na światłego obywatela to nikt albo inaczej my wszyscy. Kurde, chyba za długo spałem po Sylwstrze, czyżby teraz była PRL- bis? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68787-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia/#findComment-1530984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 04.01.2007 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 Nie bs tlko IV. Poprostu teraz IV razy szybciej partyjni kledy gosiewskiego siadają na wszystko na co się da. Aleotym to chyba szkoda nawet gadać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68787-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia/#findComment-1531029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
