Czy ktoś ma jakieś praktyczne uwagi lub doświadczenia z dachem dwuspadowym (lub wielospadowym) z płyt dachowych Ytong. Gdzieś czytałam także o skosach betonowych wylewanych. Czy są jakieś faktyczne korzyści z tego rozwiązania, bo cena raczej zaporowa (wg danych z Xelli płyta Ytong 24 cm to koszt ok. 160 zł m2). Na pewno lepiej akumuluje ciepło niż konstrukcja drewniana z wełną, ale raczej chyba skórka nie warta wyprawki, zwłaszcza, że 24 cm Ytonga i tak trzeba ocieplać dodatkowo. Pytam raczej z ciekawości, chociaż dom przewiduję z Ytonga, to dach na więźbie drewnianej. Co na to nasi specjaliści od dachów?
https://forum.murator.pl/topic/68811-dach-z-p%C5%82yt-ytong-czy-to-ma-sens/
Po pierwsze ytong nie akumuluje ciepła tylko izoluje
Po drugie 24cm płyty ytonga mają gorsze właściwości izolacyjne niz 15cm wełny.
Te płyty mają kilka zalet: nie wymagają zabudowy poddasza płytami, szybko się stawia taki dach w systemie więc wszystko jest dopasowane, jest mniej czuły na zamoknięcie a jak juz zamoknie to po naprawie izolacji wyschnie a wełnę to trzeba będzie wyrzucić
Cena jest wysoka ale dach licząc więźbę i zabudowę tez wyjdzie ponad 100plz/m. No i dach jest duzo bardziej ognioodporny
Wadą tych płyt jest ciężar dachu. Zobacz jak w zeszytach technicznych ytong zaleca robienie ścianek kolankowych pod te płyty. Moze się okazac że trzeba by zmieniać konstrukcję stropu i scianki kolankowej
https://forum.murator.pl/topic/68811-dach-z-p%C5%82yt-ytong-czy-to-ma-sens/#findComment-1529763
