oorbus 04.01.2007 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 Witam, mam pytanie do fachowców: ( zadałem to pytanie w grupie kominkowców, ale nikt nie odpowiedział mam kocioł olejowy Buderka, kominek CTM, wszystko podpięte jak należy ale mimo palenia w kominku ( około 70 % w ciągu doby ) palnik pieca się załącza.do wymiennika dochodzi powiedzmy ok 60 st. czy można zastosować jakiś przekaźnic, który przy włączonej pompie kominka, odłączałby palnik pieca?? czy nie będzie to konfliktu ze sterownikiem kotła? gdy będzie chciał szybko dogrzać CWU w zasobniku i "woła" palnik, a ten nie zadziała może wystąpić błąd?? jak to zrobić kochani??? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oorbus 04.01.2007 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 podciągam, i proszę o jakieś informacje Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 04.01.2007 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 witamKorzystam z kominka z płaszczem wodnym i ogrzewanie gazowe. Problem ten rozwiązuję zmniejszeniem temperatury w piecu gazowym lub wyłączeniem go, ale w moim systemie kominek ogrzewa CWU, dlatego wodę mam ciągle ciepłą bez względu na to czy ogrzewana jest gazem czy kominkiem. Musisz wiedzieć, że sprawność kominka przy wyższej temperaturze cieczy jest o wiele mniejsza (to znaczy temperatura cieczy może nie wzrastać) zwłaszcza, że piec gazowy u ciebie włącza się już przy temp 60 st.C. Myślę, że zmniejszenie jej może się sprawdzić. Pozdrawiam Leon z Wrocławia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 04.01.2007 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 makroterm ma przekaźniki PZZ1, które w momencie włączenia się pompy co w kominku odłączają elektrycznie kocioł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tulek 04.01.2007 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 witam!ctm oferuje centralke ktora ma za zadanie wylaczenia pieca w sposob rozwarcia stykow termostatu pokojowego(czyli piec zostaje oszukany ze w pomieszczeniu jest wystarczajaca temperatura) a funkcja cwu pozostaje taka jak ustawiona na piecupozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oorbus 04.01.2007 14:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 no tak, ale ja mam CTMa. to, że mogę zastosować przekaźnik, to wiem, ale problem, czy automatyka kotła nie wywali "błędu palnika" jeśli on zostanie "odcięty" pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tulek 04.01.2007 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 nie trzeba stosowac dodatkowego przekażnika centralka ma go ws obie chyba ze masz starsza wersje centralknatomiast jezeli chodzi o blad palnika:nie powinno sie nic dziac bo piec dostanie sygnal ze w pomieszczeniu jestodpowiednia temperatura i bedzie pilnowal cieplej wody uzytkowej.natomiast przelaczy sie na grzanie pomieszczen wtedy gdy zgasnie w kominku ale zacznie grzac wtedy gdy pusci go termostat pokojowy (chyba taki posiadasz?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oorbus 04.01.2007 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 hej oto chemat centralki kominka CTM: http://img186.imageshack.us/img186/1624/ctmschematcentralkicg0.jpg myślicie, że mogę podpiąc pod AUX? jak dobrze rozumiem instrukcję , mogę zaprogramowac AUX na rządana temp..czyli jeśli chcę aby wyłączał sie palnik np przy 50st.w płaszczu. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tulek 04.01.2007 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 a masz regulator temperatury w pomieszczeniu podlaczony do twojego buderusa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oorbus 05.01.2007 07:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 mam oczywiście , nawet pogodówke se zamontowałem pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wariat 06.01.2007 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2007 witam też mam ten problem.narazie rozwiązałem go w ten sposób że jak palę w kominku to odkręcam jeden najmniejszy grzejnik na maksa i na powrocie jest przez to wysoka temperatura,przepływa przez kocioł około 40 stopni i nie włącza palnika. jeżeli ustawię wszystkie głowice na około 22 stopnie to jak je już pozamyka to kocioł odpala się na 15 sekund podnosi temperaturę na kotle do 45 stopni(w tym momencie na kominku mam 65 stopni) i się wyłącza na jakieś 5 minut.najlepsze było by rozwiązanie żeby kocioł brał temperaturę zasilania z kominka wtedy by sią nie właczał.lub jak chodzi pompa obiegowa od kominka to odłącza palnik.mam kocioł vitodens 200 ogrzewanie podłogowe(z mieszaczem) dół 70 metrów, góra 6 grzejników.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
