gaga2 13.05.2003 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 Witam,Mam pytanie do wszystkich teoretyków i praktyków borykających się z problemem grzania c.w.u. za pomocą niekonwencjonalnych urządzeń, typu kolektory słoneczne czy pompy ciepła powietrze - woda.Czy ktoś z szanownych Forumowiczów ma juz takie rozwiązanie lub się nad nim zastanawia?Może coś wiecie o kolektorach firmy WATT? (http://www.kolektory.pl)Czy wiecie coś o wadach pompy ciepła typu powietrze woda do c.w.u.? Zwłaszcza, gdy w domu jest projektowana wentylacja mechaniczna naw. wyw.? projektant wentylacji jako problem zgłasza fakt, że pompa ciepła do c.w.u. pobiera ok. 450m3/h, co podobno zaburza układ wentylacji w domu. Dodam,że pompa ciepła jest tańsza od kolektorów polskiej produkcji, więc mam dylemat, które rozwiązanie wybrać?Jakieś uwagi krytyczne?Będę wdzięczna za wszelkie uwagi merytoryczne.Pozdrawiam,gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6882-niekonwencjonalne-rozwi%C4%85zania-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 13.05.2003 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 a to mnie zaskoczyłeś z tą ceną pompy ciepła w porównaniu z kolektorami możesz podać coś więcej.w kolektory inwestyjesz raz i tylko konserwacja, pompie trzeba dostarczać energii elektrycznej 1/4 mocy pompyw kolektorach wodę ogrzejesz do 80st (w zasobnkiu)w pompie jest to niemożliwe kolektory są bardziej popularne i znajdziesz prędzej wykonawców i projektantów tego systemu tak mi się wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6882-niekonwencjonalne-rozwi%C4%85zania-cwu/#findComment-103840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga2 13.05.2003 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 Cena pompy 7.500 netto plus 7% VAT, w tej cenie jest zasobnik c.w.u. 283 litry; sprawność 1:3 przy temp. zasilania 15 st.C i 70% RH. Oferta Climakomfort. Problemem jest - jak już pisałam - pobór powietrza 300/500 m3/h i jak to się ma do wentylacji mechanicznej. Wstępne ceny systemu kolektorów z porównywalnym zbiornikiem do c.w.u. - ponad 8000 netto; wersja z firmy WATT (dla zbiornika płaszczowego 280l) netto 10.500,00.Kolektory pracują w okresie kwiecień - wrzesień. W zimie jest problem. Ja nie mam gazu itp., więc będę musiała dogrzewać grzałką, ewentualnie wężownica z pompy do c.o.,. ale z temp. zasilania ok. 30st.C. Dlatego boję się, że kolektory mogą nie sprawdzić się w warunkach zimowych.A może znacie warte polecenia kolektory, tańsze i lepsze? Oferty z Wiessmanna i Paradigmy odrzucam, bo to koszty ponad 20.000.; podobnie MK Kominy.Pozdrawiam,Gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6882-niekonwencjonalne-rozwi%C4%85zania-cwu/#findComment-103858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 13.05.2003 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 Ja mam zamiar zastosować Kolektory sloneczne plaskie oraz zasobnik 400 l. Przy niezbyt dużym zużyciu pozwoli to na zgromadzenie wody na 2-3 dni bez slońca. Zbiornik wyposażony będzie w 2 wężownice oraz dodatkowo grzalkę elektryczną. Druga wężownica zasilana będzie z kominka wyposażonego w specjalny gadżet ( tzw turbo )dzialający w systemie otwartym do podgrzewania CWU podczas palenia w kominku. Tak sobie wymyślilem, że w chlodne dni paląc w kominku dodatkowo pozwoli to na podgrzanie wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6882-niekonwencjonalne-rozwi%C4%85zania-cwu/#findComment-103900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga2 13.05.2003 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 M@M, masz już na oku konkretnego producenta. Ja ciągle rozważam WATT, bo to firma lokalna, łatwiej zgłaszać ewentualne reklamacje.Pozdrawiam,Gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6882-niekonwencjonalne-rozwi%C4%85zania-cwu/#findComment-103929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zugajm 14.05.2003 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2003 Sprawdź na stronie http://www.hewalex.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6882-niekonwencjonalne-rozwi%C4%85zania-cwu/#findComment-104153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 14.05.2003 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2003 Do gaga2 Odpowiadam jako teoretyk (jeszcze). Pompa typu powietrze - woda nie sprawdzi się przy temp. powietrza < -5st. Powietrze trzeba brać z zewnątrz. Jeżeli będziesz zasilał wewnętrznym to nic nie zyskasz bo energie będziesz musiał uzupełniać. Może Cię źle zrozumiałem. Co do porównania kolektorów i PC to mam kilka uwag: 1. Rozbudowana instalacja kolektorowa też wymaga energii do zasilania automatyki i pomp. Oczywiście znacznie mniej niż PC. 2. Kolektory dość kiepsko sprawdzą się zimą a przecież grzać trzeba. W przypadku c.w.u. wymagania są oczywiście mniejsze, ale wg mnie bez grzałki el. się nie obejdzie. Ja rozważam układ mieszany do grzania c.w.u i c.o. Zimą PC (grunt!-powietrze) ogrzewa dom (OP) oraz grzeje c.w.u wspomagana przez kolektor i grzałkę el. Latem kolektor ogrzewa większość/całość c.w.u a PC chłodzi dom i grzeje c.w.u. ciepłem odbieranym z domu w cyklu chłodzenia. Jesień i wiosna - w zależności od temperatur główną rolę przejmuje PC lub kolektor. Jeżeli chodzi o c.w.u to mam nadzieję że kolektor MCB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6882-niekonwencjonalne-rozwi%C4%85zania-cwu/#findComment-104189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 14.05.2003 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2003 Rozważalem firmę Hewalex. Po sprawdzeniu ma korzystne ceny, można również kupić na nioprocentowane raty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6882-niekonwencjonalne-rozwi%C4%85zania-cwu/#findComment-104278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
