Na ślepej podłodze (deski calówki czyli 2,5 cm grubości) mam położone maty twardej wełny mineralnej Stroprock Rockwoola grubości 4 cm. Na to (bez żadnej folii) pływająca podłoga z płyt OSB grubości 2,5 cm z frezem.
W ten sposób mam zrobione całe poddasze użytkowe czyli dwa pokoje z łazienką.:
u mnie ma to być strop nad poddaszem użytkowym a strychem, który wyszedł całkiem sporawy, więc będzie służył jako graciarnia i może suszarnia, mamy okno w ścianie szczytowej i wyłaz dla kominiarza.
Prawidłowo według projektu powinnam dać ocieplenie pomiędzy jetki i problem z głowy, tylko że my chcemy zachować jętki w sypialniach (tzn obudować je regipsem) a sypialnie wyszły nam spore to będzie ciekawie wygladał taki sufit. Dlatego chcemy dać deski, wełnę i osb. Wełnę nie tyle na zatrzymanie ciepła, bo strych chcemy też ocieplić ale na wygluszenie stropu. Dlatego nie wiem czy między deski a wełnę dawać folię, boję się czy po jakimś czasie nie zgnije, jak to się sprawdzi jak wełna będzie szczelnie zamkniete z dwóch stron. Oczywiście też jaka wełna. :o :o
Dla dobrej izolacji akustycznej trzeba styro lub wełnę
w moim przypadku miedzy belkami bedzie welna (juz normalna) do polowy belek, tak wiec troche to wygluszy
a legary nie załatwią sprawy kosztownej twardej wełny
trzeba by przeliczyc koszt legarow+zwyklej welny miedzy legarami a koszt twardej welny.
Tylko w tym przypadku nie bedzie izolacji akustycznej w miejscu legarow
podłożyć filc lub piankę
a co do kosztu legarów - zwykłe łaty przestrugane i zaimpregnowane nie powinny wiele kosztować; wełna teraz idzie w górę i to ostro
U Ciebie to dałbym wełnę twardą i na to płyty.
Bez żadnych folii
Nam chodzi o to co trzeba zrobić żeby zamiast drogiej wełny dać styropian
u mnie?? :o :o , jeśli tak to wiem ale czemu bez folii, ktoś mi doradzil, ze powinnam dać deski, folie, wełnę i osb, bez górnej warstwy folii, jedynie od spodu :roll: :roll:
skoro poddasze użytkowe to wydaje mi się, że jakakolwiek folia paro -coś tam jest zbędna i to przy styropianie czy wełnie
kwestia czy styropian luzem nie zakisi podloża - może wtedy dać go tak aby powstała minimalna wentylowana przestrzeń pod nim czyli defacto: legary - coś co wytworzy dystans - styro - dechy/płyta osb
Małe przeoczenie.
Zapomniałem o fakcie że masz odkryte jętki czyli nie masz paroizolacji od spodu jętek. Folie ponizej wełny daje się żeby "para" nie wnikała w wełnę.
A w tym Twoim rozwiązaniu nie będzie Ci tam za zimno ??
Na poddaszach daja po 25cm wełny a ty dasz 5cm ??
Małe przeoczenie.
nie wiem może 5 albo 10, ale tej twardej, a sobie pomyślałam (może się mylę), że skoro ocieplam i tak strych to przy okzaji przeniknie mi tam ciepło z domu, ale nie ucieknie dachem (strych będzie jak całe poddasze 18+10cm) :lol:
Małe przeoczenie.
tyle, że ta para wniknie i wyniknie w górę do pomieszczenia w przypadku przegród takich samych pomieszczeń, chyba że zakłada się, że poddasze nieogrzewane, bez paroizolacji i izolacji term w połaci dach
To jest przegroda poddasze-stryszek wiec stryszek raczej nieogrzewany (nawet jeśli ocieplony to w zimie będzie tam tylko +5)
Przy stropie drewniany i tak nad kuchniadam folie (mimo tych samych temp w kuchni i pokoju nad nia).
W kuchni chyba nie potrzeba. Chyba ze gotujesz non stop.
W twoim przypadku bym sie nie zastanawial i dal plyte pilsniowa.
Kwestie akustyki zalatwi ci welna miedzy i pod belkami bo masz miec zasloniete belki.
Zanim zaczniecie zabudowywać poddasza nieużytkowe (czytaj - nieocieplane) proponuję wcześniejsze wątki - http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=72307&highlight= i tu - http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=15624&highlight=osb+poddasze
Wszystkiego najlepszego na Nowy Rok.
